Autor Tópico: Anticongelante desaparece  (Lida 2539 vezes)
Offline rcar1985
  • Localidade: braga
« em: 04 de Março de 2024, 06:18 am »
Localidade: braga
Ver Perfil Email Mensagem pessoal (Online)
Anticongelante desapareceu
« em: 03 de Março de 2024, 11:57 am »
Modificar
Bom dia,
Tenho uma carrinha Renault Mégane 3 de 2010, 1.5dci com 105cv, motor KZ1G...
Quando tenho a carrinha parada mais de dois dias o anticongelante desaparece ou seja se andar com a carrinha normalmente o nível do anticongelante não muda, mas se parar a carrinha na garagem mais de dois dias o anticongelante baixa logo, no vaso quase fica sem nada...
Offline R@ven
Re: Anticongelante desaparece
« Responder #1 em: 06 de Maio de 2024, 10:17 am »
Bom dia, primeiro que tudo devia de ver se por baixo do tablier junto aos pés tanto do condutor como do ocupante se existe humidade ou molhado no chão. Se estiver molhado aí é certo que será o radiador da saufagem. Se estiver tudo seco deve verificar junto da correia de acessórios e da polie da cambota se existe alguma fuga nessa zona, se existir deverá ser a bomba de água. Na outra lateral do motor verifique se existe alguma fuga nessa zona, se existir poderá ser algum tubo ou o próprio termóstato. Na parte da frente do carro, por detrás do pára-choques se existir aí alguma fuga poderá ser algum tubo ou os radiadores. Se ao ligar o carro pela manhã existir algum fumo branco poderá indicar que a fuga é interna para algum dos cilindros . Existe um produto muito bom para verificar fugas externas e só é necessário uma lanterna pequena de luz UV (luz negra ) esse produto é da marca ERRECOM e é desenvolvido especificamente para o líquido de refrigeração do motor. Existem muitos produtos mas são quase todos para o sistema de AC e não deve ser utilizado com o anticongelante (muita atenção a isto). Este foi o unico produto que encontrei específico para o anticongelante e que depois de adicionar não é necessário limpar todo o sistema , o que significa que depois pode ficar lá e não danifica nem o sistema nem o motor. Comprei por 16€ na amazon e a mim salvou-me de dores de cabeça porque afinal era a fuga no topo do radiador. Aos interessados ERRECOM BRILLIANT COOLANT
