Autor Tópico: Sensores das portas não funcionam!  (Lida 14184 vezes)
Offline Nuno Morais
  • Localidade: Seixal
« em: 09 de Dezembro de 2010, 00:59 am »
Boas. Tenho uma mégane II e os sensores das portas deixaram de detectar a mão para abrir :sad:, tenho sempre que puxar o puxador para abrir a porta, em todas as portas! O mais estranho é que os botões para trancar todos eles funcionam, apenas os sensores deixaram de detectar a mão, e todos ao mesmo tempo. Tive um problema com o motor do vidro do condutor e tive de desforrar a porta para a reparação, foi desde então que os sensores deixaram de actuar!Será coincidência?!!! Agradeço  ajuda . Obrigado
Re: Sensores das portas não funcionam!
« Responder #1 em: 09 de Dezembro de 2010, 01:02 am »
não terá ficado algo mal ligado ? é estranho serem todos ..... os botões para trancar ( no puxador ) tambem deixaram de funcionar ?
Offline Nuno Morais
« Responder #2 em: 09 de Dezembro de 2010, 01:16 am »
muito obrigado artur. Os botões funcionam todos.Tranco senpre as portas nos botoes. Do maos livres so nao funciona mesmo são os sensores que nao detectam as maos. Desforrei a porta mas nao desdiguei fichas nenhumas.
« Responder #3 em: 09 de Dezembro de 2010, 01:19 am »
e tens a certeza que os outros funcionavam ?
o melhor a fazer é ir a renault , ligar a maquina ( clip ) que acusa quais os sensores avariados .
fica em cerca de 30 € / cada
Offline Nuno Morais
« Responder #4 em: 09 de Dezembro de 2010, 01:21 am »
sim todos funcionavam!pois o melhor mesmo será isso... no caso da antena avariada so teria consequencia no botao nao funcionar???
« Responder #5 em: 09 de Dezembro de 2010, 01:30 am »
o «normal» é quando a antena avaria , nem sensor nem botão funcionam .... acho estranho o porque do sensor não funcionar e o botão funcionar .... pode ser que o problema seja outro e esteja por ai algum mau contacto ou curto circuito .
eu começava por desforrar a porta novamente e verificar as ligações ao sensor , pois sem te aperceberes , pode ter ficado algo desligado / trilhado / etc
« Responder #6 em: 09 de Dezembro de 2010, 01:32 am »
Nao andaste a mexer na UCH nem nada?  :rolleyes:
« Responder #7 em: 09 de Dezembro de 2010, 01:37 am »
Lembro-me de um amigo meu ter um problema semelhante no Megas dele.
Só destrancava com o comando ou chave.
Teve a ver com o "espelhos" no puxador.
Amanha pergunto-lhe exactamente o que foi aquilo e como resolver.
Offline Nuno Morais
« Responder #8 em: 09 de Dezembro de 2010, 22:29 pm »
não só desforrei a porta e voltei montar!
não é permitido fazer duplos posts , agradecemos que os evite
ok agradeço varias opinioes!
Será que o puxador,e sensor da porta do condutor comandam os outros todos???? Já agora o espelho do sensor que está visivel sai para fora puxando ou tem algo a prende-lo por dentro da porta e é preciso desforrar??
« Última modificação: 09 de Dezembro de 2010, 22:32 pm por Nuno Morais »
Offline rednuny
« Responder #9 em: 09 de Dezembro de 2010, 23:24 pm »
Ola Boa noite..
eu No meu Laguna tive um caso identico..
Os sensores nao dava do lado esquerdo do carro...
e as o carro nao reconhecia a porta do condutor aberta...
a porta era uma tomada que o carro teve que levar nova..
e os sensores tiveram que ser mudados...
So assim é que se resolveu a situaçao...
Laguna II 1.6
« Responder #10 em: 09 de Dezembro de 2010, 23:29 pm »
Desculpa, mas não consegui falar com o rapaz...
A ver se amanha ele me diz alguma coisa.
Offline Nuno Morais
« Responder #11 em: 10 de Dezembro de 2010, 23:48 pm »
ok, tb tenho tempo para resolver!
Offline jpcp
  • Localidade: Leiria
« Responder #12 em: 28 de Março de 2011, 13:56 pm »
O meu caso é caricato: Durante meses o botão da porta traseira esquerda não funcionou (mas abria no sensor), e todos os restantes sensores e botões trancavam/destrancavam normalmente. Agora, há coisa de meio ano a situação inverteu, i.e., os 2 botões e sensores esquerdos funcionam perfeitamente e os do lado direito não (nem abrem nem fecham)! Ao mesmo tempo, se o carro estiver aberto e o cartão nas imediações, está sempre a tentar fechar-se sozinho!
O mais engraçado é que, volta e meia, o sistema "passa-se" e volta à situação que tinha anteriormente por umas horas ou dias o que me leva a querer que não é nada avariado, mas sim um qq conflito de electrónica. Já me ocorreu que possa ter a ver com o comando do portão da garagem, mas se assim fosse nenhum dos sensores funcionaria..
Algumas sugestões? Ligar/desligar bateria ajudará? Ou é melhor esperar que o carro se resolva a ele próprio, como de resto já-me aconteceu noutros casos.
PS: Só para terem uma idéia deixo aqui uma pequena lista dos problemas que já tive desde 2007, altura em que comprei o carro (é de 2004).
 - Mensagem "deficiência na injecção", que aparecia em andamento e uma vez com o carro parado, o que fez com que estivesse 2 horas até ele resolver pegar. Foi à Renault esteve lá um dia inteiro e lá acharam que eram umas cablagens quaisquer. Não fiquei muito convencido e depois disso já apareceu a mensagem mais um par de vezes..
 - Anel por trás do volante partiu e acendeu a luz do "air-bag". Teve de levar um bloco todo novo com manetes de luzes e limpa pára-brisas - mais de 200€.
 - AC descarregou - nunca arranjei
 - Vidro da frente lado direito deixou de funcionar, à excepção de quando eu fechava os vidros com o comando e aí enquanto os outros fechavam ele abria (genial!) ficando preso na posição de aberto. Na Renault queriam 300€ por um elevador e módulo correspondente, o que amavelmente recusei. Acabou por voltar a funcionar sozinho após uma ida à revisão para trocar óleo num mecânico amigo (sem ligar à máquina). Até hoje funciona como novo.
 - Luz do airbag acende volta e meia.  Não vou fazer nada.
 - No que toca a motor aparentemente tudo 5 estrelas. Vai com 165.000KM.
Por estas e por outras muito dificilmente trocarei para outro Renault... a assistência é mediocre e excessivamente cara para a qualidade dos carros.
Neste momento a Astra ST é uma hipótese forte.
« Responder #13 em: 28 de Março de 2011, 14:42 pm »
é a melhor opção, sem duvida . os renault vão se regenerando a eles proprios, tipo barra de energia em jogo de porrada no computador, esperas uns tempos e a energia volta ao maximo
Offline jpcp
« Responder #14 em: 28 de Março de 2011, 14:46 pm »
Boa analogia!  :cool: Espero ansiosamente o dia em que tal "doença" afecte também o ponteiro do gasóleo  :grin:
