Autor Tópico: volante motor  (Lida 33112 vezes)
Offline dicky11
  • Localidade: montijo
volante motor
« em: 25 de Janeiro de 2011, 23:42 pm »
ola pessoal,a minha carinha(megane 1.5dci) anda a fazer um barulho,penso eu de embreiajem,sera que tem volante motor bimasa??codigo motor K9K 722.
Re: volante motor
« Responder #1 em: 25 de Janeiro de 2011, 23:46 pm »
um bi massa por norma não faz barulho . o  bi massa ajuda a absorver as vibrações provenientes do motor e a suavizar as trocas de caixa . O que se nota quando o bi massa não está nas melhores condições é um repelar no arranque ( tipo ressaltos ) e um desligar parece que se vai desmontar tudo
Re: volante motor
« Responder #2 em: 26 de Janeiro de 2011, 09:00 am »
Concordo com o que o Artur disse mas tb alerto para quando a folga no Bimassa for exessiva por vezes pode até andar já a rossar na coloche da caixa.
Já verifiquei casos desses .
Quantos km's tem esse bimassa/ embreiagem ?
Offline dicky11
Re: volante motor
« Responder #3 em: 30 de Janeiro de 2011, 22:14 pm »
174000km,.mas sera que tem bimasa??
Re: volante motor
« Responder #4 em: 31 de Janeiro de 2011, 00:49 am »
em principio deve ter
Re: volante motor
« Responder #5 em: 31 de Janeiro de 2011, 10:25 am »
Quase de certeza
Re: volante motor
« Responder #6 em: 16 de Fevereiro de 2011, 16:40 pm »
então , tem ou não tem ?
Offline dicky11
Re: volante motor
« Responder #7 em: 06 de Março de 2011, 14:22 pm »
ja mudei a embreagem,nao e bimassa,u barulho fico,deve ser de caixa de velocidades,nota-se mais quando,com o motor a trabalhar e sem carregar na embreiagem,empuro a manete da mudanças,tento engatar.
Re: volante motor
« Responder #8 em: 09 de Março de 2011, 00:01 am »
não percebi muito bem o teu post , mas empurras  a manete com o motor a trabalhar e sem carregar na embraiagem ?
Offline Timoteo
  • Localidade: Olhão
  • Utilizador: culatreu
Re: volante motor
« Responder #9 em: 09 de Março de 2011, 06:59 am »
 :huh: :huh:
Re: volante motor
« Responder #10 em: 09 de Março de 2011, 10:09 am »
wtf??????????
Isso costuma dar problema costuma...
Re: volante motor
« Responder #11 em: 09 de Março de 2011, 11:47 am »
Mudaste a embreiagem certo? tratou-se de um kit certo?
Mas faz barulho quando o carro está ao Ralentim e passa quando carregas o pé na embreiagem certo?
Má montagem ou fraca qualidade do rolamento de encosto.....
Offline alvaro carvalho
Re: volante motor
« Responder #12 em: 21 de Março de 2011, 16:42 pm »
Eu ando c a ideia q a minha lagunaII fase2, 2.0dci c 103000 klm está a ficar c um problema, no volante bimassa.
Depois de ler os comentarios do Artur o do caçoilauto fiquei na duvida se será assim.
É o seguinte:
Quando carrego repentinamente na embraigem, quando está a puxar p meter uma 2ª ou 3ª ouve-se um grrezzz...q quase se sente no pé esquerdo, tipo  grilar. Mas se trocar a mudança depois das 2 mil e tal rotaçoes nao se nota tanto.
Como q o motor queira acelerar e ao carregar na embraiagem corto-lhe a potencia...
Experimentei em 3ª quando levanto o pé, e volto a acelerar sem mexer na embraiagem, faz o mesmo.
Nota-se mais em esforço ou seja nas 4ª ou 5ª já nao se nota.
Será q é o volante c folga? ou outra coisa?
Se quando vou a acelerar e um pouco antes de carregar na embraiagem para meter a mudança seguinte, eu aliviar um pouco a aceleraçao, já nao faz o tal grrrzzz.
Quando desligo nao ouço nenhum bater ou ruido e quando arranco tambem arranca suave. Só quando vou meter a mudança seguinte é q faz o tal ruido.
agradeço a V. atençao
Cumptos
Re: volante motor
« Responder #13 em: 21 de Março de 2011, 16:52 pm »
Quase de certeza pelo que referes que se deve tratar do volante bimassa nas couves  :sad:
Trata-se de uma folga axial.
um dos sintomas  dessa folga  é exactamente o trepidar / grilar na troca de mudança  sendo sempre mais audivel/ preceptivel em mudanças de tomada de força 1/ 2 ou 3.
Mas deixa vir o Artur para te dar as piores noticias  :laugh: :laugh: :laugh:
Re: volante motor
« Responder #14 em: 21 de Março de 2011, 17:02 pm »
Por essas e por outras e que o toque do artur no meu tlm e a marcha funeraria... Mas se calhar vou meter o theme do scream...
