Autor Tópico: Sensor chuva e luz, clio III mk3 ph1  (Lida 10981 vezes)
Offline delfim
  • Mégane Grand Tourer Bose
  • Localidade: Caxias
  • 1.6 150cv
    • Ele vai nú
« em: 23 de Janeiro de 2011, 20:51 pm »
tenho pesquisado informação sobre isto mas ainda não encontrei a lista de todas as peças necessárias, alguém tem mais info sobre este assunto?
base colante . 7701062615
sensor . 285352279R
Não vi cabos no senor, isto é como os sensores dos pneus, via wireless?
Provavelmente também irei precisar astes novas, com o modo auto.
o que me estou a esquecer? :)
Re: Sensor chuva e luz, clio III mk3 ph1
« Responder #1 em: 23 de Janeiro de 2011, 20:53 pm »
tenho ideia que isso precisará de ficar ligado a qualquer lado e se não estou em erro , comunica com a uch , pois obtem valores de velocidade do carro , a velocidade das escovas aumenta com o andamento da viatura e estando o carro parado com a haste em modo auto , passa a varrimento intermitentes
Offline rpfc
  • Co-Fundador
  • Localidade: Estarreja
  • Renault Mudos 1.2 75cv
« Responder #2 em: 23 de Janeiro de 2011, 21:14 pm »
o de chuva acho eu, que a' posteriori, (sem vir de origem com o carro) torna-se complicado aplicar... :)
ja' para as luzes, ha' uma boa alternativa, ate' pelo preço. é da valeo, e e' o Valeo Light On&Off
mais info: http://www.valeoservice.com/actualites.php?wid=12136605614772E2AEA7952&lang=en
onde comprar, por ex:
http://www.pixmania.com/pt/pt/1259955/art/valeo/sensor-de-luminosidade-li.html
http://www.redcoon.pt/index.php/cmd/servicecenter.despesas_de_envio/pid/B232948/
« Responder #3 em: 23 de Janeiro de 2011, 22:05 pm »
sensor . 285352279R
Isso não e por wireless, o sensor de luz/chuva tem um cabo tipo fita la ligado, tal como o que vem nos spots so que mais pequeno. O max que pode acontecer e a UCH nao ter a opção para esses sensores, tendo que se comprar uma virgem.
Offline delfim
  • 1.6 150cv
    • Ele vai nú
« Responder #4 em: 23 de Janeiro de 2011, 22:08 pm »
Thanks, no dia que montar o cruise control, dou uma vista dólhos na UCH, a ver se tem lá fichas disponíveis :)
« Responder #5 em: 23 de Janeiro de 2011, 22:11 pm »
Ate podes ter fichas disponiveis, mas nao teres maneira de a programar.
« Última modificação: 10 de Abril de 2012, 22:38 pm por carlosjcm »
Offline delta
« Responder #6 em: 24 de Janeiro de 2011, 14:26 pm »
Já agora aproveitando este tópico.
O meu clio que deveria vir com os sensores de chuva/luminosidade de série e que por acaso não veio, (mas isso é outra história lool), tem no sítio do sensor, uma fita que vai dar a uma pequena saliência na parte inferior da caixa, que tapa o sensor. Para que serve essa tal saliência? É alguma especie de termometro para o AC/automático saber a temperatura do interior?
Não tenho nenhum sensor, nem sequer espelho electrocromático. Por isso não entendo. :rolleyes:
Offline delfim
  • 1.6 150cv
    • Ele vai nú
« Responder #7 em: 24 de Janeiro de 2011, 14:27 pm »
Tens fotos disso? Tens AC automático?
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #8 em: 24 de Janeiro de 2011, 14:29 pm »
Se tens a/c automatico é a fita do sensor.
O espelho electrocromatico não vem de origem nos clios.
Para por o sensor de chuva funcionar o vidro não tem que ser diferente?:|
« Responder #9 em: 24 de Janeiro de 2011, 14:42 pm »
Para o sensor de chuva funcionar, tem de ter lá o buraco no preto de modo a que possa detectar a luz e a chuva  :smiley:
Offline delfim
  • 1.6 150cv
    • Ele vai nú
« Responder #10 em: 24 de Janeiro de 2011, 14:43 pm »
nada que um martelo e um escopo não resolva ;)
Offline delta
« Responder #11 em: 24 de Janeiro de 2011, 15:04 pm »
Boas pessoal. Fui então agora lá ao carro tirar umas fotos. O que lá tenho é isto.
(Sim o AC é automático. Sempre é um sensor de temperatura?)
« Responder #12 em: 24 de Janeiro de 2011, 15:08 pm »
Sim isso é o sensor de temperatura do AC automatico  :wink:
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #13 em: 24 de Janeiro de 2011, 15:15 pm »
O teu vidro é igual ao meu não tem a preparação para sensor de chuva.
Offline delfim
  • 1.6 150cv
    • Ele vai nú
« Responder #14 em: 24 de Janeiro de 2011, 15:15 pm »
Isso é o menos complicado.
« Última modificação: 10 de Abril de 2012, 22:39 pm por carlosjcm »
