Autor Tópico: Coisa do além  (Lida 1876 vezes)
Offline filipep
  • Garagem : Renault Laguna 3 Break 1.5Dci
Coisa do além
« em: 26 de Setembro de 2023, 11:07 am »
Tenho uma Laguna 1.5 Dci, acontece que desde há uns meses está com um problema que não consigo resolver,nem os mecánicos.
Quando vou em autoestrada seja em aceleração ou até a uma velocidade constante,
sem um tempo ou velocidade ,pode acontecer uma vez de longe a longe ou em 100 kms,por exemplo, acontecer 10 vezes.
Dá um soluço parece que vai abaixo e volta a acelerar novamente. Na altura acende a luz da resistência e a do motor, mas isto em milésimos de segundo.
 Quem vai ao lado pensa que travei brusco e voltei a acelerar,o que poderá ser?
Os mecânicos dizem que só quando avaria qualquer coisa é que conseguem ver.
 Alguém já teve a mesma situação?
Desde já obrigado pela ajuda.
Re: Coisa do além
« Responder #1 em: 27 de Setembro de 2023, 20:44 pm »
Porreiros para despistar.
O carro precisa de ar, combustível. Sendo diesel não há ignição.
Testar os sensores do circuito e verificar os valores de acordo com o manual de reparação/manutenção.
Com direito a luzes deverá haver algum erro. Ligar à máquina para saber onde olhar e testar.
Enviado do meu CPH2161 através do Tapatalk
« Última modificação: 27 de Setembro de 2023, 20:45 pm por Farfalho »
Offline rruuii
  • Localidade: Ermesinde
  • Garagem : Xsara Picasso e Renault Clio II
Re: Coisa do além
« Responder #2 em: 08 de Outubro de 2023, 22:10 pm »
Boas, na minha francesa (Picasso), normalmente a uma velocidade constante também fazia "poço", caía a velocidade e voltava ao normal. Troquei a válvula de pressão do turbo e resolveu.
Enviado do meu 22101316UG através do Tapatalk
