09 de Junho de 2026, 07:34 am
Electrónica / Electricidade
Vidro não fecha
Tópico: Vidro não fecha (Lida 13192 vezes)
dci
Localidade: Estarreja
Vidro não fecha
12 de Março de 2011, 12:05 pm »
Viva desde ontem que ao fechar a janela do condutor ela chega ao topo e desce sozinha um pouco...
Oiço qualquer coisa, poderá ser lixo, na porta, mas não consigo ver. Será que se tirar o forro da porta consigo ver?
Hardcore
Garagem : Megane II Fase I 1.9 Dci
Re: Vidro não fecha
12 de Março de 2011, 13:39 pm »
Deve ser um problema qualquer no sistema "confort", já tentaste reprogramar o sistema?
Podes fazê-lo fechando os vidros e depois mantendo os botões puxados para cima uns 4/5 seg.
dci
Re: Vidro não fecha
12 de Março de 2011, 13:59 pm »
O vidro depois de descer automaticamente um bocado, só sobe se eu carregar no botão aos pouquinhos. Ou seja não basta carregar um pouco pra ele automaticamente subir, tenho de um ''empurrar'' ate ao topo.
Hardcore
Re: Vidro não fecha
12 de Março de 2011, 14:07 pm »
Então quase de certeza que é desprogramação. Faz como te disse que resolve a questão.
Desligas-te a bateria?
dci
Re: Vidro não fecha
12 de Março de 2011, 14:24 pm »
Já fiz como disseste e nada, ouve-se mesmo algo dentro da porta tipo terra ou o caraças.. E não, não desliguei, foi em andamento assim de um momento pro outro.
Bruny
Localidade: Vila Nova de Famalicão
Megane Break dci 100cv
Re: Vidro não fecha
12 de Março de 2011, 14:38 pm »
Não é do sistema confort... Isso já me aconteceu uma vez mas lá ficou bom sem eu saber como. Quando a minha Megane foi para reparar e pintar umas partes, foi-me falado desse problema. Penso que tem haver com umas calhas mas não afirmo pois não fixei bem qual o problema e a solução...
dci
Re: Vidro não fecha
12 de Março de 2011, 14:46 pm »
Ir a renault será a solução?
Bruny
Re: Vidro não fecha
12 de Março de 2011, 15:06 pm »
Ir à marca, por norma, é sempre solução... Agora o custo é que não sei...
Artur
Louis Renault
Localidade: Odivelas
Re: Vidro não fecha
12 de Março de 2011, 16:21 pm »
lubrifica as calhas dos vidros que isso deve passar . O que estas a dizer , pelo que entendo , quando o vidro sobe todo , no final , desce um bocado , ou seja , está a detectar uma prisão e o sistema electrico do vidro tem uma função anti entalamento , quando «sente uma prisão» activa o sistema e faz o vidro descer . Ou tens lixo na calha ou por qualquer motivo a calha deformou e faz o vidro esforçar .
lubrica as calhas e depois reporta
Hardcore
Re: Vidro não fecha
12 de Março de 2011, 17:47 pm »
É o que as minhas estão a precisar, lubrificação!
malaman
Localidade: aveiro
Re: Vidro não fecha
13 de Março de 2011, 19:35 pm »
Sim tem toda a razão o que diz o Artur
Se mesmo assim não resolver terás problemas no modulo do elevador (já tive alguns problemas desse género)
dci
Re: Vidro não fecha
Responder #11 em:
14 de Março de 2011, 08:56 am »
Ontem ele caiu-me todo....
No sábado ao sair do trabalho consegui fechar bem sem qualquer problema, no domingo de manhã tava a testa-lo de manhã e ele voltou a «fazer o mesmo até....cair todo pra dentro.
Foi um castigo para TENTAR abrir a forra da porta pois não se consegui tirar a forra, aqui no trabalho deram uma ajuda e puxaram o vidro pra cima e agora esta seguro por umas borrachas colocadas nas calhas para ele não cair pra dentro outra vez.
O motor funciona, o vidro é que depois de cair não subia,. apesar de o ouvir a descer ee a subir la dentro da porta.
Bia
Localidade: Neuchatel - Suiça
Re: Vidro não fecha
Responder #12 em:
14 de Março de 2011, 10:46 am »
Boas, a mim tambem aconteceu o mesmo.. solução.... o modulo do vidro deu o berro e o elevador acabou por entrar em esforço, acabando por partir o braço do elevador.... vai ver isso antes que seja o mesmo... olha que o elevador doeu a sair do bolso
Megane II 1.5 DCI
Mais que um Carro......uma Paixão A Elegância e as Sensações unidas num só
dci
Re: Vidro não fecha
Responder #13 em:
14 de Março de 2011, 11:24 am »
que caraças....e um mecanico normal arranja isso ou tem de ser electricista auto?
Artur
Louis Renault
Re: Vidro não fecha
Responder #14 em:
14 de Março de 2011, 11:25 am »
foi o elevador que foi a vida quase de certeza ..... andou em esforço ....
Vidro não fecha
