Autor Tópico: MAF?! Não consigo ultrapassar as 4500rmp .  (Lida 5481 vezes)
Offline dangerepox
  • Localidade: Madeira Island
« em: 13 de Novembro de 2010, 13:36 pm »
Encontro-me com um problema que é o seguinte:
- Quando acelero o carro parece que não tem a mesma força que antes.
- Quando chega as 4000 rmp começa a falhar ( Tipos os efeitos de velas/cabos de velas ), mas tenho isso novo.
- Dificelmente ultrapassa as 4000 rmp com sorte chego ate as 4500 rmp.
Espero que alguem que saiba o que eventualmente possará estar a se passar me ajude.
No entanto fiz um pesquisa pelo Forum e pela net e encontrei isto:
"Rotações do motor não excedem as 4000rpms
Tentar limpar a MAF. Este sensor está localizado dentro da conducta de ar, logo antes do filtro do ar. Retirar o conenctor eléctrico e o sensor. Limpar com spray de limpeza de carborador. É importante verificar todos os tubos de vácuo em termos de sinais de rasgos ou cortes."
Será que será este o problema?
Offline halmeida
  • Localidade: Matosinhos
  • Mk1 1.2energy - Em preparação
Re: MAF?! Não consigo ultrapassar as 4500rmp .
« Responder #1 em: 13 de Novembro de 2010, 14:39 pm »
Se é esse o prob ou nao, axo que é dificil alguem te dar a certeza, mas na minha opiniao começa por aí que nao deve ser assim toa dispendioso e de certeza que mal nao faz...  :assobio:
Mas isto é só a minha opiniao. os entendido que se cheguem á frente.
Cump
Golf 4 TDI - O "monstro" dos Km
Clio mk1 ph1 - em preparação - o Verdadeiro Clio mk1 ph3 - "os esblack" do meu Pai - http://www.renaultpt.com/index.php?topic=2884.0
Offline dangerepox
« Responder #2 em: 13 de Novembro de 2010, 15:29 pm »
Estou a espera que me ajudem pk nao estou a ver o que seja.
« Responder #3 em: 13 de Novembro de 2010, 19:01 pm »
o teu carro não tem maf .....
faz um teste de compressao
« Responder #4 em: 13 de Novembro de 2010, 23:02 pm »
A aceleração é efectuada na totalidade ???? ( a sincronização pedal cabo é total???) :huh:
Offline dangerepox
« Responder #5 em: 14 de Novembro de 2010, 03:52 am »
Mudei velas, mas continua na mesma, será que sera dos cabos ou da distribbuição? Ele falha-me ao acelerar...
« Responder #6 em: 14 de Novembro de 2010, 12:07 pm »
testa lhe a compressao .....
ou verifica as entradas de ar que tens andado a mudar que pode haver ar a mais e a mistura ar/combustivel não estar correcta
Offline joao carlos
  • Localidade: Torres Vedras
« Responder #7 em: 14 de Novembro de 2010, 19:46 pm »
se acelerares devagar consegues uma aceleraçao limpa ,sem falhanços? se aceleraes bruscamente ele faz poço e só depois acelera e falha ao mesmo tempo? provavelmente tens os fios de vela estragados,a dar passagem para a massa.tenta saber também se o filtro de gasolina foi mudado á pouco tempo. vai dando noticias
Offline dangerepox
« Responder #8 em: 14 de Novembro de 2010, 20:23 pm »
Boas. Ele começa a falhar quando acelero um pouco mais a partir das 3000 rmp, em 2º e 3º falha... tambem reparei que ao lado do reservatorio de agua existe uma pequena valvula que tem uma tampinha que esta constantemente a puxar ar....
Offline R.Miguel
  • Localidade: GUIMARAES
« Responder #9 em: 28 de Janeiro de 2011, 20:32 pm »
Qual e o teu carro que motor e que tem e se tem carburador ainda ou e injecçao??
« Responder #10 em: 28 de Janeiro de 2011, 22:53 pm »
O user dangerepox já não participa neste fórum.
Tópico encerrado.
