Autor Tópico: Clio 1.2 so pega empurrao  (Lida 11379 vezes)
« em: 28 de Dezembro de 2010, 19:30 pm »
Boas pessoal. tou aki com um problema em maos.
o clio da sogra (1.2 de 99) so pega d empurrao ultimamente. a dar a chave o motor roda mas nao arranca, a luz do imobilizador desliga-se...
alguem faz ideia d qual possa ser o problema.
 qualquer duvida disponham
Re: Clio 1.2 so pega empurrao
« Responder #1 em: 28 de Dezembro de 2010, 20:20 pm »
Se a luz do imobilizador apaga, significa que ele detectou o codigo da chave. Se ficasse a piscar rapido não tinha detectado.
Experimenta se por "encosto" ele tambem pega. Se pegar pode ser a bateria que entregou a alma ao criador. O carro ja alguma vez levou uma bateria nova ou ainda andas com a original?
« Responder #2 em: 28 de Dezembro de 2010, 20:35 pm »
Pois, mas o motor "Roda", coisa k salvo o erro se fosse a bateria nao dava...
« Responder #3 em: 28 de Dezembro de 2010, 20:37 pm »
ou a bateria está fraca , ou o motor de arranque precisa de ser visto ( escovas , sujidade , etc )
Offline RicDci
  • Localidade: Cacém
« Responder #4 em: 29 de Dezembro de 2010, 19:12 pm »
se o motor roda, motor de arranque n será... digo eu. e o captor do ponto morto superior?
« Responder #5 em: 29 de Dezembro de 2010, 21:07 pm »
O meu teve uma situação mas era quando davas à chave para o meter a trabalhar o motor de arranque nem sinal, aliás, aquilo tanto podia dar agora, como dacanada não dar, acabei por ir à Cambota, mudaram escovas do motor de arranque e ficou impecável, não voltou a acontecer :smiley:
Agora nesse caso, não sei poderá ser (tal como o Artur referiu) alguma coisa no motor de arranque..
« Responder #6 em: 29 de Dezembro de 2010, 21:11 pm »
Pois, o meu foi assim também rodrigo.
A solução foi reconstruir o motor de arranque.
(claro que não fui eu que o fiz, lol)
« Responder #7 em: 29 de Dezembro de 2010, 21:16 pm »
O meu pelo menos por agora não foi preciso chegar a esse ponto :laugh:
Quando chegar há de haver alguém que traz o tal martelo para o arranjar :tongue:
« Responder #8 em: 29 de Dezembro de 2010, 22:10 pm »
a ser captor de ponto morto , por norma , pega mal ou não pega a frio e o não pegar é por vezes .
o titulo do topico diz SÓ pega de empurrão , dai falar em motor de arranque e não em captor pms ;)
« Responder #9 em: 30 de Dezembro de 2010, 09:40 am »
Verifica também o sensor de temperatura do bloco, que se tiver problemas dá informações erradas á centralina e a mistura ar-combustivel fica maluca.
É bom evitar o pegar de empurrão, pois isso ajuda e muito a que o catalizador se detriore rápidamente.
« Responder #10 em: 30 de Dezembro de 2010, 22:30 pm »
Parece que o carro foi ao mecânico e nesse dia trabalhou bem, apesar de no dia anterior ter feito a cabeça da dona em água  :huh:
O mecânico pôs a bateria a carregar só para "tirar teimas", ligou à maquina e não acusou erro nenhum. Ele disse que era capaz de ser "sujidade" no motor de arranque :huh.
Além disto não tenho mais novidades, mas não percam o próximo episódio porque eu também não  :tongue:
Offline Alexandre Nunes
  • Localidade: Soure
  • Garagem : Renault Laguna III
« Responder #11 em: 30 de Dezembro de 2010, 23:32 pm »
 Boa noite! Estive a ler os vários comentários do pessoal, tendo também uma ideia que poderá ajudar, digo eu.
Para a minha maneira de ver e conhecer "maquinas" elas são todas comandadas por sistemas electrónicos.
Vamos ver este caso, depois pensamos; Tive um carro que por vezes ao pegar trabalhava 3 a 5 segundos e parava, depois a luz do imobilizador ficava a piscar, ia á marca ligar á maquina e nada ( e eu a pagar) depois troca relé mais uma peça para aqui, outra para ali. Fiquei farto, fui  a uma casa que só trabalha em electrónica, conclusão: centralina queimada, “ é o cérebro de tudo” mas pode não ser o caso. Mas nos dias de hoje com tanta electrónica convém começar por eles nestas casos tão complicados.
Abraço e boa sorte
« Responder #12 em: 06 de Janeiro de 2011, 21:21 pm »
bem, parece que era bastante simples. motor de arranque reparado e está como novo penso eu  :dance:
60€ e menos um dor de cabeça  :afro:
« Responder #13 em: 07 de Janeiro de 2011, 11:24 am »
Bem MAnel já sei que parece estar resolvido . mas mesmo assim te digo no meu caso tendo em conta que se tratava do clio da sogra nem pensava duas vezes. :gun: :gun: :gun:
""""Ái só pegas de empurrão então empurrava-o mas era por uma arriba abaixo com a dona lá dentro e acabavam-se as chatisses......"  :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
Mas enfim nem todas as sogras são iguais e ainda bem que já tens o problema resolvido....
 :happy:
« Responder #14 em: 07 de Janeiro de 2011, 12:00 pm »
hihihih acertei :P
