Autor TĂłpico: [DIY] Megane II - Barulho irritante no pilar B  (Lida 17779 vezes)
Offline lafayette
  • Localidade: barcelona
« em: 01 de Janeiro de 2011, 18:31 pm »
Pois é, já a algum tempo que andava incomodado com um barulho no pilar B sempre que o carro experimentava alguma torção no chassi (diga-se, quando fazia uma curva mais apertada, em pisos irregulares e ao travar).
Lá andei a volta da bicha e comecei a desconfiar desta peça (não sei o nome),
As portas forçam a peça e esta não tem mais remedio que roçar no pilar B. Depois busquei pela net algums solução para o problema e encontrei num forum da "concorrencia" algo semelhante ao que fiz.
Material necessário para a intervenção:
Depois de desapertar o parafuso, e só puchar para baixo até que deslize um pouco e de pois para fora. Quando estiver solto sai com facilidade. Cuidado para não forçar os encaixes que podem partir com alguma facilidade.
Reparem no resultado de tanto roçar:
Para separar o plastico do pilar, optei por fita espuma (€2.25) (usada mais vulgarmente para isolar janelas e portas).
Depois de bem limpas as peças plasticas, e só aplicar a fita. Resultado final:
Depois Ă© montar tudo no sentido inverso.  :wink:
Total de tempo gasto, 20min (incluindo tempo de estudo para desmontar os plasticos).
Gastos: €2.25
Ainda sĂł fiz 7km desde a alteração mas a diferença Ă© enorme!! Já nĂŁo há ranger...  :tongue:
P.S.: Este é o primeiro DIY que faço. Estajam a vontade para algum reparo...
« Ăšltima modificação: 09 de Janeiro de 2011, 19:26 pm por coolwater »
Re: Megane II - Barulho irritante no pilar B
« Responder #1 em: 01 de Janeiro de 2011, 18:45 pm »
muito bom e obrigado pela partilha ;)
Offline octávio
  • Utilizador: oct79
« Responder #2 em: 01 de Janeiro de 2011, 18:49 pm »
muito bom parabens eu na minha scenic ja tinha feito esta pequena modificacĂŁo que por sinal da um resultado enorme, obrigado por partilhares  :grin:
« Responder #3 em: 01 de Janeiro de 2011, 19:10 pm »
Um "pequeno" problema, mas de fácil resolução. Muito bom.  :wink:
« Responder #4 em: 01 de Janeiro de 2011, 23:20 pm »
Bom DIY  :wink:
« Responder #5 em: 01 de Janeiro de 2011, 23:30 pm »
Bom trabalho :wink:
Offline macs1979
Re: [DIY] Megane II - Barulho irritante no pilar B
« Responder #6 em: 04 de Outubro de 2012, 14:13 pm »
Já utilizei este DIY e ficou impecável. Muito obrigado pela dica.
P.S.: é incrível como ainda hoje em dia se encontram problemas de concepção com esta magnitude e falta de atenção.
Abraço,
McDriver
Offline ok_computer
  • Localidade: Cascais
  • Garagem : MĂ©gane II 1.4 GPL
« Responder #7 em: 04 de Outubro de 2012, 17:34 pm »
nunca reparei que viesse barulhos daí. Isso só acontece em condução mais "agressiva" em curvas a abrir?
Offline macs1979
« Responder #8 em: 08 de Outubro de 2012, 13:40 pm »
Não necessariamente. A mim acontecia-me muito ao subir a rampa da garagem. Basta que exista cruzamento de eixos ou algo que provoque torção na carroçaria.
Abraço,
macs1979
Offline delfim
  • MĂ©gane Grand Tourer Bose
  • Localidade: Caxias
  • 1.6 150cv
    • Ele vai nĂş
  • Garagem : MĂ©gane Estate Bose 1.6 150cv
« Responder #9 em: 08 de Outubro de 2012, 14:17 pm »
Muito bom. Hoje estou a andar numa Scenic com 30000km e aquilo Ă© sĂł chinfrim por todo o lado.
Offline jjota
  • Localidade: porto
  • Garagem : MĂ©gane Break 1.5 DCi 105 cv
« Responder #10 em: 02 de Janeiro de 2013, 18:57 pm »
Obrigado pela dica, amanha vou por mãos a obra, uma vez que estava a pençar meter pelicula ou pintar preto fosco.
« Responder #11 em: 02 de Janeiro de 2013, 19:37 pm »
Simples e eficaz...
Excelente DIY...;)
Offline jmtl
  • Localidade: Lx
  • Garagem : Safrane
« Responder #12 em: 29 de Abril de 2019, 21:25 pm »
Desculpem o desenterranço mas estou com este mesmo problema,  ranger de plásticos Ă  mĂ­nima torção da carroceria,  alguĂ©m pode postar foto da peça causadora do barulho irritante,  obg
Enviado do meu SM-C7000 através de Tapatalk
