Autor Tópico: [RESOLVIDO] Carro não tranca  (Lida 51288 vezes)
Offline johny-
« em: 06 de Fevereiro de 2011, 21:14 pm »
Pessoal uma ajuda, o Modus não tranca as portas. Nem com o comando da chave, nem com a chave suplente
nem com as chaves directamente na porta do condutor...
Já vi o fusivel que me parece ser do fecho centralizado (tem uma chave como simbolo) e está ok...
Neste momento tenho o carro na rua destrancado!
« Última modificação: 10 de Fevereiro de 2011, 22:59 pm por johny- »
Re: [URGENTE] Carro não tranca
« Responder #1 em: 06 de Fevereiro de 2011, 21:15 pm »
Consegues tranca-lo pelo botao do interior? Se sim pede a alguem que vá contigo a trancar e depois com a chave destrancas a porta do condutor, e deixas a pessoa sair do carro e voltas a fechar  :wink:
Quanto ao que poderá ser, nao faço ideia  :lipsrsealed:
Offline johny-
« Responder #2 em: 06 de Fevereiro de 2011, 21:19 pm »
Acreditas que com o stress nem me lembrei do botão interior?
Offline johny-
« Responder #3 em: 06 de Fevereiro de 2011, 21:59 pm »
Fui experimentar o fecho por dentro, tudo ok, trancava e ao abrir uma das portas
destrancava todas.
entre experiências, abri e fechei o vidro do condutor, após isso ficou a trancar e destrancar...
n percebi, mas amanha de manha vai directo a oficina... se isto me acontece no meio de lx havia
de ser bonito...
« Responder #4 em: 06 de Fevereiro de 2011, 22:02 pm »
Esquisito.
Não experimentaste a trancar com a porta do condutor aberta, para depois a trancares com a "chave"?
Offline johny-
« Responder #5 em: 06 de Fevereiro de 2011, 22:05 pm »
Esquisito.
experimentei antes trancava individualmente e nao trancava...
Offline malaman
  • Localidade: aveiro
« Responder #6 em: 06 de Fevereiro de 2011, 22:14 pm »
destrancava todas.
de ser bonito...
Olá
Quando acontecer isso  entras pela porta de trás, trancas o carro pelo botão interior e depois trancas manualmente a detrás pelo sistema de segurança que tem no fecho
Também podes tentar desligar e voltar a ligar a bateria
« Responder #7 em: 06 de Fevereiro de 2011, 23:45 pm »
trancas o carro com a porta de tras aberta e quando a fechares , o carro fica trancado ( ou pelo menos , é suposto )
« Responder #8 em: 06 de Fevereiro de 2011, 23:49 pm »
Interessa que lá te safaste  :smiley:
Offline johny-
« Responder #9 em: 06 de Fevereiro de 2011, 23:54 pm »
efectivamente tentei isso mas com a da frente, não resultou pois trancava e destrancava de seguida por ter uma porta aberta.
« Responder #10 em: 06 de Fevereiro de 2011, 23:56 pm »
experimenta com a de traz e coloca o resultado sff
Offline R.Miguel
  • Localidade: GUIMARAES
« Responder #11 em: 07 de Fevereiro de 2011, 09:16 am »
Boas. o mode de urgencia prara fechar as portas nesse caso ou seja quando os telcomandos nao funcionam mas funciona o botao do fecho central dentro da viatura basta fazer o seguinto manipulo, portas todas fechadas menos a do conductor ficas a carregar no botao de fecho central durante 10 a 15 s ao inicio ouves um trancamento e destrancamento rapido pois informa que esta uma porta aberta neste caso a do conductor mas apos acontecer isso mantens na mesma o boatao caregado e depois iras ouvir um trancamento so, ai podes sair e fechar a porta do conductor e o carro esta tudo fechado inclusivo a porta do conductor .
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #12 em: 07 de Fevereiro de 2011, 10:38 am »
Desconhecia esse procedimento.  :wink:
« Responder #13 em: 07 de Fevereiro de 2011, 10:40 am »
Eu nem percebi o procedimento, ja o li para ai umas 4 vezes e estou  :rolleyes:.
« Responder #14 em: 07 de Fevereiro de 2011, 10:59 am »
Eh pá, deve ser uma coisa tipo isto:
1º Ter todas as portas fechadas, excepto a do condutor.
2º Carregar no botão do fecho central e deixar lá o dedo durante 10 a 15s
3º Durante esse tempo as portas trancam, depois destrancam (por a do condutor estar aberta).
4º Finalmente fica tudo trancado e deve ser só sair do carro e fechar a porta.
 :rolleyes: :rolleyes:
