Autor Tópico: [Clio I fase 3] Pega mal e relanti instável  (Lida 13858 vezes)
Offline trimited
  • Localidade: Ponta Delgada - Açores
  • Garagem : 99' Clio 1.6 16v Rally
« em: 13 de Novembro de 2010, 14:19 pm »
o meu clio 1.9D fase 3 está com um problema. Quando está frio custa muito a pegar, e depois fica com o relanti instável. Serão os injectores sujos? o que será?
Aqui fica um video:
Clio 1 PH3 - Cold Start
« Última modificação: 13 de Novembro de 2010, 22:41 pm por trimited »
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=10131.0 1500cc de puro power Turbo Diesel
Offline halmeida
  • Localidade: Matosinhos
  • Mk1 1.2energy - Em preparação
Re: [Clio I fase 3] Pega mal e relanti instável
« Responder #1 em: 13 de Novembro de 2010, 14:37 pm »
Aqui fica um video:
<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/P7GHTetYr7g?fs=1&amp;hl=pt_PT"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/P7GHTetYr7g?fs=1&amp;hl=pt_PT" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>
Já viste as velas de incandescencia?
mas só fica instável quando está frio ou é sempre?
Golf 4 TDI - O "monstro" dos Km
Clio mk1 ph1 - em preparação - o Verdadeiro Clio mk1 ph3 - "os esblack" do meu Pai - http://www.renaultpt.com/index.php?topic=2884.0
Offline trimited
« Responder #2 em: 13 de Novembro de 2010, 17:31 pm »
Boas ainda não as vi....
É só a frio... depois fica estável. O carro em andamento funciona bem...
Deita é fumo branco :S e pelo que sei, o fumo branco pode ser dos injectores sujos, certo?
Grande abraço
Offline salazar
  • Localidade: MG
« Responder #3 em: 13 de Novembro de 2010, 19:31 pm »
E quando é que deita fuma branco? Sempre ou só a frio?
Vê lá as velas de pre-aquecimento primeiro.
Offline JonasDevil
  • Localidade: Cidade Sol - Barreiro
  • 1.9D Power!!!!
« Responder #4 em: 13 de Novembro de 2010, 19:56 pm »
esse tem o mesmo problema que o meu tinha
Ar na Injecção de combustivel porque tinha a membrana da bomba manual de combustivel rota
Abraços
« Responder #5 em: 13 de Novembro de 2010, 20:17 pm »
verifica as velas de pre aquecimento e o sistema de injecção
Offline trimited
« Responder #6 em: 13 de Novembro de 2010, 20:38 pm »
Vou ver isso. ;)
Ar na Injecção de combustível porque tinha a membrana da bomba manual de combustível rota
Abraços
E onde fica isso? será cara, essa membrana?
Ele fuma muito branco quando está a frio.. mas a quente também fuma, mas menos.
Offline Markx
  • Localidade: Seixal
« Responder #7 em: 13 de Novembro de 2010, 20:52 pm »
Bomba injectora!
Offline JonasDevil
  • 1.9D Power!!!!
« Responder #8 em: 13 de Novembro de 2010, 20:59 pm »
Vou ver isso. ;)
Abraços
Isso esta aparafusado ao corta fogo do carro e a minha custou 90 euros isso e uma coisa que parece um cogumelo com uma coisa preta em cima
Abraços
Offline trimited
« Responder #9 em: 13 de Novembro de 2010, 21:11 pm »
Bomba injectora!
Será? é que o carro se porta bem em andamento... e a quente está bom  :rolleyes:
Offline JonasDevil
  • 1.9D Power!!!!
« Responder #10 em: 13 de Novembro de 2010, 21:18 pm »
Pode ser tambem o arranque a frio...Tu notas o carro a frio a soluçar?
Abraços
Offline trimited
« Responder #11 em: 13 de Novembro de 2010, 21:35 pm »
Abraços
Também já pus essa opção... sim, o carro soluça a frio, mas só no relanti... em andamento fica normal.    :angry:
« Responder #12 em: 13 de Novembro de 2010, 23:00 pm »
Penso que a afinação do arranque a frio seja essencial.
Atenção que a afinação é feita a quente...
Quando quente desaperta-se o serra-cabos encostando-o á palheta da bomba e voltamos a apertar de forma a que quando o carro está frio o cabo é puxado, ou seja o carro a pegar a frio tem sempre a paheta da bomba a fazer aceleração. :happy: :happy:
Claro que o fumo que referes poderá ser outros erros . ( ex: velas, bomba  não estar a ponto, etc)
Offline JonasDevil
  • 1.9D Power!!!!
« Responder #13 em: 13 de Novembro de 2010, 23:23 pm »
Abraços
O meu 1.9D tem esse problema a seculo tem o arranque a frio interrompido o que faz que nao faxa o circuito todo o que da a esse soluçar
Abraços
PS: O da direcção assistida pode ser o motor da mesma nas couves
