Autor Tópico: Clio possuido ou coisa do género  (Lida 8238 vezes)
Offline barrlu
« em: 23 de Abril de 2011, 18:16 pm »
Tenho "alguns" probs com o meu querido Clio, 1.5 Gasoleo, passo a citar.
A estoria do possuido é que actualmente, quando tenho luzes ligadas e pisco pra direita, acende o sinal de farol de nevoeiro, no painel. E a ultima habilidade nesse sentido que quando está com os limpa para-briza ligados, ao travar, liga o limpa para-briza traseiro  :huh: mas enfim, isso nem me irrita demasiado, a não ser pensar que um dia deste ligo os maximos ou isso e sou ejectado da cadeira  :evil:
O outro prob, que me deixa muito mais "arreliado" é que por vezes o danado não arranca, fica mortinho, depois de algumas tentativas volta a funcionar por umas semanas ou mesmo meses, depois volta ao mesmo  :angry: :angry: :angry:
  • Não é bateria porque isso já acontece ha muito tempo, se fosse já não andava de todo.
  • Acontece com ambas as chaves, por isso penso que codificador tambem não é.
  • A luz do imobilizador acende e não apaga (tambem não pisca)
  • Tudo o resto funciona, piscas, farois, vidros, radio, etc
  • Não dá arranque, ao passar a parte de aquecer, rodo a chave e nada, nepias, nadinha
Quando funciona, funciona bem, sem prob, com tempo frio, quente, tanto faz, não tem problema nenhum. Quando não arranca tanto pode ser logo de manha, ou a seguir a ir jantar.
Alguma dica de DIY!? é que os benditos €€€€€ não estão muito abundantes, e não me apetece andar a dar uns trocos na oficina, até porque é intermitente, pode sair "bom" e passados 3 meses voltar ao mesmo.
Offline miguelbreakdci
  • Localidade: oeiras
Re: Clio possuido ou coisa do género
« Responder #1 em: 23 de Abril de 2011, 18:24 pm »
não será umidade nas fichas?? ou os fios de massa esolados!!normalmente quando se carrega no stop e acende outra luz costuma ser falta de massa, mas o teu caso parece ser mais complicado!
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #2 em: 23 de Abril de 2011, 18:33 pm »
Acho que o melhor é levares o carro a um bom electricista para verificar a instalação eléctrica toda. :rolleyes:
Offline drakkullae
  • Localidade: Évora
« Responder #3 em: 23 de Abril de 2011, 18:39 pm »
... pensar que um dia deste ligo os maximos ou isso e sou ejectado da cadeira  :evil:
Bem ao menos continuas com sentido de humor...  :wink:
Em todo o caso concordo com o depx, acho que devias levar o carro a um bom electricista mesmo.
Abraço e que tudo corra pelo melhor
Megane Break Exclusive _ 1.5 DCI _ 105cv _ 05/08 _ xx - FR- xx
Opel Corsa_1.5 TD SPORT_'94_ + de 400.000 kms   Poderás mover-te primeiro, mas eu movo-me mais rápido.
« Responder #4 em: 23 de Abril de 2011, 19:20 pm »
Falta de massa no circuito é um dos problemas, pode haver mais, mas começa por aí  :wink:
« Responder #5 em: 23 de Abril de 2011, 20:33 pm »
tens ai coisas que são faceis de resolver .
o sinal de nevoeiro acender no painel , tens falta de massa num dos farolins de traz , verifica as fichas , limpa , spray de contactos que resolve , isso tá mais que falado aqui no forum .
ao ligares o limpa vidros da frente e funcionar o de traz , quase que aposto que é mau contacto na manete , limpa , spray de contactos e deve resolver , senão manete nova .
a parte do imobilizador , eu começava por trocar os 3 reles que se encontram dentro de uma caixa preta , compartimento do motor , junto da bateria , limpa tambem com spray de contactos e coloca os 3 reles novos , se não resolver , ai só mesmo ligando a clip para verificar , mas pode ser o anel do imobilizador no canhão de ignição .
« Responder #6 em: 23 de Abril de 2011, 22:22 pm »
convem fazeres isso tudo que o artur diz e mais acrescento. testa com outro anel transponder. se o problema das escovas e do imobilizador persistirem, tens a UCH avariada.
« Responder #7 em: 23 de Abril de 2011, 22:48 pm »
X não quis que lhe desse já um AVC lol
« Responder #8 em: 23 de Abril de 2011, 23:54 pm »
loool. na renault è um bocado cara e tem a codificaçao.mas já se conseguem meter usadas e dar a volta aos codigos.
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #9 em: 24 de Abril de 2011, 02:40 am »
Bem esses problemas fazem-me lembrar um Fiat Uno que tive..... que cancro!!!
Os experts já te deram as dicas por isso.... mãos a obra!
Offline barrlu
« Responder #10 em: 26 de Abril de 2011, 20:39 pm »
:cry: :cry: :cry:
pois....
Obrigado pelas dicas, vou verificar as dicas dadas aqui pelo pessoal.
Obrigado, e depois coloco como se comporta o meu pobre coitado  0:))
Offline cesarperry
« Responder #11 em: 26 de Abril de 2011, 21:38 pm »
vai a bruxa e reza hehehehe
Twingo GT Clio 3
