Autor Tópico: sensores de chuva  (Lida 22677 vezes)
Offline DiogoIglesias
  • Localidade: Évora
Re: sensores de chuva
« Responder #15 em: 25 de Janeiro de 2011, 16:39 pm »
O da minha Megane também. Quando rodo o botão da sensiblidade ele "confirma" ligando as escovas mesmo com o parabrisas completamente seco.
Às vezes o que me acontece é por o carro a trabalhar e o sensor passa-se. As escovas ligam e não param, mesmo com o tempo seco. Se não ponho a manete das escovas na posiçao desligado aquilo fica ali a queimar a borracha toda das escovas no vidro seco.
Desligando a Megane e voltando a ligar até agora resolve o problema.  :rolleyes:
« Responder #16 em: 25 de Janeiro de 2011, 16:42 pm »
o meu fez isso uma vez.
Até pensei que era por ter o vidro cheio de humidade.
Foi já há uns meses, mas nunca mais fez nada do genero
« Responder #17 em: 25 de Janeiro de 2011, 16:48 pm »
Isso acontece, faz umas duas ou 3 vezes e para. E normal, e humidade no vidro como tambem pode ser a conjugação de uma luz que incida de um determinado angulo no parabrisas que o leva a pensar que seja goticulas de agua.
Offline andrepiresfreire
  • Localidade: Ansião
  • Garagem : Megane II Fase II
« Responder #18 em: 28 de Junho de 2011, 18:34 pm »
Curiosidade: onde estão os sensores de chuva nos Meganes II?
São aquelas coisas que estão dentro da base do espelho retrovisor?
Já agora: e os sensores de luz?
« Responder #19 em: 28 de Junho de 2011, 18:35 pm »
Se olhares para o vidro por fora, vês algo tipo transparente, isso é o sensor de luz e chuva, por dentro está localizado dentro dessa dita caixa  :wink:
« Responder #20 em: 28 de Junho de 2011, 18:41 pm »
Foi o que pensei. Mas há 2 coisas dessas transparentes se não estou em erro, é um para cada ou um faz as duas coisas?
Obrigado pelo esclarecimento  :clapclap:
« Responder #21 em: 28 de Junho de 2011, 18:45 pm »
Sensor de luz e chuva é isto.
« Última modificação: 28 de Junho de 2011, 18:47 pm por Gonçalo »
« Responder #22 em: 28 de Junho de 2011, 18:56 pm »
Obrigado Gonçalo  :wave:
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #23 em: 28 de Junho de 2011, 19:55 pm »
O sensor de chuva funciona através de alteração do estado (quer seja luminosidade quer seja de uma pequena carga eléctrica) Ora se ao ligares o carro já com agua no vidro ele não nota alteração nenhuma e deixa-se ficar. Só se limpares o vidro e ele voltar a molhar-se é que o sensor verifica alteração e fica a funcionar.
No meu passa-se exactamente o mesmo.
« Responder #24 em: 28 de Junho de 2011, 20:20 pm »
No meu clioIII, e no meganeIII funciona bem e caso ligue o carro e se houver água no vidro ele liga logo, pela explicaçao do funcionamento é da seguinte forma: "No que diz respeito ao sensor de chuva informamos que este componente é um
elemento electrónico que funciona através de fotodíodos. O funcionamento deste sensor é activado quando há uma alteração no sinal de emissão dos mesmos, ou seja, aquando da queda da chuva, a emissão/reflexão dos
fotodíodos é distorcida accionando assim automaticamente o funcionamento limpa pára-brisas." logo caso se ligue o carro e o vidro tiver água terá de funcionar. Só tive um problema no meu clio3 que ligava se fica-se o carro ao calor mas a renault reprogramou o sensor e já passou 2 anos e está a funcionar devidamente, não tenho  razão de queixa.
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #25 em: 28 de Junho de 2011, 22:10 pm »
 Só tive um problema no meu clio3 que ligava se fica-se o carro ao calor...
Já me aconteceu algo semelhante também, as x com muito calor os limpa para-brisas accionavam-se sozinhos, agora não tem feito isso.
