Autor Tópico: [DIY] ClioIII - Infiltrações pelas portas traseiras  (Lida 16849 vezes)
Offline tiagojpt
« em: 02 de Dezembro de 2010, 21:13 pm »
Decidi partilhar como resolvi (espero eu) um problema de infiltrações de água pelas portas traseiras, problema este que, no concessionário ao qual levei o carro por duas vezes, não foi resolvido de forma definitiva. Isto, além de riscarem a chapa interior da porta toda, dado que mexeram no isolamento branco e tiveram de o substituir.
Chega de lavar roupa suja, decidi, então, colocar as mãos à obra.
O problema aparece quando, após algumas chuvadas, se acumula água na cova da borracha que isola o habitáculo, quando a água transborda, acaba por se depositar junto ao tapete. Ver marcação a vermelho.
Utilizei silicone com fartura em todos os pontos em que a forra da porta encaixa na chapa interior da porta.
Em detalhe:
E o interior da forra da porta levou também silicone em todas as molas:
Até ver, já choveram umas quantas vezes e o problema não voltou a ocorrer.
Inconveniente: Se for preciso retirar a fora, vou ter muito mais trabalho para a separar e voltarei a ter que aplicar silicone.
« Última modificação: 02 de Dezembro de 2010, 21:16 pm por tiagojpt »
Re: [DIY] ClioIII - Infiltrações pelas portas traseiras
« Responder #1 em: 02 de Dezembro de 2010, 21:27 pm »
Bom DIY... Nem sabia da existência desse problema! :S
Offline tiagojpt
« Responder #2 em: 02 de Dezembro de 2010, 21:51 pm »
Eu tenho conhecimento de mais um vendido novo também em 2007 com uma diferença de 2 ou 3 meses. Já tinha lido umas coisas no fórum francês, mas muito inconclusivo em termos de resolução.
No concessionário onde o levei, aplicaram uma massa preta que nunca seca, contudo foram forretas e não isolaram tudo na perfeição.
De qualquer modo, aconselho a quem possa ter detectado um problema semelhante a procurar pelos rastos de água, para ver onde é que a infiltração tem origem.
« Responder #3 em: 02 de Dezembro de 2010, 22:16 pm »
Eu não tenho esse problema talvez também pelo facto do meu ser de 3 portas :P
Offline salazar
  • Localidade: MG
« Responder #4 em: 02 de Dezembro de 2010, 23:55 pm »
E da maneira como a Renault anda a cortar peças nos carros, não há-de ser de estranhar que passem a fabricar o Clio IV apenas na versão de 3 portas.
E o V só com 2 portas. E sem capot..
 :lipsrsealed:
Offline tiagojpt
« Responder #5 em: 03 de Dezembro de 2010, 00:28 am »
Dá-me ideia que isto era evitável se eles colocassem nas molas umas esponjas semelhantes às que se usa para vedar ópticas, mas a contenção de custos é tramada, por vezes..
« Responder #6 em: 03 de Dezembro de 2010, 02:21 am »
Obrigado pela partilha.
Por acaso tenho notado que o meu está a escoar bem para fora do carro, mas é sempre bom saber isto  :wink:
« Responder #7 em: 03 de Dezembro de 2010, 13:48 pm »
Eu como nao tenho tapetes em borracha nunca notei nada, contudo tambem nao noto humidade dentro do carro, pelo que presumo não ter nada... Mas hei.de verificar tal situação. Boa partilha  :wink:
Offline ftuc
« Responder #8 em: 04 de Janeiro de 2011, 14:31 pm »
Eu tenho esse problema no meu laguna.
Tenho a alcatifa toda molhada, essa é a unica forma de resolver o problema? é que tar a abrir a porta deve dar um trabalhão e eu ainda estrago alguma coisa :S
« Responder #9 em: 04 de Janeiro de 2011, 16:49 pm »
Antes de tudo verifica o escoamento de águas da porta, pode estar entupido  :wink:
Offline ftuc
« Responder #10 em: 04 de Janeiro de 2011, 17:01 pm »
Já fiz um tópico onde me disseram que tem uns furinhos por baixo da porta, mas não sei bem quais são:S E como vejo se tao entupidos?
Os furos estão atras da borracha?( a borracha por baixo da porta)
Offline palvega
  • Localidade: lisboa
« Responder #11 em: 09 de Janeiro de 2011, 23:19 pm »
Boas...
Conforme o post criado por mim " //www.renaultpt.com/index.php?topic=3279.0 "
Tambem sofro do mesmo problema...
Vamos ver o que amanhã me dizem na Renault
Offline RVasco
  • Localidade: Nazaré/Lisboa
  • Garagem : Renault Clio 3 1.5 Dci 85cv
« Responder #12 em: 09 de Março de 2011, 11:33 am »
Pois é malta tinha o mesmo problema e mandei arranjar pk o carro apesar de ser em 2ª mão vai tendo garantia se ser só de motor, por isso levou a tal esponja que mais parece esferovite por dentro. Deixo aqui a referência espero ajudar
ref. 82 00 400 407
Offline Saraiva
  • Localidade: vila do conde
« Responder #13 em: 23 de Março de 2011, 20:14 pm »
Boas...
boas tanbem tive esse problema na minha laguna e a unica maneira que eu utilizei para resolver isto foi desfardar a porta tal com o fundador do topico fez só que eu nao usei selicone ( na renault tem umas fitas pretas que de cada lado da fita tem cola é só colocar essa fica no fardamento da porta e colocar ao sitio e ficou empecavel
eu resolvi assim e acho que será a melhor maneira depois para tirar nao corres o risco de partir a farda
Os melhores comprimentos de Emanuel Saraiva
Offline highlight
« Responder #14 em: 07 de Fevereiro de 2017, 11:14 am »
Alguém poderia repor as imagens deste tópico? Encontro-me com o mesmo problema e precisava de uma ajuda. Já substituí as borrachas da porta na reunault e não funcionou...
