Autor Tópico: Renault clio 1.2 16v dynamique deluxe 2001- luz da direcção assistida acesa  (Lida 6767 vezes)
Offline pedrobarroslapa
  • Localidade: porto
Este é o meu primeiro topico e desde ja agradeço a quem me ajudar neste enigma. Á cerca de 1 ano e meio, após ter ligado o carro ao fazer breckagem total á esquerda o volante fugiu me das mãos, e a luz da direcção assistida no quadrante acendeu se e a direcção ficou pesadissima. Parei e desliguei o carro. Volto a ligar e tudo normal outra vez. De semana para semana comecei a notar que sempre que ligava o carro de manhã ou á noite a luz da direcção que habitualmente demoraria 2 ou 3 seg a apagar se, começava a demorar minutos. Sendo assim eu pegava no carro andava
2 ou 3 kms com a luz acesa(sem dir. assist.) ouvia uma relê por debaixo do tablier a disparar e a luz apagava se e la ficava eu todo contente por ter a minha vida facilitada(com dir. assist.). O enigma da coisa é o seguinte....sendo ela electrica por que razao eu consigo no verão andar praticamente todo o dia com a DA a funcionar e no frio ou na chuva não? hoje após cerca uma viagem de cerca de 10km a luz voltou a apagar se ( a temp. exterior do veiculo eram 16º). De referir que á 5 meses  que a luz nao se apagava.  Se o motor da Da estivesse avariado ela nao poderia trabalhar de vez em quando pois não? Pra meu azar da unica vez que deicidi mete lo á maquina... a luz apagou se antes de entrar na oficina...e a maquina na identificou anomalia nenhuma memorizada.
Re: Renault clio 1.2 16v dynamique deluxe 2001- luz da direcção assistida acesa
« Responder #1 em: 27 de Fevereiro de 2011, 12:08 pm »
pela descrição , so me ocorre humidades
  • Localidade: porto
« Responder #2 em: 27 de Fevereiro de 2011, 12:43 pm »
Essa humidade pode ser naquelas relês que êxistem junto do pedal da embraiagem?
« Responder #3 em: 27 de Fevereiro de 2011, 12:50 pm »
não me parece , talvez na caixa upc ou em alguma ligação , mas podes sempre tambem tentar ver esses reles e colocar um pouco de spray de contactos . Poderá ser tambem o motor da DA , mas não tenho conhecimento de avarias nesse motor . Desculpa não conseguir ajudar muito mais , mas não me ocorre mais nada , lendo a tua descrição
Offline Bruny
  • Megane Break dci 100cv
« Responder #4 em: 27 de Fevereiro de 2011, 14:09 pm »
A mim também foi a única coisa que me ocorreu, mas como não sou nenhum especialista, nem percebo propriamente do assunto, não quis pronunciar-me...  :) Mas, e como leigo no assunto, foi o que me ocorreu ao ler o post...
  • Localidade: porto
« Responder #5 em: 27 de Fevereiro de 2011, 14:34 pm »
li algures na net um caso em que houve necessidade de substituir as escovas do motor electrico da DA.....pois penso que estavam partidas. Sabem como posso fazer para chegar a esse motor? há algum tutorial como fotos? obg.
« Responder #6 em: 27 de Fevereiro de 2011, 14:49 pm »
não me quer parecer que seja o motor com escovas gastas , mas o motor estão acoplado a coluna de direcção
« Responder #7 em: 28 de Fevereiro de 2011, 01:07 am »
Primeiramente ia á central de comutação... Verificava se não há humidades por lá...
A minha sugestão é, verifica bem se não há lá humidades, isso tem uma borracha em toda a volta que se nao fica bem vedada pode meter alguma humidade... Agarra em spray de contactos e deita em cada ficha e volta a colocar tudo no sotio e vai testando  :smiley:
« Responder #8 em: 28 de Fevereiro de 2011, 01:10 am »
