Autor Tópico: Luna desliga em andamento  (Lida 17866 vezes)
Offline BlackMiau
    • MotoCustom
« em: 30 de Abril de 2011, 19:26 pm »
O caso passou-se hoje, após uma viagem a Santarém sem problemas. Foram cerca de 140km.
Ao chegar perto de casa, há uma curva com um semáforo. A meio da curva o Luna desliga-se. Fui em frente e estava a ver que levava o semáforo comigo.
Passou a tarde ligado à máquina e sempre a acusar o mesmo erro: P0420 (catalizador/sistema eléctrico dos bancos e mais um montes de coisas).
O mecânico andou de roda do motor, pouco faltando para o desmontar por inteiro.
Acabou por limpar um sensor e isolar dois fios que estavam um pouco descarnados.
Agora pergunto... Que raio aconteceu?
Não gostas da maneira como conduzo? Então sai do passeio!!
Re: Luna desliga em andamento
« Responder #1 em: 30 de Abril de 2011, 19:27 pm »
Voltou a acontecer?
A "máquina" não é a Clip da Renault?
Offline urui
« Responder #2 em: 30 de Abril de 2011, 19:28 pm »
pois? devias ter perguntado ao tipo que fez o trabalho!!
Mas já está bom ou nem por isso? Eu não pesco muito de motores a gasolina, mas já por aí aparece alguém!!
Offline BlackMiau
    • MotoCustom
« Responder #3 em: 30 de Abril de 2011, 19:30 pm »
Voltou a acontecer?
Boa pergunta. Julgo que não, mas não reparei.
Nem por isso. Está muito tremeliques... :(
« Última modificação: 30 de Abril de 2011, 19:31 pm por Rui »
« Responder #4 em: 30 de Abril de 2011, 22:03 pm »
Pode ser várias coisas. Mas podes começar por verificar se o deposito de combustivel está em vácuo. Pelo menos nos clios 2 isso acontece imenso e o carro desliga. Abre o tampao do deposito.
Mas de qualquer maneira aconselho a ligar o carro à clip. Tenho a clip ;)
Offline BlackMiau
    • MotoCustom
« Responder #5 em: 01 de Maio de 2011, 12:26 pm »
Encontrei um dos meninos da minha oficina e expliquei-lhe o caso. Ele disse logo que seria a sonda lambda a dizer adeus à família.
Estive a pesquisar (o Google é amigo) e se realmente for o caso, tenho de me preparar para largar €150 (mais coisa menos coisa). Como é dinheiro que não tenho das duas uma... ou pego no Luna e arrisco seguir em frente nas curvas ou deixo-o quieto sabe-se lá até quando...  :cry:
« Responder #6 em: 01 de Maio de 2011, 18:28 pm »
Na concorrência é bem mais barato.
Mas o mecânico disse logo assim que é a sonda lambda? Se calhar é melhor confirmar com a clip...
A sonda lâmbda não dá esses sintomas. Dá ralenti instavel e sobreaceleração do motor...
« Responder #7 em: 01 de Maio de 2011, 18:30 pm »
eu começava pelo corpo da injecção sujo ..... alias, já te tinha dito , mas se queres ir pela sonda lambda , a vontade
Offline BlackMiau
    • MotoCustom
« Responder #8 em: 01 de Maio de 2011, 18:39 pm »
Eu não vou a lado nenhum. Fica parado até haver guito.
« Responder #9 em: 02 de Maio de 2011, 09:24 am »
O colector de admissão / caixa de borboleta deve ter carvão em pasta...
« Responder #10 em: 02 de Maio de 2011, 12:48 pm »
tambem me cheira , mas o mecanico sem ver disse logo que era a sonda lambda ....
Offline rruuii_
  • Localidade: Ermesinde
« Responder #11 em: 02 de Maio de 2011, 14:02 pm »
É o costume.... pois se for mecânica é de mecânico, agora é engraçado ver certos mecânicos a fazerem diagnóstico de electricidade e electrónica, mas......
Sonda Lambda de concorrencia universais........
1 fio 15€
2 fios 18€
3 fios 25€
4 fios 28.50€
tudo mais iva
Não estou a dizer-te que será disto, pois não percebo nada dos diagnósticos, mas é só pra teres a ideia de valores na concorrencia.
Continuação ;)
 Renault Laguna Break 1.9 dci
Offline BlackMiau
    • MotoCustom
« Responder #12 em: 02 de Maio de 2011, 15:57 pm »
Fui à minha oficina e expliquei a situação.
Disseram-me que só quando acontecesse novamente pegavam no carro, pois não fazia sentido andar a ver o Luna à caça de gambuzinos.
Portanto... posso andar com o carro, mas com cuidado como é lógico...
Não quero apanhar outro susto.
« Responder #13 em: 02 de Maio de 2011, 16:00 pm »
Acho que devias seguir os conselhos do Artur e do Caçoila. :wink:
Offline BlackMiau
    • MotoCustom
« Responder #14 em: 02 de Maio de 2011, 16:08 pm »
Infelizmente não me posso meter em arranjos que isto não está fácil... por outro lado, se não pegar no Luna diariamente parece-me que o dia não é a mesma coisa...
