Autor Tópico: Batida no Motor  (Lida 2633 vezes)
Offline Taes
Batida no Motor
« em: 15 de Fevereiro de 2011, 20:29 pm »
Boa Noite
É o seguinte, tenho um clio 2f1 1.2 com 150k.
Sempre que o meto a trabalhar a frio o motor fica a manter +/- 1000 rpm a funcionar que parece um relógio.
Após alguns minutos a medida que o carro vai aquecendo a rotação vai diminuindo no qual desce de tal maneira que fica perto das 500 rpm (é alguma coisa na sonda lambda ou o próprio motor da borboleta que controla o ar do relentim que não está a funcionar bem) e sempre que opero a trabalhar num regime entre as 500 e as 1500 rpm ouço muito um TAC TAC TAC mesmo as 1500 rpm, mas dai para cima desaparece.
Já me disseram que podia ser tuchos, afinação de válvulas etc :S
Uso 10w40, mas a questão é que a frio não faz.
Desculpem o grande texto.
Re: Batida no Motor
« Responder #1 em: 15 de Fevereiro de 2011, 21:13 pm »
pode ser realmente o corpo de borboletas ou a sonda de oxigenio . Ligando a maquina , a sonda se tiver avaria , acusa
Offline Taes
Batida no Motor
« Responder #2 em: 15 de Fevereiro de 2011, 21:35 pm »
Pois, eu sei que a nível electrónico anda qualquer coisa mal, mas ainda não tive disponibilidade para ir a maquina.
Em relação a batida do motor é que pensava que era algo mais "mecânico" :S
