Autor Tópico: Vidros nao funcionam. Apenas do Passageiro  (Lida 1876 vezes)
Offline Silvale
  • Garagem : Grand Scenic 2
« em: 30 de Janeiro de 2024, 14:55 pm »
Estou com problema com os vidros na Grand Scenic 2.
O ano passado a carrinha inundou e entretanto a ficha R2 debaixo do banco do condutor foi eliminada e feita a ligação directa dos fios, tudo ficou a funcionar ( drenos frontais limpos)
Os vidros de trás nunca funcionaram desde que comprei a carrinha mas honestamente nunca me incomodou porque nao uso.
Na semana passada o vidro do lado do condutor deixou de abrir, neste momento só abre do passageiro.
O que já verifiquei:
 - Fusivel na Caixa de Fusiveis no Interior -OK
- Modulo Temic. Troquei o do passageiro pelo do condutor o do passageiro continua a funcionar normal mas o do condutor esta igual nao mexe.
- Inturruptor, troquei e continua igual.
Por acaso alguém tem o esquema eléctrico dos botões do lado do condutor, para ver as medições ao certo.
E já agora alguém sabe se a caixa de fusiveis que fica junto ao motor tem algum fusivel relacionado aos vidros?
Já pensei em ligar 12v directamente na ficha do Temic para ver se ele desce mas não sei as ligações ao certo.
Desde já obrigado pela ajuda.
