Autor Tópico: estalinhos no volante  (Lida 51904 vezes)
Offline naines
  • Localidade: Braga, Portugal
Estalinhos no volante
« Responder #60 em: 30 de Julho de 2012, 11:23 am »
Bom dia Pessoal,
Nestas duas ultimas semanas, de vez em quando ao virar a direcção, ouve.s uns "estalinhos" vindos do volante.. um som parecido com plástico a bater em plástico...
mas como disse nem sempre faz este barulho.
Alguém pode dar uma ajuda neste problema?
Nota:
À cerca de 2as semanas, troquei a caixa de direcção e o semi eixo do lado direito... (mas acho que o barulho já existia).
O meu  carro é um megane 3P, de 2004...
Obrigado,
Naines
Offline doidu
  • Localidade: Nazaré
  • Garagem : Megane II
Re: Estalinhos no volante
« Responder #61 em: 30 de Julho de 2012, 11:31 am »
Boas, ou pouco me engano ou é a dita braçadeira do air bag... ou fita, ou lá como lhe chamam. A minha mêgane anda com esse problema agora e ja acendeu a luz do air bag e do service...
Offline Megatron
  • Localidade: Queluz
  • '04 Laguna II Break 1.9 dCi Privilege
« Responder #62 em: 30 de Julho de 2012, 12:14 pm »
Braçadeira ou rotativo?
Spritmonitor.de" border="0
Offline doidu
« Responder #63 em: 30 de Julho de 2012, 12:35 pm »
Pois.. é isso
Offline naines
« Responder #64 em: 30 de Julho de 2012, 14:23 pm »
o que quer dizer com isso?!
« Responder #65 em: 30 de Julho de 2012, 14:42 pm »
Quer dizer que possívelmente estará para rebentar o air bag . PUMMMMMMMMMMMMMMM
Estou a brincar rebenta só a fita e tens que comprar outra nova. lolllllllllll
« Responder #66 em: 30 de Julho de 2012, 16:24 pm »
1º, a que usar a pesquisa, é que por incrível que pareça já há um tópico exactamente  com o mesmo titulo e sobre o mesmo problema, e este vai ser movido para lá.
2º como já foi dito, é a fita do airbag, que se deve ter partido ou desencaixado. Se a luz do airbag ainda não acendeu, podes retirar o volante e tentar arranjar a fita, por vezes é só o aro de plástico que prende a fita que se parte ou desencaixa e com um pouco de bricolage fica resolvido e poupas uns 200 e muitos euros.
3º se já tens a luz acesa nesse caso vai preparando o dinheirito para a troca da fita.
Offline naines
Re: estalinhos no volante
« Responder #67 em: 31 de Julho de 2012, 09:43 am »
bom dia,
Obrigado pela resposta...
Na realidade a luz já acendeu... :(
no entanto estranho é que qd mudei o semi eixo direito e a caixa de direcção, qd peguei no carro a luz estava ligada, questionei o mecânico sobre isso e ele disse que era ficha de ligação do banco do passageiro (segundo o diagnostico que ele fez...);
ainda th alguma esperança que com uma bricolage dê para arranjar... será possivel?
em relação ao topico já existir, peço desculpa... mas a mh primeira intenção era continuar com o topico já existente, mas deu uma mensagem a informar que o topico não era respondido à bastante tempo pelo que seria melhor iniciar outro...
Obrigado pela ajuda...
Naines
« Responder #68 em: 31 de Julho de 2012, 10:16 am »
essa mensagem é para ignorar lol nesse caso trata primeiro de fazer os despiste se o que faz acender a luz do airbag é ou não dos bancos (situação cronica nos renaults, há diy a explicar como fazer), e depois trata da fita do airbag, porque a luz estar acesa pode muito bem ser só dos bancos mas também pode ser da fita.
Offline brooklyn_bounce
  • Localidade: Portimão
    • A minha galeria de fotos
« Responder #69 em: 31 de Julho de 2012, 12:23 pm »
Mudaste a caixa de direcção e só desde ai é que a a luz acendeu? É isso?
E o barulho da fita, também é só desde ai?
Isso cheira-me que ao colocar a caixa de direcção andaram a puxa-la dum lado para o outro pelos braços e o volante lá dentro a rodar, o que muitas vezes dá origem a isso mesmo, fita partida....
« Responder #70 em: 31 de Julho de 2012, 12:24 pm »
naines desde já agradeço que deixes a escrita sms de lado.
Offline naines
« Responder #71 em: 31 de Julho de 2012, 22:38 pm »
Sim, a luz só acendeu depois de mudar a caixa de direcção.
Já o barulho não tenho a certeza, mas acho que de vez em quando ouvia o barulho, mas não com tanta intensidade/frequencia..
« Responder #72 em: 31 de Julho de 2012, 23:48 pm »
Pois, então parece-me que isso foi mais descuido de quem montou a caixa...
Podes de facto ver as fichas debaixo do banco, que são realmente mal comum mas esse estalo no volante é fita e quase de certeza que foi ao montar a caixa...
« Responder #73 em: 31 de Julho de 2012, 23:51 pm »
para montar uma caixa de direcção , não se mexe no rotativo , toda a operação é feita debaixo do carro , apenas uma porca e um parafuso apertam depois a coluna em baixo , portanto não acredito em descuido mas sim em coincidencia .
« Responder #74 em: 31 de Julho de 2012, 23:55 pm »
Eu sei que não se mexe no rotativo, mas ao montar a caixa se andar a "brincar" com os braços de direcção a fazê-los andar dum lado para o outro com o volante a rodar em conjunto, é bem capaz de partir a fita, ou não?
