Autor Tópico: PIN out ficha banco condutor Meg ST  (Lida 13210 vezes)
Offline armstrong
  • Localidade: Pampilhosa
« em: 20 de Dezembro de 2010, 23:22 pm »
viva,
gostava de trocar o banco da minha ST Dynamic mas tem la o Airbag o alarme do cinto etc...ect...
precisava de saber o pinout da ficha do banco do condutor.
o do cinto ate é relativamente facil de o calar e o do air bag ? alguma dica ?
se não o ligar fico com um alarme activo. outra hipotese é liga-lo ao airbag do banco que tenho para la por.
obrigado.
Re: PIN out ficha banco condutor Meg ST
« Responder #1 em: 20 de Dezembro de 2010, 23:28 pm »
se entretanto ninguem tiver , posso tentar arranjar te isso em janeiro
Offline armstrong
« Responder #2 em: 20 de Dezembro de 2010, 23:30 pm »
ok.obrigado. sem stress. :wink:
« Responder #3 em: 20 de Dezembro de 2010, 23:34 pm »
curiosidade minha , vais trocar o banco porque ?
Offline armstrong
« Responder #4 em: 20 de Dezembro de 2010, 23:48 pm »
esta carrinha nao foi a que eu escolhi. :wink: foi a que me foi distribuida pela empresa e o banco é algo fraco para mim que tenho 1,86 m e 125 kg.
e como tenho um banco de um Saab 93 todo anatomico e em pele a estorvar na garagem, expeimentei coloca-lo la e
 gostei. Acho algo mais confortavel para os cerca de 5000 kMS que faço por mes. :wink:
« Responder #5 em: 21 de Dezembro de 2010, 00:01 am »
ok ;)
Offline salazar
  • Localidade: MG
« Responder #6 em: 21 de Dezembro de 2010, 01:57 am »
Os airbags podem não ser activados com a Clip. Mas já depende da politica do agente onde fores.
No entanto há uma solução mais simples: é colocar uma resistência no circuito.  :cool:
Deixa ver se encontro isso aqui nos apontamentos..
Offline urui
« Responder #7 em: 21 de Dezembro de 2010, 11:22 am »
Tenho um amigo com um clio 2 ph 2 que num buraco rebentou um pneu foi á berma e dispararam os airbags dos dois bancos, como toda a gente nestas alturas os € não abundão, á alguma solução para desligar a luz sem meter os airbags nos bancos? Assim que lhe seja possivel são para colocar, mas agora era só para ir á inspeção. Os airbags dispararam mas não encheram  :rolleyes:
« Última modificação: 21 de Dezembro de 2010, 11:27 am por urui »
« Responder #8 em: 21 de Dezembro de 2010, 11:41 am »
Se dispararam e nao encheram, significa que a lateral dos bancos está imaculada, sem ter rebentado, correcto?
E que se rompeu ele que esqueca de fazer reset ao estado do erro porque está la sempre a marca nos bancos.
Offline urui
« Responder #9 em: 21 de Dezembro de 2010, 11:45 am »
Os bancos "rasgaram" mas ele diz que aquilo não encheu!? mas rasgaram certinhos, dá para coser, aquilo de origem parece apenas alinhavado.
« Responder #10 em: 21 de Dezembro de 2010, 11:48 am »
Entao encheu. Desculpa mas o airbag quando dispara enche em 0.40/0.60 seg. Ele pode e não ter visto o mesmo a acontecer pois são airbags laterais, nao de cortina ou os frontais. E para rasgar tem de encher pois o rasgar e causado pelo enchimento do airbag, tal e qual como a frente.
Offline urui
« Responder #11 em: 21 de Dezembro de 2010, 11:52 am »
Eu sei tudo o que dizes  :wink:, eu disse-lhe o mesmo, mas ele diz que não viu nada a encher apenas pó pelo carro todo, mais uma prova em como funcionaram!! nesta situação dá para fazer o reset ou algo para se desligar a luz sem colocar os airbags?
« Última modificação: 21 de Dezembro de 2010, 11:53 am por urui »
Offline salazar
  • Localidade: MG
« Responder #12 em: 21 de Dezembro de 2010, 11:58 am »
Nesse caso, é preciso trocar o airbag que disparou e trocar o calculador de Airbags. Aliás, o calculador tem de ser trocado caso dispare qualquer dispositivo (AB ou pretensor).
Não me recordo se os satélites dos AB laterias tb têm de ser trocados ou não..
« Responder #13 em: 21 de Dezembro de 2010, 12:02 pm »
O pó que viu é pó de airbag, contudo são fracções de segundo que isso demora a acontecer, ou não fosse um airbag um dispositivo de segurança imediata  :smiley: porque nao tenta ver de peças na sucata por exemplo?  :wink:
Offline urui
« Responder #14 em: 21 de Dezembro de 2010, 12:03 pm »
por acaso disparou o pre-tensor do pendura onde até não ia ninguem...resomindo o rapaz está metido numa despesa enorme...já houvi falar de uns circuitos que se colocam para nestes casos se apagar a luz mas nunca vi nenhum...
não é permitido fazer duplos posts , agradecemos que os evite
já andou a ver e não encontrou nada, tambem já passou na renault para saber o preço, mas não me lembro quanto me disse, sei que era bastante. só pelas capas das costas dos basncos ele falou-me em 500 ou 600€ cada uma, mas em principo esta dão para recoperar.
« Última modificação: 21 de Dezembro de 2010, 12:05 pm por urui »
