Autor Tópico: Fumo Motor DTI  (Lida 6363 vezes)
Offline menmau
Fumo Motor DTI
« em: 18 de Dezembro de 2010, 18:03 pm »
Tenho um clio de 2000 com o motor 1.9 DTI.
No entanto tenho notado uma particularidade ultimamente.
Sempre que carrego na totalidade do acelerador (costumo fazer entre 2500 a 3000 rpm), seja em 3ª/4ª/5ª velocidade, noto uma fumaça constante (fumo cinzento) que só desaparece assim que reduzo o acelerador de 100% para uns 70%.
Notei também que parece que estava a verificar o motor na AE, e carreguei a fundo o acelerador em recta com ligeira inclinação (3-5%) e o carro parecia que não desenvolvia muito mais de 140KM/h (apesar do fumo) parece que faz um barulho esquisito, como se estivesse preso.
Isto é normal, alguém me pode ajudar?
Re: Fumo Motor DTI
« Responder #1 em: 18 de Dezembro de 2010, 20:50 pm »
verifica o estado da egr
Offline menmau
Re: Fumo Motor DTI
« Responder #2 em: 18 de Dezembro de 2010, 21:13 pm »
Olá Artur!
Vou tentar verificar o estado da EGR, no entanto nunca mexi neste motor, já tirei a peça protectora de plástico para colocar a esponja que perdi e pouco mais...
No entanto encontrei estas imagens na net, penso que seja a EGR, certo?
Basta retirar verificar, não deve haver problemas caso monte tudo como estava?
Se estiver semelhante á da figura, como posso e devo limpar?
Re: Fumo Motor DTI
« Responder #3 em: 18 de Dezembro de 2010, 21:36 pm »
sim é isso ...
convem limpar as tubagens tambem
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=23.0
Offline menmau
Re: Fumo Motor DTI
« Responder #4 em: 19 de Dezembro de 2010, 16:53 pm »
Não consegui realizar os trabalhos para ver a EGR... é dificil para mim, e com tanta coisa para desmontar até chegar a EGR não me vou aventurar, senão arrisco a ficar sem carro (e sem €) por uns dias....
Num outro post vi que o problema pode estar na MAF, e é super simples testar pois basta desligar o conector (aquele que está na primeira imagem acima do filtro de ar).
Posso desligar o conector e experimentar a ir na auto-estrada para ver como se comporta? Não vai estragar nada certo?
Obrigado!
Offline Serra19
  • Localidade: coruche
Re: Fumo Motor DTI
« Responder #5 em: 19 de Fevereiro de 2011, 16:37 pm »
eu realizei uma limpeza egr bastou tirar trez parafuso e egr fora as tombagem nao consegui porque tinha de desmontar o turbo todo e nao me meti em avenuras
Re: Fumo Motor DTI
« Responder #6 em: 19 de Fevereiro de 2011, 23:14 pm »
Olá Artur!
Uiiii essa egr está de meter medo.
Offline Serra19
Re: Fumo Motor DTI
« Responder #7 em: 27 de Fevereiro de 2011, 12:58 pm »
sim esta mete muito medo
