Autor Tópico: Luz de presença com mau contacto?  (Lida 8593 vezes)
Offline Viagra
  • Utilizador: nribeiro
« em: 11 de Abril de 2011, 17:49 pm »
Boas pessoal, a luz que acende quando se abre a porta deve estar a fazer mau contacto algures e deve ser no botão.
Vejamos, abre-se a porta e ela liga. Tudo bem. Quando a porta está fechada e se carregar no botão umas vezes dá e outras não dá.
Já limpei tudo com spray para contactos e melhorou mas ao que me parece, o botão deve ter alguma folga já que quando não liga a luz eu pressiono um pouco mais e lá liga. Aquilo não tem molas nem nada...
Que solução existe para este problema?
Eu também queria trocar as duas lâmpadas para umas que tenho brancas. Hoje experimentei e ligaram mas foi apenas encostando os pinos destas. Ora, aquilo tem um encaixe dito rápido para as lâmpadas de origem que são cilíndricas e pontiagudas nas pontas. Estava a pensar fazer algo simples que fosse chegar lá e encaixar. Nem que seja necessário soldar.
Que aconselham neste caso?
Abraços
Re: Luz de presença com mau contacto?
« Responder #1 em: 11 de Abril de 2011, 18:12 pm »
se for contactos metalicos da lhe um jeito com um alicate
Offline Viagra
« Responder #2 em: 11 de Abril de 2011, 20:08 pm »
Dizes isso para eu colocar as novas ou devido ao mau contacto Artur?
Parece-me que o botão vai "bater" em cima dos contactos, ora, tendo folga ou não indo encostar por completo falha. A menos que eu com um bocado de engenho lhe meta uma altura em estanho no botão.
Quanto as lampadas novas vi umas que nem é preciso alteração. A ver se encontro isso em loja fisica.
Abraços
Offline rruuii_
  • Localidade: Ermesinde
« Responder #3 em: 11 de Abril de 2011, 20:40 pm »
Olá nribeiro
Penso que te deves estar a referir a lampadas tubulares de led brancas. Sim podes encontrar isso em lojas fisicas. Ou então podes sempre passar em algum electricista que deve ter isso para venda. O tal mau contacto que falas e que o Artur já te respondeu, penso que se deve ao facto de os suportes dessas lampadas ( feito através de duas palhetas metálicas ) ficar folgado, daí ele ter dito para usares o alicate ( penso que mesmo à mão és capaz de as colocar no local certo ) para endireitares encurtando o espaço entre uma e outra palheta ;)
Abraço ;)
 Renault Laguna Break 1.9 dci
Offline Viagra
« Responder #4 em: 11 de Abril de 2011, 21:46 pm »
As palhetas não estão folgadas. Se estiverem a falar das que agarram a lâmpada, elas prendem bem. Falo é de umas palhetas que vão encostar ao botão por dentro deste. Posso estar enganado quanto ao sistema funcionar assim...
Ainda é o sistema de origem com aquele botão grande. Quando se abre a porta ela acende logo não há mau contacto entre as lampadas e as palhetas.
Abraços e desculpem a maçada.
Offline rruuii_
« Responder #5 em: 11 de Abril de 2011, 22:41 pm »
Mas mesmo essas são passiveis de ajuste. Podes tentar com o alicate, ou se der ( sinceramente penso que sim ) desencaixas apenas os contactos electricos do plafonier para os ajustares
Offline Viagra
« Responder #6 em: 18 de Abril de 2011, 23:45 pm »
Eu já resolvi o assunto pessoal. Ora bem, no botão tem uma roda metálica que quando carregamos para a esquerda ou direita, faz com que essa roda faça contacto entre o meio e o contacto do lado direito ou esquerdo. Foi só passar lixa de lado e um pouco de spray de contactos e pronto! Já acende.
Só reparei no funcionamento do botão ao tirar aquilo tudo sem tirar o botão... LOL
Offline Viagra
« Responder #7 em: 11 de Maio de 2011, 01:13 am »
Bem pessoal, lá fiz o mod dos leds no plafonier.
Grande diferença de luz dentro do carro!!! Já devia ter feito á mais tempo...
Só preciso de meter agora na matricula... Tenho de ver como são as luzes desta e comprar os leds.
Aqui está uma foto para verem.
Uploaded with ImageShack.us
Abraços
« Responder #8 em: 11 de Maio de 2011, 10:08 am »
bom  :happy: :happy:
Offline Viagra
« Responder #9 em: 15 de Maio de 2011, 20:47 pm »
Bem pessoal, por incrivel que pareça nunca tinha aberto a mala do carro á noite e hoje de manhã é que reparei que a luz da mala não acendia. Não sei se poderá ser mau contacto mas o que me aconselham a ver para saber de onde é o problema?
Ia meter Led's no porta luvas, matricula e mala mas a da mala pelos vistos está marado aquilo. A lampada original está boa ao que parece e como so amanha vou comprar os led's retirei aquilo para limpar.
Abraços
Offline urui
« Responder #10 em: 15 de Maio de 2011, 20:55 pm »
Pessoalmente gosto de ver os led's no interior...mas sou "contra" a colocação de led's na matricula, pelo simples facto de não ficar visivel o meio da matricula. Quanto ao problema verifica os polos do suporte da lâmpada e a ficha.
Offline Viagra
« Responder #11 em: 15 de Maio de 2011, 21:12 pm »
Pois é... Já quando meti os Led's aconteceu o mesmo e virei-o e acendeu. Mas as tubulares originais também são assim?
Abraços
Offline urui
« Responder #12 em: 15 de Maio de 2011, 21:21 pm »
quando falo em polos não estou a falar do negativo e do positivo, estou a falar dos polos de contacto que agarram a lampada.
Offline Viagra
« Responder #13 em: 15 de Maio de 2011, 21:35 pm »
Estão bons e a agarrar bem na lâmpada. Posso é meter um pouco de spray de contactos na ficha a ver se melhora.
Vou experimentar.
Caso não fique resolvido há algum fusível que tenha de verificar?
Abraços
Offline Viagra
« Responder #14 em: 16 de Maio de 2011, 02:02 am »
A lampada nao da mesmo. Ainda nao meti spray de contactos mas o que posso verificar mais?
Abracos
