Autor Tópico: ``centralina`` do imobilizador  (Lida 12291 vezes)
Offline deathophobia
  • Localidade: Nelas
« em: 17 de Maio de 2011, 13:24 pm »
eis uma duvida...
o  meu clio tem comando com imobilizador, apenas com uma chave...
hoje numa visita a um centro de abate estava la um clio ``igual`` mk1 ph3 oasis também com mobilizador mas este tinha 2 chaves. na minha esperteza trouxe as 2 chaves mais o receptor de Ir, fui testar no meu e nicles apenas funciona a minha chave, mas funciona com os 2 receptores...  conclusão: isto deve ter uma centralina...
agora a duvida...
isto ta tudo ligado a centralina principal do carro ou tem alguma especifica apenas para o imobilizador?
se tem uma especifica, onde e que se encontra?   Ã© que assim ainda la vou buscar...
cumps
Offline rruuii_
  • Localidade: Ermesinde
Re: ``centralina`` do imobilizador
« Responder #1 em: 20 de Maio de 2011, 11:28 am »
Encontrei isto pela net, não sei se será e se for onde se encontra, mas .....
refª O.E.M. 7700845406
Uploaded with ImageShack.us
 Renault Laguna Break 1.9 dci
  • Localidade: Nelas
« Responder #2 em: 23 de Maio de 2011, 19:36 pm »
no dialogys também aparece uma peça dessas... julgo ser a nº1
o ideal era saber o local onde se encontra...
Offline rruuii_
« Responder #3 em: 23 de Maio de 2011, 19:51 pm »
Se a imagem estiver correcta e se realmente for isso... deve estar no compartimento do motor, junto digamos ao final do parabrisas, quem está de frente para o carro à dta. Na Laguna diria que era onde tem a vara que segura o capot
  • Localidade: Nelas
« Responder #4 em: 23 de Maio de 2011, 20:05 pm »
será?
mas também dá a impressão de ser debaixo da consola da manete das velocidades, mas ai tenho uma mas é a dos Air-Bag´s...
junto ao para-brisas do lado do condutor existe lá uma caixinha de fusíveis e o pote da agua dos mijas...
vou ter de der melhor...
  • Localidade: Nelas
« Responder #5 em: 26 de Maio de 2011, 11:24 am »
boas
hoje la fui buscar a caixinha que o colega rruuii_ indicou....
certo que trocando pela minha já abre e fecha as portas com os outros comandos, mas não põe o carro a trabalhar...
a luz do imob. continua a piscar...
que é que faltará mais?
cumps
Offline rruuii_
« Responder #6 em: 26 de Maio de 2011, 11:42 am »
Sempre deixei no ar, que não tinha a certeza que seria isso ;)
Agora pergunto, tentaste com os dois receptores ? O teu mais o outro que tinhas trazido ???
No entanto, aqui nas minhas viagens vou ver se me consigo informar, está aqui numa oficina precisamente um clio MK1 por causa da sonda Lambda.
Depois digo qualquer coisa ;)
  • Localidade: Nelas
« Responder #7 em: 26 de Maio de 2011, 12:03 pm »
sim, tentei de varias maneiras... trocando as chaves e receptores e caixinhas...
o mais provavel e ser tambem que ser tudo codificado a principal centralina do carro, mas...
quase de certeza que também vai ser preciso a caixa nº1 que indica do dialogys, mas onde é que raio se encontra???
Offline rruuii_
« Responder #8 em: 26 de Maio de 2011, 12:14 pm »
Segundo me explicou o cliente agora.
Duas soluções:
1ª- Recodificar a centralina principal do carro, visto terem de estar as duas em consonância
2ª- Voltas ao "shopping" e trazes também a centralina principal
  • Localidade: Nelas
« Responder #9 em: 26 de Maio de 2011, 12:25 pm »
pois...
então em principio só recodificando a minha centralina...  e que o clio que foi abatido é um 1.2 e o meu é um 1.8...
mas se for assim acho que fico por aqui. por estas bandas levam cento e muitos €€€ para recodificar...
vamos ver como corre...
  • Localidade: Nelas
« Responder #10 em: 11 de Junho de 2011, 12:51 pm »
boas...
continuando...
hoje fui fazer uma visita a Renault para perguntar se era possível adicionar a caixinha mais as chaves que cá tenho ao carro ou seja recodificar a minha centralina, resposta deles que não, só colocando uma centralina virgem, mas também tinha que ter o calculador de injecção e a matricula de onde vieram as chaves...
depois perguntei se podiam dar aquele código que se coloca na manetes dos limpa vidros para desbloquear o imobilizador caso a chave de o peido, também não deram... disse ele que só em caso de avaria da chave, eles teem que se deslocar ao local onde se encontra o carro para colocar o código para trazerem o carro para a oficina...
diz ele que fica mais em conta e mais pratico mandar fazer uma chave, que fica a volta de 120€
 :huh: :huh: :huh:
Offline rruuii_
« Responder #11 em: 13 de Junho de 2011, 10:44 am »
Eu acho que é o óbvio. Uma oficina renault não está aberta para colocar e/ou reprogramar peças velhas. Eles vendem isso, logo era sorte a mais, eles recodificarem-te material adquirido na sucata ;)
És capaz de te safares num electricista com alguns conhecimentos técnicos de Clip+Pc. Senão... o ideal será mesmo a chave nova na renault
  • Localidade: Nelas
« Responder #12 em: 13 de Junho de 2011, 11:05 am »
fui a bosh car , e em conversa com eles, ainda entendem menos que eu...
 :assobio:
Offline rruuii_
« Responder #13 em: 13 de Junho de 2011, 11:28 am »
 :assobio:
A maior parte das Bosch Car Service.... só têm nome......
