Autor Tópico: topico dos preços por referencia  (Lida 149570 vezes)
« em: 11 de Outubro de 2009, 22:33 pm »
como me teem solicitado varias vezes por pm se posso saber preços de algumas peças , fica aqui então um topico para o efeito .
AGRADEÇO ENVIO DE NUMERO DE CHASSIS POR PM , POIS SÓ ASSIM PODEREI IDENTIFICAR AS PEÇAS CORRECTAS , de outra forma , se for uma coisa simples e eu tiver tempo para andar a procura , respondo .... senão , paciencia .
Vamos tentar manter o topico limpo de spam , assim se alguem colocar uma referencia no search , é lhe facil encontrar .
tenham em conta que por vezes os preços podem não estar actualizados com a tabela em vigor , mas sempre dá para ter uma ideia
exemplo :
resguardo clio - ref : 77 01 xxx xxx - preço - €
vou colocar aqui algumas que já tenha enviado para alguns users , , vão solicitando por aqui os preços que pretendem .
Depois vou tentando manter o primeiro post actualizado .
cumps
« Última modificação: 06 de Março de 2010, 15:58 pm por rpfc »
Re: topico dos preços por referencia
« Responder #1 em: 11 de Outubro de 2009, 22:34 pm »
escovas limpa para brisas
fica aqui a lista para o que julgo ser os modelos mais comuns / usuais
77 11 230 009 - megane II fase 1 - 45,56€ + iva = 54,67€ ( conjunto 2 escovas tipo lamina )
77 01 063 735 - megane II - escova normal , não se vende em conjunto - 32,28€ + iva = 38,74€
77 01 063 733 - megane II - escova normal , não se vende em conjunto - 32,28€ + iva = 38,74€
77 11 421 438 - megane II fase II - 42,53€ + iva = 51,06€ ( conjunto 2 escovas tipo lamina )
77 11 230 013 - laguna II - 51,56€ + iva = 61,87€ ( conjunto 2 escovas tipo lamina )
77 11 219 445 - laguna II - 41,33€ + iva = 49,60€ ( conjunto 2 escovas normais )
77 11 230 018 - modus - 41,44€ + iva = 49,73€ ( conjunto 2 escovas tipo lamina )
77 11 230 011 - scenic II até 12/2004 - 45,10€ + iva= 54,12€ ( conjunto 2 escovas tipo lamina )
77 11 421 439 - scenic II posterior a 12/2004 - 42,53 € + iva=51,03€ ( conjunto 2 escovas tipo lamina )
aileron megane II fase I
77 11 221 382
preço em nov. 08 - 130€ + iva
aileron 77 11 419 518 - 181,30€ ( apenas disponivel em frança , sob encomenda , 5 dias uteis no minimo )
filtro gasoleo megane II fase II dci
82 00 697 875 - filtro gasoleo - 63,70€ com iva
isto não sei o que é que pediram logo pela referencia e não disseram o que era ....
77 11 420 049 - 36,58€ + iva ( apenas disponivel em frança sob encomenda , 5 dias uteis minimo para entrega )
77 11 230 483 - 190,94€ + iva ( apenas disponivel em frança sob encomenda , 5 dias uteis minimo para entrega )
77 11 230 484 - 143,21€ + iva
77 11 230 485 - 143,21€ + iva
77 11 230 489 - 292,14€ + iva ( apenas disponivel em frança sob encomenda , 5 dias uteis minimo para entrega )
JOGO DE 4 PERNOS MAIS CHAVE ( tampão da jante )
77 00 422 600
18,59€ + iva
casquilho eixo trazeiro scenic
77 00 762 843
48,93€ + iva
tampa porta luvas megane II
77 01 055 191 - 105.30€ + IVA
vidro espelho esquerdo clio II fase I
77 01 040 426 - 24,78€ mais iva ( referencia igual para manual / electrico )
apoio de motor superior megane II 1.5 dci
82 00 592 642
custa 110€ mais iva
Rolamento roda frente laguna 1.9 Dci 2001
77 01 209 807 e o preço 90.94 + IVA
sensor agua twingo
a referencia é 77 00 737 571 e custa 38.05 € + IVA
« Última modificação: 06 de Março de 2010, 16:01 pm por rpfc »
« Responder #2 em: 11 de Outubro de 2009, 22:35 pm »
Filtro de óleo e filtro de ar para clio III 1.2 16v 75cv (D4F)
Filtro de habitáculo para clio III
filtro ar
77 01 064 439 - 21,88€
filtro oleo
82 00 257 642 - 10,61€
filtro habitaculo
77 01 062 227 - 18,81€
« Responder #3 em: 11 de Outubro de 2009, 22:36 pm »
megane II
de qualquer forma , assim por alto
75€ tampa motor
35€ tampa bateria
35€ tampa deposito agua
« Responder #4 em: 11 de Outubro de 2009, 22:37 pm »
o mais facil de identificar isso é no catalogo de acessorios
a unica coisa que consigo identificar para o megane e não sei se será este ou não , pois pelo desenho apenas se ve que é um aileron , tem esta referencia
77 11 221 382
« Responder #5 em: 11 de Outubro de 2009, 22:43 pm »
82 00 697 875 - filtro gasoleo megane II - 63,70€ com iva
aileron 77 11 419 518 - 181,30€ ( apenas disponivel em frança , sob encomenda , 5 dias uteis no minimo ) megane II
pediram isto mas não sei o que é :S
espelho retrovisor clio III
acho que é este ....
