Autor Tópico: Luz de presença com mau contacto?  (Lida 8594 vezes)
Re: Luz de presença com mau contacto?
« Responder #15 em: 16 de Maio de 2011, 02:08 am »
se tem corrente no terminal
Offline energyprivilege
  • Localidade: Matosinhos
  • Ford Focus Tdci 109cv
« Responder #16 em: 16 de Maio de 2011, 02:41 am »
Dá uma olhadela no botão de contacto da mala, limpa essa ficha com spray de contactos....
Ford Focus 1.6 TDCi 109cv -
Offline rruuii_
  • Localidade: Ermesinde
« Responder #17 em: 16 de Maio de 2011, 07:58 am »
A lampada que estás a meter é tubular normal ou de led's ?? As de led's que comprei, não te sei explicar como ou porquê, mas têm polaridade, se não funcionava.... virava a lampada ao contrário e resolvia
 Renault Laguna Break 1.9 dci
Offline Viagra
  • Utilizador: nribeiro
« Responder #18 em: 16 de Maio de 2011, 13:28 pm »
Bem a lampada ainda e a tubular original. Limpei a ficha com spray e nada.
Ainda nao vi o botao mas tambem nao sei qual e ou onde esta.
Podem elucidar-me?
Tambem com um busca polos vi se havia corrente e nada.
Abracos
Offline Viagra
« Responder #19 em: 16 de Maio de 2011, 14:45 pm »
Ja vi o botao. Nunca tinha reparado nele...
Para desencaixar aquilo e que e tramado e nao quero partir.
Vou ver como faco para desmontar.
Abracos
« Responder #20 em: 16 de Maio de 2011, 15:03 pm »
Puxa para fora que ele sai, ou então desliga a ficha que esta do outro lado do plastico, tiras a forra que está tudo á vista é é facil sair.
Offline Viagra
« Responder #21 em: 16 de Maio de 2011, 16:43 pm »
Eu já apanhei essa parte toda. A questão é que a ficha prende de uma forma esquisita mas vou ver melhor para não partir.
Abraços e obrigado.
Offline Viagra
« Responder #22 em: 18 de Maio de 2011, 00:04 am »
Bem, hoje ao montar umas colunas na parte de trás do carro andei de volta do botão da mala.
A tal ficha que dizia que prendia e não queria partir é afinal uma tampa que dá apenas para ver os terminais.
Conclusão, como sei que ao abrir a mala o circuito irá fechar encostei uma chave nesses terminais. Fez-se luz!!!! :happy:
Depois com o botão no sitio andei a rodar e tudo o mais e a luz ora acendia ora apagava. Problema no botão.
Quanto custa um botão da mala novo?
Abraços
