Autor Tópico: Vibração ao Ralenti  (Lida 34649 vezes)
Re: Vibração ao Ralenti
« Responder #15 em: 11 de Novembro de 2010, 23:56 pm »
O Volante de motor Bi-massa serve para absorver, pancadas e vibrações devido aumento de potencia dos carros recentes.
As vantagens do Volante de motor BiMassa:
Alto conforto;
Absorção das vibrações;
Eliminação de ruídos;
Conforto ao conduzir em baixas rotações;
Economia de combustível;
Reduz o esforço na cambota e na caixa de velocidades.
Limitação: Aumento da amplitude de ressonância pelo aumento do momento de inércia das massas. Nos volantes bimassas isto é percebido na ignição e no desligar do motor; muito mais do que em um sistema convencional de embraiagem. Além disto, a menor inércia do motor propicia uma maior instabilidade sobre as flutuações da rotação do motor.
A embraiagem funciona de encontro com o volante bimassa.
Offline DiogoIglesias
  • Localidade: Évora
« Responder #16 em: 12 de Novembro de 2010, 03:11 am »
Obrigado pelas explicaçoes.
 Em principio vou levar a Megane á Renault para ver o que eles dizem.
Offline heber_3666
« Responder #17 em: 12 de Novembro de 2010, 04:49 am »
depois diz alguma coisa aqui no topico porque tambem fiquei curioso
cumprimentos e boa sorte
Offline Markx
  • Localidade: Seixal
« Responder #18 em: 12 de Novembro de 2010, 18:50 pm »
Esperemos que seja apenas um apoio porque o volante bimassa nova ui ui!
Offline el_pibe
  • Localidade: Gaia
« Responder #19 em: 12 de Novembro de 2010, 18:56 pm »
Já ouvi dizer que ficam algo dispendiosos...
« Última modificação: 20 de Outubro de 2012, 13:40 pm por sls »
_______________________
El_Pibe
Offline Markx
« Responder #20 em: 12 de Novembro de 2010, 19:04 pm »
€700 para cima! Só o volante, fora mao de obra!
  • Localidade: Évora
« Responder #21 em: 25 de Maio de 2011, 20:37 pm »
Boas amigos, infelizmente trago más noticias...
Foram hoje verificados os apoios de motor e inclusive substituido um, mas o problema mantém-se.
Só resta uma hipótese já confirmada pelo o mecânico da Renault.
Volante bimassa.
Orçamento com mão de obra: 800€, susceptível de sofrer descontos ainda mas mesmo assim, custa...
A Megane está com 101.000km e o problema já se manifesta pelo menos à 10.000km ficando cada vez pior.
Pensei que estas coisas durassem mais tempo lol
« Última modificação: 20 de Outubro de 2012, 13:41 pm por sls »
Offline St3wie
  • Localidade: Torre da Marinha - Seixal
« Responder #22 em: 26 de Maio de 2011, 14:42 pm »
Boa sorte com a reparação amigo :sad:
Que tudo corra pelo melhor, dentro do possível
Clio III Dynamique Luxe 1.2 16v
Citroen Saxo 1.0 Chrono
« Responder #23 em: 26 de Maio de 2011, 14:57 pm »
e  será que só tem mesmo 100 mil km ?
« Responder #24 em: 26 de Maio de 2011, 15:14 pm »
 Volante bi-massa
Uploaded with ImageShack.us
No volante bi-massa, é separada a massa de um volante do motor. Tal como é habitual, uma parte pertence ao momento de inércia de massa do motor. A outra aumenta o momento de inércia da caixa de velocidades.
Sistema de mola/amortecimento
As duas massas estão ligadas através de um sistema especial de mola/amortecimento. Um disco de embraiagem sem amortecedor de torção assume a separação e ligação.
Este é colocado entre a massa secundária e a caixa de velocidades. Desta forma, é possível operar a caixa de velocidades mais facilmente e a sincronização sofre menos desgaste.
Equipamento de amortecimento
Quanto maiores forem os momentos de inércia da massa oscilante, mais forte é o aumento da ressonância e os picos de binário relacionado com este.
No caso do volante de bi-massa, isto seria especialmente perceptível ao ligar e desligar o motor.
Por este motivo, um equipamento de amortecimento adicional impede uma sobrecarga em caso de ressonância.
No funcionamento normal, este equipamento de amortecimento encontra-se desactivado e as oscilações de rotação do motor são filtradas pelo amortecedor de mola.
Isolamento das oscilações
A relação da fricção e da flexibilidade de mola é muito importante para um isolamento optimizado das oscilações.
Quanto mais maleável for a mola, melhor é o isolamento das oscilações. As molas extremamente longas da nova geração de volantes de bi-massa conseguem eliminar, quase na totalidade, os aumentos de ressonância na caixa de velocidades durante a condução diária.
Offline missing
« Responder #25 em: 26 de Maio de 2011, 18:21 pm »
Más noticias realmente.. tou com medo de sofrer do mesmo mal :/
  • Localidade: Évora
« Responder #26 em: 26 de Maio de 2011, 19:35 pm »
Foi comprada como carro de serviço da Renault. Veio com 40.000km.
Pode não significar muito mas o estado do volante, manete mudanças etc... correspondia a kilometragem, ou seja estava em bom estado.
Livro de revisoes correspondia.
É de 2007, só este ano é que foi ao IPO.
Penso que não fomos aldrabados nos km's.... penso....
« Última modificação: 20 de Outubro de 2012, 13:43 pm por sls »
Offline pedroc2006
  • Garagem : Amigo
« Responder #27 em: 20 de Outubro de 2012, 12:39 pm »
Ola.
Não sei se fiz bem em mecher neste topico ou devia abrir outro!!!
Tenho uma scenic com um problema muito identico a este, ou seja, apenas quando faço marcha atras a viatura vibra mais que o normal (quando quero estacionar).
Ao usar a caixa para andar para a frente nao tem problema algum, apenas quando se usa a marcha-atras!!!
Alguem me consegue dar a sua opinião?
« Responder #28 em: 20 de Outubro de 2012, 13:30 pm »
Já experimentaste ver em que estado estão os apoios do motor? Com o carro desligado tenta abanar o motor , se notares que ele se mexe demasiado possivelmente são os apoios do motor/caixa de velocidades  gastos.
« Última modificação: 20 de Outubro de 2012, 13:34 pm por sls »
Offline pedroc2006
  • Garagem : Amigo
« Responder #29 em: 20 de Outubro de 2012, 15:32 pm »
vou faze-lo e pedir opinião de um tecnico e posteriormente coloco a solução encontrada, pois o meu receio é que seja a embraiagem  :azn:
obrigado desde já