77 01 349 373 - 21,96€ + iva ( preço nov. 2008 )
77 00 422 600
18,59€ + iva
77 00 762 843
48,93€ + iva
82 00 592 642
custa 110€ mais iva
sensor agua twingo
« Última modificação: 06 de Março de 2010, 16:33 pm por rpfc »
« Responder #6 em: 11 de Outubro de 2009, 22:49 pm »
77 01 208 059 ( jogo rolamento ) megane II traz
72,26€ mais iva
megane II
discos frente - conjunto 2
77 01 207 829
144€ + iva
pastilhas frente ( conjunto 4 )
77 01 209 444
62,31€ + iva
discos traz ( conjunto 2 )
77 01 207 898
151,83€ + iva
pastilhas traz [conjunto 4 )
77 01 208 213
62,16€ + iva
3º stop megane II
82 00 073 239
56,18€ + iva
caro Artur se possivel agradeço preço para o Friso da porta dianteira do lado direito (passageiro) num meg II (fase 1 de 2003) 1,4 16 v 5 portas...envio n chassis por pm.
Muito Obrigado
77 01 475 248 - 41,41€ mais iva
Caro Artur, durante as minhas férias, desloquei-me ao agente Renault na zona onde estava "a banhos" com a referência que forneceste para a base de antena para a minha Megane (base antena 82 00 331 745 - 83,62€ + iva)
Se bem que o valor era realmente idêntico, a base que me foi mostrada não é igual à instalada na minha carrinha. Tinha um formato mais longo, e foi-me dito que era para carros com pré-equipamento de navegação (Carminat), pois aquela base continha a antena do GPS, daí o formato "esquisito".
Mostrou-me outra base, diria que igual à que tenho instalada (82 00 331 744, custava cerca de 25Eur) e ainda me falou de outra versão (82 00 331 743, cerca de 50Eur) que não me soube dizer qual a diferença. (Não sei se os valores já tinham IVA)
velas aquecimento
1.5 dci
referencia : 82 00 490 950
custa 25,63€ cada mais iva .
77 01 470 849
22€ mais iva ( jogo de duas )
82 00 568 615
131,30€ + iva
bomba esguicho megane II sem lava farois
77 00 428 386 - 45.62€ mais iva
cabo ligação caixa de 6 cd´s frontal / autoradio
82 00 110 690 - 29,98€ + iva
megane II fase I
lampada xenon d2s 35w 77 01 046 154
263,67€ + iva
balastro - 77 01 207 648
348,67€ + iva
cada um
« Última modificação: 06 de Março de 2010, 16:24 pm por rpfc »
Offline TC
« Responder #7 em: 29 de Janeiro de 2010, 15:50 pm »
Boas Artur, quando tiveres oportunidade verifica-me as referências e os preços de:
 - Correia de Distribuição
 - Correia de Acessórios
 - Filtro de Gasóleo
Para um Clio 1.5 dCi SB07CF
A matricula e o número do quadro seguem por PM.
Muito obrigado,
TC
Offline Pedro_mota
  • Localidade: Margem sUL
« Responder #8 em: 30 de Janeiro de 2010, 14:58 pm »
Artur na marca eu consigo arranjar o parachoques traseriro do rs?
sabes me dizer os preços?
abraço
« Responder #9 em: 30 de Janeiro de 2010, 18:06 pm »
abraço
consegues arranjar na marca .
da me a matricula ou chassis de um rs que vejo o preço
Offline Leites
« Responder #10 em: 01 de Fevereiro de 2010, 15:34 pm »
artur da-me o preço disto sff
77 01 410 759
77 01 410 384
cumps
Offline nelsonjrgomes
« Responder #11 em: 04 de Fevereiro de 2010, 11:02 am »
Viva,
Artur, será que me podes ver o preço do jogo de pastilhas de travão dianteiras para Laguna 2 1.9 dci de 2003 (roda 16).
Um abraço, e obrigado!
Offline rpfc
  • Co-Fundador
  • Localidade: Estarreja
  • Renault Mudos 1.2 75cv
« Responder #12 em: 06 de Março de 2010, 16:27 pm »
topico um pouco mais limpo.
por favor procurem nos devidos tópicos algumas das referencias ja' encontradas, e preços respectivos, antes de voltarem a perguntar pelas mesmas :)
cumps!!
« Responder #13 em: 06 de Março de 2010, 17:29 pm »
Quando puderes, preciso do preço das velas para o Clio III 1.2 75cv.
Obrigado desde já.
« Responder #14 em: 06 de Março de 2010, 17:33 pm »
7.71€ + iva / cada
