Autor Tópico: Ajuda Farol 3º Stop Renault Megane  (Lida 2278 vezes)
Offline moiteiror
  • Localidade: Batalha
  • Garagem : renault megane 3 de 2010
« em: 15 de Janeiro de 2024, 20:52 pm »
Boa noite,
Faz uns tempos, troquei o farol, e coloquei uma fita led, soldada através da placa do farol.
Funcionou sempre bem, mas tinha pouca intensidade, comprei uma fita RGB vermelho e quando substitui, deixou de funcionar.
Entretanto mandei vir um farol novo, já com iluminação led, mas funcionava 2 xs e depois deixa de funcionar, quando instalei a ficha, já não deve estar nas melhores condições, e ate empurrou um dos pinos do farol novo para dentro, mas entretanto, liguei o farol a uma fonte e funciona, mas se o ligar direto no carro, funciona 2 xs e depois só pisca quando largo o pedal do travão. fui medir com o multímetro e carregue ou não no pedal passa sempre 9v, penso que isto não seja o correto funcionamento. alguém tem alguma ideia do que pode ser? entretanto reparei que os fios também estão bastante ressequidos, poderá ser por ai?
Offline phillipric
  • Localidade: Póvoa de Varzim
Re: Ajuda Farol 3º Stop Renault Megane
« Responder #1 em: 16 de Janeiro de 2024, 09:41 am »
Poderá não estar a chegar energia suficiente. Podem ser os cabos ou ligações. Poderá sempre tentar aplicar um limpa contactos.
Atenção que LED's, ao contrário das lâmpadas convencionais, têm polaridade. Negativo e positivo. No entanto, se mal ligados, penso que só deixaria de funcionar e não piscar.
De qualquer forma, há para aí várias tentativas que têm de ser feitas para verificar algum problema.
Atenção também à "borracha" que blinda o farol na carroçaria. É um ponto muito comum de entrada de água na mala.
Boa sorte.
« Responder #2 em: 17 de Janeiro de 2024, 09:58 am »
É defeito das meganes , a cablagem na borracha do portão traseiro que faz a ligação da carroçaria ao portão costuma quebrar os fios com o passar dos anos.
