Autor Tópico: Twingo easy  (Lida 5453 vezes)
Offline posvaldo65
  • Localidade: marco de canaveses
Twingo easy
« em: 20 de Março de 2011, 11:58 am »
Tenho um Twingo easy(caixa manual e embraiagem automatica) e de repente ia po-lo a trabalhar e começou a apitar( bip continuo) e não  pegou mais.
Acende as luzes do painel mas nem sequer da sinal de arranque.
Fiz uma ligação directa no motor de arranque e pegou mas a caixa de velocidades fica bloqueda.
Levei a uma oficina proxima mas nem sequer sabiam que existiam carros assim(caixa manual e embraiagem automatica).
e não mexeram. Conseguem ajudar a sabero que é ??? ou tenho mesmo de enviar carro para a renault.Obrigado.
Re: Twingo easy
« Responder #1 em: 20 de Março de 2011, 12:03 pm »
pode ser o captor de ponto morto ou até mesmo a embraiagem .
Offline posvaldo65
Re: Twingo easy
« Responder #2 em: 20 de Março de 2011, 12:08 pm »
Então o melhor será levar a renault!Obrigado.
Re: Twingo easy
« Responder #3 em: 20 de Março de 2011, 12:13 pm »
esse carro pelo sistema que tem, não é muito comum e muita gente desconhece . Alias, mesmo na propria renault o conhecimento desse sistema não é profundo, pois não sairam muitos com esse sistema. Mas provavelmente é o melhor sitio pois teem acesso a informaçao tecnica
Offline urui
Re: Twingo easy
« Responder #4 em: 20 de Março de 2011, 20:43 pm »
Eu sou um dos que desconhecia isso, deve ter a sua graça de conduzir  :dance:
Offline Hardcore
    • O meu Megane
Re: Twingo easy
« Responder #5 em: 20 de Março de 2011, 21:31 pm »
Desconhecia essa embraiagem, como é que isso funciona?
Re: Twingo easy
« Responder #6 em: 21 de Março de 2011, 00:12 am »
com uma caixa normal , como se tivesses embraigem mas não tem pedal . assim que trocas de caixa , ele embraia para por ou tirar mudança
Re: Twingo easy
« Responder #7 em: 21 de Março de 2011, 10:00 am »
Uma vez tive um caso parecido mas o cliente optou por não mandar concluir a reparação / análise para orçamento enfim fiquei sem saber em concreto o que poderia ser.  :sad: :sad:
Offline filipegtturbo
  • Garagem : Megane II 1.4 16v, Clio II 1.2 8v
Re: Twingo easy
« Responder #8 em: 27 de Março de 2011, 14:01 pm »
Andou um destes cá por casa, na altura foi ganho num concurso que a Renault fez a nivel nacional em 1996... Destacava-se porque era um cinzento a cair para o roxo  :tongue:
O sistema era engraçado, e nunca deu grandes problemas... Travar é que não era com ele... Em 2000 foi à troca e pelo que sei ainda anda por aí.
Apesar de não ser certo, poderá ser da embraiagem... Eu não arriscava e levava-o à marca para um diagnóstico.
