Autor Tópico: Clio 1.5dci 65 cv custa a pegar...  (Lida 6973 vezes)
Offline steel_man85
  • Localidade: Seixal
  • Megane II 1.5DCI 106CV
« em: 23 de Janeiro de 2011, 16:51 pm »
Boas pessoal
O meu clio 1.5 dci 65cv arranca á primeira,mas custa sempre a pegar, e quando pega, faz-me reset aos km, as horas e as estações de rádio que estavam memorizadas...
a bateria é recente, vi a densidade dos elementos e esta no máximo,todos eles,fiz teste com multimetro e alternador está a funcionar bem tambem, bornes limpos e cabos bem apertados.bateria de 60ah..
ja testei as velas de incandescência e estão boas.
tem alguma ideia de onde poderá ser a avaria?? :huh:
A informação deve ser partilhada e não vendida!
Offline vmps
  • Localidade: OAZ
  • Don't dream t... Be it
Re: Clio 1.5dci 65 cv custa a pegar...
« Responder #1 em: 23 de Janeiro de 2011, 16:58 pm »
Pode ser tanta coisa... já pensas-te em ligar isso a uma maquina de diagnóstico e verifica se tem algum erro ?
« Responder #2 em: 23 de Janeiro de 2011, 18:15 pm »
tudo indica que seja bateria .... pode estar a acusar boa mas não dar o arranque suficiente
Offline steel_man85
« Responder #3 em: 23 de Janeiro de 2011, 19:38 pm »
ja me tinham dito que 60 ah é pouco para um diesel...mas a um ano que tenho a bateria no carro e so agora começou a fazer isso.
mas que é estranho é...deve ser mesmo da bateria,porque quando desligamos os cabos tambem faz reset ao relogio e estações de radio que estavam memorizadas.vou ver se o ligo á maquina.
depois digo qual era o problema..
« Responder #4 em: 23 de Janeiro de 2011, 20:19 pm »
troca a bateria , com este frio e com 60ah , deve estar ai o problema
Offline steel_man85
« Responder #5 em: 26 de Janeiro de 2011, 18:28 pm »
o problema era mesmo da bateria. com uma de 75ah ja arranca bem
obrigado pela ajuda. :grin:
« Responder #6 em: 26 de Janeiro de 2011, 19:37 pm »
as vezes o ser recente e ter os elementos com carga , não quer dizer nada .....
Offline el_pibe
  • Localidade: Gaia
« Responder #7 em: 27 de Janeiro de 2011, 16:31 pm »
O meu por acaso também fez isso uma vez a semana passada, mas como não fez mais não liguei...pensei que fosse do frio, mas já agora também vou verificar a amperagem da minha bateria  :tongue:
_______________________
El_Pibe
