Autor Tópico: Caixa velocidades  (Lida 16974 vezes)
Offline tvaz
Caixa velocidades
« em: 27 de Janeiro de 2011, 10:48 am »
Boas pessoal!
Há já algum tempo tenho andado a notar que quando passo de terceira para quarta esta custa a entrar, no entanto a reduzir de quinta para quarta nao se passa nada entra com suavidade. Por vezes tenho que fazer duplo ponto de embraiagem para entrar ( só exporadicamente) o que acham que será a maquina tem 79 Mil Km e tem as revisões todas na origem.
Re: Caixa velocidades
« Responder #1 em: 27 de Janeiro de 2011, 11:39 am »
Alguma vez trocaste a valvulina? Se calhar está na altura de o fazeres se nunca a trocaste.
Offline tvaz
« Responder #2 em: 27 de Janeiro de 2011, 11:55 am »
também pensei no memo, mas a renault tem um intervalo de km para isso.
« Responder #3 em: 27 de Janeiro de 2011, 12:01 pm »
La por ter um intervalo (coisa que nunca verifiquei) isso nao significa que nao se troque mais cedo.
Offline tvaz
« Responder #4 em: 27 de Janeiro de 2011, 12:10 pm »
Sim concordo com isso, mas o facto de só acontecer na transição para a quarta é que é estranho
Offline lafayette
  • Localidade: barcelona
« Responder #5 em: 27 de Janeiro de 2011, 15:20 pm »
Isso na Laguna certo? Não são essas caixas que têm duplo sincronizador na 3ª e 4ª velocidade(isto por comentarios em outros foruns pq mecanica para mim só o basico)? Poderia ser um sinal de precisares de mudar o oleo da caixa...
Offline tvaz
« Responder #6 em: 27 de Janeiro de 2011, 16:13 pm »
Certo o motor é o M9R 2.0 dci , não conheço esta caixa de velocidades.
« Responder #7 em: 27 de Janeiro de 2011, 16:28 pm »
Pelo que sei é a caixa PK4/1 e o oleo recomendado pela ELF é o TRANSELF NFP 75W80 para caixas PK4.
A caixa tem uma capacidade de 2,4L de oleo.
Offline DiogoIglesias
  • Localidade: Évora
« Responder #8 em: 15 de Janeiro de 2012, 02:51 am »
Ora um desenterro para não estar a abrir um tópico novo.
Para um Clio Storia, motor 1.5 dCi 70 cv, qual é o óleo recomendado para a caixa de velocidades, e a capacidade da caixa?
Penso que esta caixa seja Nissan, mas mais não sei.
Sinto as passagens de caixa um bocado "ásperas", e não sei com quantos km já conta a valvulina que lá está.
Offline red46
  • Garagem : Clio II.III Dynamique 1.2 16v 75cv 2004
« Responder #9 em: 15 de Janeiro de 2012, 03:02 am »
As minhas mudanças, principalmente a 1ª e a 2ª, ás vezes custam a entrar. A marcha-atrás é rara a vez que não arranha :sad: :shocked: Quando o Clio for à revisão, vou pedir para mudar a valvulina a ver se melhora.
« Responder #10 em: 15 de Janeiro de 2012, 14:40 pm »
A marcha atrás é tipico... o meu faz o mesmo. Antes de meteres marcha atras, experimenta meter uma 2ª e depois mete a marcha atrás. Normalmente já não arranha :wink:
« Responder #11 em: 15 de Janeiro de 2012, 18:27 pm »
Sendo um 1.5dCi de 70Cv a caixa é uma TLx da Nissan, logo o óleo recomendado é o ELF TRANSELF NFJ 75W80.
  • Localidade: Évora
« Responder #12 em: 15 de Janeiro de 2012, 18:36 pm »
Obrigado pela resposta :wink:
Sabes por acaso qual a capacidade da caixa?
« Responder #13 em: 15 de Janeiro de 2012, 18:44 pm »
2.4L - Compra 3L que ainda sobra.
  • Localidade: Évora
« Responder #14 em: 15 de Janeiro de 2012, 18:47 pm »
Mais uma vez obrigado :wink:
