Autor Tópico: Renault Laguna não pega  (Lida 20431 vezes)
Offline Rmnb
  • Localidade: Barcelos
  • Laguna Privilege 2002
« em: 14 de Dezembro de 2010, 15:26 pm »
Boa tarde venho aqui perante vós que tendes renault ver se me podeis ajudar já que o meu mecânico está á nora...
Bem Vou começar pelos sintomas todos...
Quando a comprei ela dava-me sempre um erro de carga de bateria, pelo que mudei a bateria, e fui ao electricista e ele disse-me que o alternador estava bom, logo que devia ser da bateria, mudei mas a verdade é que o erro se mantinha, ao ligar lá aparecia o erro pelo que durante a viagem desaparecia... Como ligamos á máquina e não dava erro nenhum deixei andar...
Á uns dias atrás a carrinha não andava mas não andava mesmo,(pensei que fosse o turbo pois pelo que li este modelo sofre muito disso) numa recta tinha que ir em 2 ou 3º e tinha que manter as rotações por volta das 200 e tal rpm para ele reagir um pouco, foi ao mecânico e ao ligar á máquina dava a válvula da bimassa suja e as 4 velas queimadas o que achei esquesito visto que ela sempre pegou muito bem, mas lá limpou e parece que ficou boa, meteu as 4 velas e lá vim embora...
Depois disso parece que oiço o motor a sugar ar mas parece mesmo em velocidades baixas e a puxar para a mudança de velocidade oiço mesmo o som do ar a ser puxado é normal?
E outra questão, um dia depois de a trazer vou para pegar nela e não abre, pensei que fosse do comando ou isso, abri com a chave e meti o cartão, qual não é o meu espanto ao ver que não aceita o cartão, ou seja, fica a luz vermelha a piscar rapidamente e a luz do leitor de cartão também e não desbloqueia a direcção nem deixa ligar mas no entanto vidros e rádio dá, pensei que fosse a bateria e pus a carregar e reparei que estava um pouco baixa mas depois de carregada não deu em nada pois ficou na mesma, deixei ficar o cartão e desistimos e fomos empurra-la para a arrumar, então tirei o cartão mas numa última tentativa meti-o e voilá desbloqueou e andou...
Andou um dia e no outro vou para pegar de manhã e nada outra vez igual, deixei estar o dia parada e fui sair no da minha esposa, ficou o dia todo parado, isto foi sábado, então no domingo chegeui lá de manã e abriu com comando, ligou e andei o dia todo com ela, logo não é da bateria pois ao estar um dia parada não carregava.
Agora pego nela de manhã e liga mas ao meio dia falha sempre, perco cerca de 15min a insistir, abro capô , mexo nos cabos da bateria, nos fusiveis e nada até que se lembra e trabalha...
Será alguma humidade pois á noite quando vou embora já trabalha outra vez...
Penso que será pois lá apanha sol e cria humidade ou isso...
Já aconteceu a alguém?
Alguém me pode dar uma dica?
Tentei ser detalhado para dar o máximo de informação...
Obrigado pela ajuda que me possam dar...
Re: Renault Laguna não pega
« Responder #1 em: 14 de Dezembro de 2010, 15:40 pm »
uma dica
troca de mecanico
Offline Timoteo
  • Localidade: Olhão
  • Utilizador: culatreu
« Responder #2 em: 14 de Dezembro de 2010, 15:52 pm »
Outra dica,
troca rapidamente
Offline Rmnb
« Responder #3 em: 14 de Dezembro de 2010, 16:00 pm »
POrque?
Sabem o que será?
Ele ligou á máquina mas alem da bimassa ou massa de ar ficou sem problema nenhum...
Offline Timoteo
  • Localidade: Olhão
« Responder #4 em: 14 de Dezembro de 2010, 16:26 pm »
Então o problema deveria ter ficado resolvido...
E como tu mesmo dizes,
Precisas de + razões para procurar outra opinião?  :huh:
Offline Rmnb
« Responder #5 em: 14 de Dezembro de 2010, 16:33 pm »
Sim pois ligou á maquina e nada deu...
