Autor Tópico: DIY – Substituir lâmpadas dos comandos da chauffage – Renault Clio II  (Lida 22177 vezes)
Offline Camurça
  • Utilizador: ClioM
Olá a todos. Hoje estive a substituir as lâmpadas dos comandos da chauffage do Clio. Ora, aqui passo a explicar os passos a tomar para a substituição das respectivas lâmpadas.
1 – O aspecto da chauffage antes da substituição das lâmpadas
2 – É necessário desapertar estes dois parafusos, para retirar esta consola, uma vez que os comandos da chauffage saem por trás, e é necessário retirar a consola para que eles saiam.
3 – Retirar o cinzeiro, e desapertar este parafuso.
4 – Levantar a consola deste modo, para ter acesso aos comandos, pela parte de trás. Pode-se desligar o fio dos “quatro-piscas”, do isqueiro e do botão do fecho central para poder retirar por completo a consola, mas não o fiz.
5 – Desapertar os dois parafusos que estão por baixo dos comandos.
6 – Retirá-los.
7 – Retirar estes “ganchos”.
8 – Tirar a parte da frente (o plástico preto onde estão os manípulos).
9 – Colocar as lâmpadas no devido local.
10 – Verificar se as lâmpadas funcionam, ligando os médios.
Offline Camurça
  • Utilizador: ClioM
Re: DIY – Substituir lâmpadas dos comandos da chauffage – Renault Clio II
« Responder #1 em: 17 de Abril de 2011, 12:37 pm »
Montar tudo novamente:
1 – Colocar o plástico preto onde estão os manípulos no sítio, e colocar os comandos no sítio também, apertando novamente os dois parafusos por baixo dos respectivos comandos.
2 – Colocar a consola no sítio.
3 – Apertar o parafuso que fica por baixo do cinzeiro e apertá-lo.
4 – Apertar os dois parafusos que ficam ao pé do botão dos “quatro piscas“.
5 – E está, deste modo, completada a substituição das lâmpadas dos comandos da chauffage.
« Responder #2 em: 17 de Abril de 2011, 14:37 pm »
Tudo óptimo. Mas não percebi o porquê de teres desmontado o painel em si. As lâmpadas saem por fora na perfeição e mais facilmente...
Offline Camurça
  • Utilizador: ClioM
« Responder #3 em: 17 de Abril de 2011, 16:35 pm »
Não compreendi. Para tirar as lâmpadas é necessário tirar os comandos dali.
« Responder #4 em: 17 de Abril de 2011, 16:56 pm »
Sim, é necessário tirar os comandos. Não é necessário é abri-los.
Offline aderito.brother
  • Localidade: Santa Maria da Feira
« Responder #5 em: 17 de Abril de 2011, 17:17 pm »
E se for como nos clios II ph II, são de casquilho, logo roda-se e sai tudo completo. Casquilho e lampada, sem ser necessário abrir a consola dos comandos.  :embarrassed:
Offline Camurça
  • Utilizador: ClioM
« Responder #6 em: 17 de Abril de 2011, 17:33 pm »
Já percebi. Estas lâmpadas não têm casquilho.
Offline DiogoIglesias
  • Localidade: Évora
« Responder #7 em: 17 de Abril de 2011, 18:45 pm »
Convém dizer que é Clio II Fase I  :wink:
« Responder #8 em: 17 de Abril de 2011, 20:14 pm »
Permite-me dizer que tem casquilho... Repara lá bem na placa, vês que tens lá o sitio do casquinho e os pernes encostados  :wink: contudo foi um excelente DIY  :wink:
Offline Camurça
  • Utilizador: ClioM
« Responder #9 em: 17 de Abril de 2011, 22:34 pm »
Tens razão. Queria dizer que não são de enroscar.
Offline acca
« Responder #10 em: 01 de Outubro de 2011, 20:35 pm »
Boa noite
Segui este tutorial à risca para mudar as lâmpadas e ficou tudo perfeito, muito bom mesmo. Desde já quero agradecer ao autor deste tópico por ter disponibilizado esta informação aqui.
Agora tenho outro problema: o visor do rádio não dá luz, fica tudo apagado, apesar de ás vezes, com a luz solar conseguir ver que as letras estão lá, só que as luzes têm que ser substituídas. Estive a pesquisar e encontrei um tópico onde desmontaram todo o tablier para mudar as ditas lâmpadas, mas era de um renault clio mais recente. No meu que é de 1999 é a mesma coisa, ou parecido?? Posso me aventurar a tentar mudar as ditas, ou é melhor levar o carro a um electricista ???
« Responder #11 em: 01 de Outubro de 2011, 20:57 pm »
Podes te aventurar , o teu assim à primeira parece-me que é com o sistema parecido com o clio II phase II, terás de retirar a parte de cima do tablier.
« Responder #12 em: 01 de Outubro de 2011, 21:55 pm »
É a mesma coisa...
Offline acca
« Responder #13 em: 02 de Outubro de 2011, 12:56 pm »
Bom dia
Quando uma pessoa nunca fez nada parecido até parece que é um monstro de sete cabeças, mas pelo que vi das vossas respostas, não deve ser nada de mais, ou não deve ser muito pior do que o que fiz. Vou experimentar trocar para ver o que acontece. A minha hesitação em mexer na parte superior do tablier era, por má montagem ficar com ruídos parasitas.
Desde já obrigado pelas respostas
« Responder #14 em: 02 de Outubro de 2011, 13:24 pm »
É fácil seguir o DIY e vais ver.
