Autor Tópico: Kit Xenon legal para Clio MK3 Ph1  (Lida 9555 vezes)
Offline delfim
  • Mégane Grand Tourer Bose
  • Localidade: Caxias
  • 1.6 150cv
    • Ele vai nú
« em: 29 de Dezembro de 2010, 12:11 pm »
já li muitos tópicos sobre xenon mas o pessoal envereda sempre pelo caminho mais fácil, para os não homologados.
Gostava de saber se alguém já se deu ao trabalho de montar um que passe na inspecção, das pesquisas que fiz, não encontrei.
Pelo que percebo, terá que haver esta três items:
- faróis preparados
- mija mija
- auto regulação pela suspensão
Visto que a Renault tem esses kits para algumas variantes do Clio 3, já alguém os instalou à unha?
Gostava de ganhar sensibilidade sobre:
- preço
- dificuldade no DIY e bricolage
- dificuldade em arranjar peças
1Ab
Offline urui
Re: Kit Xenon legal para Clio MK3 Ph1
« Responder #1 em: 29 de Dezembro de 2010, 12:15 pm »
procura aqui pelo forum que estão uns projectos em andamento iguais num clio 3. Acho que é o do Coolwater.
« Última modificação: 29 de Dezembro de 2010, 12:18 pm por urui »
Offline delfim
  • 1.6 150cv
    • Ele vai nú
« Responder #2 em: 29 de Dezembro de 2010, 12:18 pm »
Deve-me ter passado ao lado, sorry.
Lembras-te quem é o colega?
« Responder #3 em: 29 de Dezembro de 2010, 12:22 pm »
A dificuldade de arranjar as peças depende do que queres gastar. Se quiseres e tiveres dinheiro, vais ao Dialogys, procuras os part no. dos balastros, suportes, opticas, cablagem, niveladores, centralina de controlo, bomba dos mijas, deposito dos mijas para 2 bombas e mijas dos farois. Ha que adicionar a pre instalação da bomba dos mijas, que nem todos os carros tem. Com dinheiro arranjam-te tudo, nao fica e nada barata a brincadeira.
Caso contrario e procurar em sucatas. Em Portugal Clios Batidos com xenon dos novos ainda nao apanhei nenhum, em Inglaterra e onde se arranja disso a pontape mas as opticas sao diferentes, pois como conduzem do outro lado, o angulo dos farois e diferente. Depois e a dificuldade que so presencialmente e que consegues realmente ver o que queres.
Basicamente essas sao as dificuldades.
« Responder #4 em: 29 de Dezembro de 2010, 13:18 pm »
Sou eu que detenho a patente desse projecto  :laugh:
Basicamente eu tinha pré instalação de lava farois, com 120€ comprei:
- bomba lava farois
- deposito para as 2 bombas, lava farois e limpa para brisas
- mijas para o para choques
- tubagem
Isto tudo feito em casa, a cobrar mão de obra o preço seria bem elevado creio...
Depois terás que adquirir a centralina dos farois, que no caso do clio III é a centralina mais completa que há, visto termos os auxiliares de viragem. No meu caso, e como não encontrei nenhum clio III com xenon de onde pudesse retirar a centralina, arranjei a centralina de uma laguna com xenon, e agora irei arranjar outro suporte de centralina e unir com o que tenho no carro, ficando as duas lado a lado e funcionando uma para os reguladores de altura e a outra para os auxiliares de viragem. Parece complicado mas é bem simples na verdade.
Terás de comprar ainda os sensores dos eixos, cerca de 80€ o sensor traseiro e 120€ o sensor dianteiro. As diferenças destes sensores face aos restantes veiculos é mesmo o comprimento do braço articular, de resto é tudo igual.
Depois ainda tens de ter olho de boi que suporte lampadas D1S, que são as lampadas que o clio III traz de origem com xenon, e aqui é secalhar a parte em que talvez a melhor maneira é arranjar farois novos. Eu pessoalmente tenho outro tipo de metodo em estudo, não irei revelar para já porque pode correr mesmo muito mal e lixar-me á séria, mas irei tentar.
Terás tambem de arranjar os balastros e os ignitores, balastros estes que não dão nas opticas convencionais visto as mesmas não possuirem ficha para tal. No meu caso não irá levar balastros da Renault, visto que a dificuldade em encontrar a ficha é grande, e então levará balastros da Audi no lugar dos da Renault, sendo o tamanho bastante semelhante e as fichas são bem mais faceis de arranjar, vindo as mesmas incluidas nos balastros que comprei.
Agora é assim, a questão dos kit's universais não é má de todo, acredita, até porque ficam-te baratos e desde que tenhas o resto do sistema operativo, o carro chega a IPO e passa... Eu ando numa de por tudo igual ao de origem porque pronto, mete-me comichão andar com algo que não está a 100%, daí a minha preocupação. Agora ha que ter consciencia que isto é um projecto que envolve bastantes € e muito tempo de mão de obra...  :wink:
Offline delfim
  • 1.6 150cv
    • Ele vai nú
« Responder #5 em: 29 de Dezembro de 2010, 14:04 pm »
Também concordo contigo, quanto mais de origem, melhor. Daí eu ter aberto este tópico.
Vou estar atento ao teu projecto, se precisares de braços adicionais, apita.
1Ab
não é permitido fazer duplos posts , agradecemos que os evite
Caso contrario e procurar em sucatas. Em Portugal Clios Batidos com xenon dos novos ainda nao apanhei nenhum.
De certa forma, ainda bem, é sinal que há menos acidentes. :)
Obrigado pela tua mensagem.
« Última modificação: 29 de Dezembro de 2010, 14:13 pm por delfim »
« Responder #6 em: 29 de Dezembro de 2010, 14:12 pm »
Obrigado  :wink:
Offline delfim
  • 1.6 150cv
    • Ele vai nú
« Responder #7 em: 20 de Janeiro de 2011, 08:52 am »
Gonçalo, sabes quantos metros de tubo compraste?
Foi este ID ou um tubo linha branca? 8200212740
1Ab
« Responder #8 em: 20 de Janeiro de 2011, 13:52 pm »
1Ab
Tubo?  :huh:
Offline delfim
  • 1.6 150cv
    • Ele vai nú
« Responder #9 em: 20 de Janeiro de 2011, 14:06 pm »
Mangueira, para os mijas dos faróis. :)
« Responder #10 em: 20 de Janeiro de 2011, 14:11 pm »
Ah... Norauto, tens lá transparente, custa 5€ creio, a da renault é 8€ e tal o metro  :wink:
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #11 em: 20 de Janeiro de 2011, 14:11 pm »
2 metros chega e ainda te sobra mangueira para regar o jardim. :wink:
Offline delfim
  • 1.6 150cv
    • Ele vai nú
« Responder #12 em: 20 de Janeiro de 2011, 14:17 pm »
Ok, então vou usar as que tenho nos aquários.  :embarrassed:
« Responder #13 em: 20 de Janeiro de 2011, 14:17 pm »
Possivelmente, ja nao me lembro quanto gastei  :tongue:
