Autor Tópico: Megane I 98 - motor não pega  (Lida 11589 vezes)
Offline vmoreira1977
  • Localidade: Valongo
« em: 26 de Março de 2011, 09:33 am »
Bom dia,
Substitui a caixa de velocidades do meu megane 1.4 energy e depois de fechado o motor não inicia.
Já connectei a ferramenta de diagnostico e verifiquei que o PMS esta com valores, assim mesmo substitui-o.
Alguém me pode ajudar?
Ao nível da detonação, os valores da detonação aumentam que inicio o motor de arranque e o valor do antidetonacao permanece a 0.
O diagnostico q estou a usar é o renault clip 107.
Re: Megane I 98 - motor não pega
« Responder #1 em: 26 de Março de 2011, 17:07 pm »
o imobilizador está desactivado ? tens corrente nas velas ?
« Responder #2 em: 27 de Março de 2011, 20:14 pm »
Boa noite Artur, obrigado pela resposta
Não verifiquei se tenho corrente nas velas, vou verificar.
Relativamente ao imobilizador, como faço para saber se esta activo e como posso desactiva-lo?
Vitor
« Responder #3 em: 27 de Março de 2011, 20:18 pm »
a luz do quadrante da essa indicação
« Responder #4 em: 27 de Março de 2011, 22:27 pm »
A luz pisca enquanto não tem a chave na ignição mas depois apaga-se.
« Responder #5 em: 28 de Março de 2011, 02:12 am »
então do imobilizador não deve ser
« Responder #6 em: 28 de Março de 2011, 09:52 am »
O sensor é o indicado?  :huh: :huh:
« Responder #7 em: 28 de Março de 2011, 12:56 pm »
O sensor foi comprado na renault com a referencia correcta e com os dados do carro :(
« Responder #8 em: 28 de Março de 2011, 12:57 pm »
« Responder #9 em: 28 de Março de 2011, 13:00 pm »
e de empurrão pega??? :grin:
vê a corrente nas velas
« Responder #10 em: 31 de Março de 2011, 15:41 pm »
Tenho corrente nas velas e o imobilizador desliga quando lhe dou ignição
Offline cesarperry
« Responder #11 em: 31 de Março de 2011, 15:43 pm »
se o motor nao pega ou duas uma tens o motor de arranque lixado ou tens a centralina marada ou o captor tá lixado... Já viste a bateria e as velas se estão boas????
Twingo GT Clio 3
« Responder #12 em: 31 de Março de 2011, 16:14 pm »
assim já são tres ..... e não 2 ....
adiante , experimenta tentar por a trabalhar de empurrão a ver se pega .
ou então vais ter que rever toda a parte electrica que podem ter deixado algo desligado
« Responder #13 em: 31 de Março de 2011, 19:24 pm »
Artur, consegue arriscar alguns indicativos que eu possa levar em atenção na ferramenta CLIP quando esta está ligada em modo ignição e em modo arranque? Talvez olhando lhe possa facultar alguns valores e com isso me consiga dar uma ajuda mais rapida e eficiente.
cesarperry, O Motor de arranque está a rodar bem e vira o motor. O PMS (captor) tem valores quando rodo o motor de arranque. Nao tentei por de empurrao, estou sozinho e nao tenho como usar essa opção, por isso queria tentar por todas as restantes hipoteses e deixar essa para ultimo. O captor é novo e foi comprado na Renault, é original.
Uma vez mais obrigado a todos.
Vitor Moreira
« Responder #14 em: 31 de Março de 2011, 20:26 pm »
se estás com a clip ve o manual de reparação que tem as indicações de valores
