Autor Tópico: Embraiagem ou travões?  (Lida 11317 vezes)
« em: 01 de Dezembro de 2010, 19:34 pm »
Ora bem, o meu Renault 11 GTS tem andado a fazer uma coisa estranha...
Noto que está preso (tipo ligeiramente travado) ao arrancar (largar a embraiagem), e efectivamente até se ouve algo a descolar, e até custa a arrancar. :S
Sei que tenho a embraiagem praticamente nas couves, apesar de não patinar... Sei também tem as pastilhas estão nas couves (oiço chiar por vezes).
A minha dúvida como sugere o título é se o problema desse "estar preso" é da embraiagem ou dos travões...
Agradecido desde já a quem conseguir esclarecer.
Re: Embraiagem ou travões?
« Responder #1 em: 01 de Dezembro de 2010, 19:37 pm »
o barulho que ouves pode ser a prensa da embraigem nas ultimas e ouves ela a abrir .
quanto aos travões , não estarão as pastilhas a tocar no calo do disco ? ou afinado demais atras ?
« Responder #2 em: 01 de Dezembro de 2010, 19:42 pm »
Ou mesmo não esteja a descolar os tambores atrás?
« Responder #3 em: 01 de Dezembro de 2010, 19:42 pm »
Sim por acaso notei que a embraiagem faz um "tac" quando a largo após pisar e isto com o motor desligado.
O problema está no trem da frente, atrás está impec. Mas as pastilhas quanto muito podem estar ferro com ferro, ainda que duvido pois ele trava bem e ao travar não chia, apenas em situações de curva e mais no lado esquerdo (que ainda não verifiquei o estado das pastilhas)...
« Responder #4 em: 01 de Dezembro de 2010, 19:51 pm »
eu não disse que tavam no ferro .... imagina que o disco tem muito calo e a pastilha ao desencostar do disco fica ainda a tocar na parte do calo , pode provocar esse barulho , capiche ?
« Responder #5 em: 01 de Dezembro de 2010, 19:52 pm »
pelo que descreves indico mais a embreiagem.
Se bem que existe ainda a hipotese dos tubos de travão da frt não estarem a fazer o retorno necessário e as pinças só recolher após esforço de arranque.
« Responder #6 em: 01 de Dezembro de 2010, 19:57 pm »
Que é que te referes com "calo" do disco? :S
Agora que falas nos tubos do travão, sei que no lado direito já tinham sido mudados ainda na posse do antigo dono, já os do lado esquerdo são ainda os de origem... Ei de experimentar a arrancar e deixá-lo parar sem travar e arrancar outra vez, a ver se já não "prende"...
Obrigado pela dicas.
« Responder #7 em: 01 de Dezembro de 2010, 19:58 pm »
testa isso e depois diz algo :happy: :happy:
« Responder #8 em: 01 de Dezembro de 2010, 20:02 pm »
Mais logo vou sair nele, digo o veredicto. :)
« Responder #9 em: 01 de Dezembro de 2010, 20:04 pm »
Quando é que vens buscar as jantes?
Já estão separadas :dance: :dance: :dance: :dance:
Offline tiagojpt
« Responder #10 em: 01 de Dezembro de 2010, 20:14 pm »
Quando retirares as pastilhas, verifica se os pistons estão em bom estado, mas não me ocorrem mais causas que as que já foram sugeridas.
« Responder #11 em: 02 de Dezembro de 2010, 02:55 am »
Amigos, já tenho identificada a avaria... Travão do lado esquerdo... À bocado ao estacionar, deixei-o destravado e ao tentar rodar a roda da frente esquerda ouvi um chiar vindo do respectivo disco de travão... Na direita tudo ok.
Que apontam para problema? Pistões da bomba presos ou a mangueira de retorno nas couves? :S
« Responder #12 em: 02 de Dezembro de 2010, 12:27 pm »
pode ser o piston preso ...
Offline urui
« Responder #13 em: 02 de Dezembro de 2010, 12:43 pm »
Experimenta a desmontar a bomba do travão e "lavas" toda a peça, e no final lubrifica os veios (normalmente são os parafusus que desapertas para abrir a pinça) existe uma massa dourada propria para isso mas não sei o nome. já me aconteceu isso no clio e foi resolvido assim. Nos ditos veios verifica se as borrachas (tipo fole) não estão rotas.
« Última modificação: 02 de Dezembro de 2010, 12:47 pm por urui »
Offline tiagojpt
« Responder #14 em: 02 de Dezembro de 2010, 13:36 pm »
Massa de cobre.
