Autor Tópico: Carro foi abaixo ao virar  (Lida 10690 vezes)
« em: 04 de Dezembro de 2010, 20:32 pm »
boas noites pessoal.
tenho um clio 3 dci 70cv comercial de 12/07 que conta com cerca de 128000 kms e hoje aconteceu-me uma cena muito estranha:
entrei num parque de estacionamento e quando viro o volante todo para a esquerda para estacionar o carro simplesmente foi abaixo... de referir que o pedal da embraiagem ja tava completamente no fundo. o carro ao desligar nao fez aquele soluço como quando travamos numa mudança muito alta, mal dei pelo problema mesmo... achei mt estranho mesmo
ajuda é bem vinda :afro:
ps: será aconselhavel levar o carro a renault para ligar a maquina uma vez que ainda tem garantia de usados da renault?
ps2: dia 7 vai a renault mas a espanha efectuar a revisao 140k (oleo + filtro oleo), espero até la?
Re: Carro foi abaixo ao virar
« Responder #1 em: 04 de Dezembro de 2010, 20:47 pm »
mas foi abaixo e não pegou ?
« Responder #2 em: 04 de Dezembro de 2010, 20:54 pm »
Pegou logo de seguida e andou sem problemas e sem acender nenhuma luz... mas é a 2 vez que me vai abaixo de forma muito estranha e do nada...
e como diz o velho ditado: mais vale prevenir que remediar ;)
Offline halmeida
  • Localidade: Matosinhos
  • Mk1 1.2energy - Em preparação
« Responder #3 em: 04 de Dezembro de 2010, 21:15 pm »
isso é no minimo curioso :huh:
Golf 4 TDI - O "monstro" dos Km
Clio mk1 ph1 - em preparação - o Verdadeiro Clio mk1 ph3 - "os esblack" do meu Pai - http://www.renaultpt.com/index.php?topic=2884.0
Offline henriqe
  • Bazing? :D
« Responder #4 em: 04 de Dezembro de 2010, 21:28 pm »
Se é a segunda vez, vai à Renault tratar disso ao abrigo da garantia. Se nada encontrarem, quando for à Revisão fala nisso. Uma segunda opinião às vezes é bom. ;)
« Responder #5 em: 04 de Dezembro de 2010, 21:39 pm »
se não acendeu luz nenhuma , vai ser dificil ter algum erro memorizado ...
« Responder #6 em: 04 de Dezembro de 2010, 22:35 pm »
Bem a direcção assistida é electrica, se nos nossos se nota que as luzes perdem um pouco a intensidade, se no teu vai abaixo... Será o motor nas coves? Mas faz sempre que viras o volante ate ao max de curso ou foi so desta vez?
« Responder #7 em: 04 de Dezembro de 2010, 23:57 pm »
para já foi só desta vez... referes-te ao motor da direção? eu tenho aqueles muitos falados barulhos ao virar a direção. na altura mandei a renault e eles disseram que podia ser da coluna e meteram-me uma nova (ou assim disseram) mas não resolveu o problema...
isso das luzes já reparei e é deveras frustrante uma vez que até a subir ou descer os vidros as luzes perdem intensidade :angry:
Offline lafayette
  • Localidade: barcelona
« Responder #8 em: 05 de Dezembro de 2010, 11:07 am »
Isso dos barulhos, suponho que seja a tal dença das caixas desapertadas...mas espera pelos entendidos pq eu não sei se os clios desse ano estão afectados pelo virus. Essa da direcção é mt interessante...tenho de prestar atenção a isso!!
Se esta na garantia, é leva-lo até que resolvam!!
Offline MLVtecpt
  • Localidade: Algueirão
« Responder #9 em: 05 de Dezembro de 2010, 11:59 am »
Por esses sintomas, ou bateria ou alternador... experimenta trocar para já a bateria... é o mais barato...
« Responder #10 em: 05 de Dezembro de 2010, 12:03 pm »
um diesel so precisa de bateria para pegar , a seguir tiras a bateria fora e o motor trabalha na mesma , como e obvio os perifericos electronicos não , mas o motor continua a trabalhar normal , portanto ponho as minhas duvidas em relação a ser bateria ;)
Offline MLVtecpt
« Responder #11 em: 05 de Dezembro de 2010, 21:18 pm »
Confesso... :embarrassed: nem li que era dci... assim sendo não posso ajudar... :huh:
Offline el_pibe
  • Localidade: Gaia
« Responder #12 em: 06 de Dezembro de 2010, 16:50 pm »
É mesmo curioso ir assim abaixo...
Quanto aos estalinhos já li por aí que é só apertar a caixa direcção...
_______________________
El_Pibe
Offline R.Miguel
  • Localidade: GUIMARAES
« Responder #13 em: 29 de Janeiro de 2011, 12:28 pm »
Entao ja sta resolvido o problema??
« Responder #14 em: 29 de Janeiro de 2011, 19:45 pm »
Nunca mais aconteceu ir abaixo, por isso deve ter sido "panoia" minha.
em relação aos estalidos, continuam na mesma...