Digo que está á nora pois não quero que ele tenha o carro lá 1semana para dar com o gato se fosse já com umas luzes do que poderia ser era fixe e mais rápido pois preciso do carro...
Offline Timoteo
  • Localidade: Olhão
« Responder #6 em: 14 de Dezembro de 2010, 16:38 pm »
Eu ia com o carro á Renault. Melhor que ninguem saberão o que fazer.
Mas podes sempre aguardar que os entendidos que andam pelo forum te digam + qualquer coisa.
« Responder #7 em: 14 de Dezembro de 2010, 17:22 pm »
Com sintomas desses, pega no carro e vai à Renault.
Com a complexidade a nível de electrónica que os automóveis têm nos dias de hoje, nada como colocar nas mãos de quem sabe.
« Responder #8 em: 14 de Dezembro de 2010, 19:30 pm »
Possivelmente terás algum problema no detector de cartões. Quanto ao barulho que dizes ouvir, deve ser o turbo a "chupar" o ar. Contudo um diagnostico feito na Renault era o mais indicado, ao menos não andas a gastar dinheiro ás cegas  :smiley:
« Responder #9 em: 14 de Dezembro de 2010, 20:45 pm »
em primeiro , está aqui qualquer coisa a soar mal .....
perdoa me a frontalidade , mas será que o mecanico é incompetente ou será que chegas te lá , ainda não tinhas desligado o carro e perguntas te se já estava pronto ?
é que por vezes , é preciso tempo para dar com as avarias e pela tua descrição , parece me que é isso tambem .... Alem disso , se o carro tiver um problema mecanico , não acusa nada na maquina , pois a maquina detecta apenas erros electronicos . E uma maquina detectar um problema na valvula bi massa , cheira me tambem que deve ser uma maquina espectacular ;) talvez seja mesmo massa de ar e não bi massa ;)
btw , indo por partes , quer me parecer que esse carro precisa de uma volta a serio e que tem mais que um problema :
- cartão ou leitor
- alternador
- maus contactos
- medidor de massa ar ; turbo ; injectores
eu mandava ver tudo de uma ponta a outra .....
Offline Rmnb
« Responder #10 em: 14 de Dezembro de 2010, 21:04 pm »
Por acaso Nao e o caso.
O carro já foi 3 vezes para la por causa daquela mensagem de erro de defeito de carga e ficou sempre igual pois Nao deu com o erro, tinha que ir a um electricista, fui e Nao deu com o erro.
Sim provavelmente enganei-me e era massa se ar, ele diz que a tirou fora e limpou provavelmente e essa.
Pois mas se for o cartão ou leitor porque e que So me falha ao meio dia?
De manha e a noite pega sempre e abre e fecha portas.
Porque falas em turbo e injectores?
Quanto a ver isso tudo na renault quanto ficara?
E que as finanças Nao abundam por estes lados.
Obrigado pelos comentários.
« Responder #11 em: 14 de Dezembro de 2010, 21:26 pm »
se andas em mecanicos e electrecistas que não dão com o problema , muda de mecanico e electrecista ....
falo em turbo e injectores , pois duvido que um carro que deixa de puxar e precise de 2ª velocidade em recta , tenha apenas o medidor de massa de ar sujo ......
quanto ao preço que a renault leva , é um bocado complicado de te dizer , pois ainda nem olharam para o carro para saber o que tem , será muito dificil de saber quanto vão levar .... digo eu ....
Offline Rmnb
« Responder #12 em: 14 de Dezembro de 2010, 22:14 pm »
Vou ter que ir mesmo a renault nem que seja para o diagnostico e depois reparo fora se for muito caro o que provavelmente será.
« Responder #13 em: 14 de Dezembro de 2010, 22:24 pm »
as coisas as vezes não são assim tão simples , mas boa sorte lolol
Offline Rmnb
« Responder #14 em: 14 de Dezembro de 2010, 23:28 pm »
Porque dizes isso?
Também pode Nao dar erro nenhum?
Terão que ver e la se vai o dinheiro em diagnósticos ou terá que ser mesmo reparado la e isso?
