Autor Tópico: Esquema para mudar lâmpada dos médios do Renault Modus  (Lida 20568 vezes)
Offline José Ferreira
« em: 17 de Fevereiro de 2011, 22:28 pm »
Tenho de levar o meu Modus à inspecção e logo por azar o médio do lado do condutor pifou.
Alguém tem por acaso um esquema paço a paço para efectuar esta operação?
Re: Esquema para mudar lâmpada dos médios do Renault Modus
« Responder #1 em: 17 de Fevereiro de 2011, 22:41 pm »
abrir o carro com o comando da chave , entrar no carro , puxar a patilha para abrir o capot , sair do carro , dirigir se ao pe do capot , carregar na patilha para destrancar o capot , abrir o capot , prender o capot com o ferro , tirar a tampa traseira do farol , desencaixar a ficha , soltar o arame , tirar a lampada , abrir a embalagem da lampada nova , pegar na lampada pelos terminais , encaixa la no farol , prender o arame , encaixar a ficha , ir dentro do carro , rodar a manete de luzes , sair do carro , olhar para o farol , tem luz ? ok , ir dentro do carro , rodar a manete para desligar a luz , sair do carro , colocar a tampa no farol , tirar o ferro de segurar o capot , fechar o capot , fechar a porta do carro , trancar o carro com o comando , levar a embalagem da lampada para o ecoponto azul ( papel ) e se tiver plastico colocar o plastico no ecoponto amarelo , a lampada velha coloca no bolso e deposita no local proprio por norma disponiveis nos hipermercados .
ufaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Offline rpfc
  • Co-Fundador
  • Localidade: Estarreja
  • Renault Mudos 1.2 75cv
« Responder #2 em: 17 de Fevereiro de 2011, 22:55 pm »
Artur..tamos a falar de um Modus.
É preciso, entre o abrir o capot, e o fechar o capot.. tirar as molas, desapertar os parafusos (os varios) sacar fora o para choques, tirar a optica, desmontar a lampada, montar a lampada, montar a optica, montar o para choques, montar as molas e os parafusos que se tirou... e seguir com o teu esquema :)
« Responder #3 em: 17 de Fevereiro de 2011, 22:58 pm »
Caro Artur,
O seu Modus, se é que tem algum, deve ser muito diferente do meu, porque no meu e na própria marca (já assisti), têm de desmontar o pára choques/grelha e depois os faróis para mudar a lâmpada dos médios.
De qualquer forma obrigado pela sua informação.
« Responder #4 em: 17 de Fevereiro de 2011, 23:02 pm »
Deve ser como os nossos, não rpfc??
José,
sugiro que sigas um pouco este tópico.
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=1388.msg31358#msg31358
Embora não seja um modus, não será muito diferente a localização dos parafusos. Pelo menos quando eu e o Gonçalo retiramos o para-choques do Clio II e da Scenic não fugia muito disto.
« Responder #5 em: 17 de Fevereiro de 2011, 23:05 pm »
Caro Artur,
a ideia do meu post era «brincar» com a situação do passo a passo ( já agora é assim que se escreve ) mas já vi que fui entendido .
mas aproveito para acrescentar , já que tem conhecimento disso tudo , porque não mete mãos a obra e tira umas fotos passo a passo e coloca aqui para futura informação , boa ?
Offline GeoAir
  • Localidade: FarWest
  • Jorge
  • Garagem : Grand Scenic III Bose 1.5 110cv - Modus 1.2 75cv
« Responder #6 em: 17 de Fevereiro de 2011, 23:09 pm »
Viva!
Vê se os links aqui ajudam...
E sou da opinião do Artur: umas fotos e um DIY era de valor  :happy:
« Responder #7 em: 17 de Fevereiro de 2011, 23:11 pm »
Era optimo um DIY dum modus.
Se o desmontares tenta fazer um DIY.
Offline rpfc
  • Co-Fundador
« Responder #8 em: 18 de Fevereiro de 2011, 00:15 am »
José,
Sim... identico ao DIY que ha' aqui no forum: http://www.renaultpt.com/index.php?topic=1388.msg31358#msg31358
Os sitios dos parafusos e molas, sao "identicos" :)
cumps!!
« Responder #9 em: 18 de Fevereiro de 2011, 05:37 am »
Huuum então se ja sabe como se mudam, qual a duvida? lol tire umas fotos do processo e partilhe no forum, agradecemos!
Já agora, no Clio III eu consigo mudá-las sem necessitar de tirar o para choques, depende das mãos de quem o faz...  :smiley:
Offline GeoAir
  • Jorge
« Responder #10 em: 18 de Fevereiro de 2011, 14:57 pm »
Viva!
Epá, só agora reparei que não tinha posto o link  :embarrassed:
Aqui vai:http://www.renaultpt.com/index.php?topic=3596.0
« Última modificação: 18 de Fevereiro de 2011, 15:00 pm por Rui »
Offline m78msantos
  • CLIO V EDITION ONE 😉
    • O Meu Menino :)
« Responder #11 em: 15 de Maio de 2011, 22:50 pm »
boas pessoal.
estava a pensar mudar sa luzes do meu modus para uma luz mais branca.
e depois de ler  isto tudo :rolleyes:
afinal,sempre temos que retirar o para choques para mudar os médios certo? :cry: :cry:
já agora gostava de ler as voças opiniões :grin:
as minhas luzes são as de origem vale apena trocar os maximos também? :huh: :huh:
