Autor Tópico: Sensores estacionamento clio III  (Lida 17377 vezes)
Offline pedro1987
  • Localidade: Gondomar
  • DCI 105 | RS172
  • Garagem : MEGANE II CLIO II
« em: 18 de Maio de 2011, 12:57 pm »
Boas amigos.. já ouvi por aqui a falarem dos sensores de estacionamento, resolvi verificar e tenho a ficha castanha. .
qual o material necessário para colocar os sensores a funcionar? o que falta? penso que já ouvi o delfim a falar por aí mas agora nao encontro. . se arranjarem referencias e preços melhor. cumps
Re: Sensores estacionamento clio III
« Responder #1 em: 18 de Maio de 2011, 13:04 pm »
Precisas da centralina dos sensores de estacionamento que também tem o autifalante, bem como os 4 sensores. Penso que também é necessario o contacto para a caixa de velocidades de forma a se saber quando a marcha atras está engatada (não sei se é um sensor directamente embubido na caixa se é via cablagem da iluminação ou mesmo via rede multiplexada).
« Responder #2 em: 18 de Maio de 2011, 13:06 pm »
Creio que esse sensor da caixa nao seja necessario e que o sinal seja logo comandado a partir do sensor que faz acender as luzes de marcha atrás :)
« Última modificação: 03 de Setembro de 2012, 22:48 pm por carlosjcm »
Offline pedro1987
  • DCI 105 | RS172
« Responder #3 em: 18 de Maio de 2011, 13:07 pm »
e quem sabe ao certo isso, com referencias e preços? alguem já fez esta mod?
« Responder #4 em: 18 de Maio de 2011, 13:09 pm »
Então supomos que o cabo se corta! Ficas sem sensores, correcto? Realmente é o mais fácil, e verdade!
« Responder #5 em: 18 de Maio de 2011, 13:11 pm »
A centralina dos sensores (original) Não tem o altifalante embutido. precisas dele....
Pedro, com um bocado de sorte já tens a pré-instalação. Sendo assim é só arranjares os sensores com o respectivo cabo, a centralina (tenho uma pa venda :D )  e o altifalante. O altifalante custa 7 ou 8€ na renault.
Se não tiveres pré-instalação, é só fazer a cablagem. Tem um fio qu liga a alimentação, outro a massa, outro ao sinal de velocidade, outro ao sinal de travão, outro a luz de M-A, e 3 para o diagnostico...
« Responder #6 em: 18 de Maio de 2011, 13:12 pm »
Ya xD
Offline pedro1987
  • DCI 105 | RS172
« Responder #7 em: 18 de Maio de 2011, 13:12 pm »
eu tenho a ficha castanha no sitio do botao dos sensores.. suponho que parte da instalaçao já eu tenha  :grin:
« Responder #8 em: 18 de Maio de 2011, 13:15 pm »
Pode ser a pré instalação do alarme!
Offline pedro1987
  • DCI 105 | RS172
« Responder #9 em: 18 de Maio de 2011, 13:16 pm »
nao pode, porque está no sitio do botao dos sensores..
« Responder #10 em: 18 de Maio de 2011, 13:20 pm »
No carro do lipe tambem está mas lá atrás nao tem nada... Por isso podes tambem nao ter...
« Última modificação: 03 de Setembro de 2012, 22:49 pm por carlosjcm »
Offline pedro1987
  • DCI 105 | RS172
« Responder #11 em: 18 de Maio de 2011, 13:21 pm »
entao essa instalaçao vai até onde?
« Responder #12 em: 18 de Maio de 2011, 13:24 pm »
Não vi que era no tablier que tinhas visto... Sorry.
Se tiveres pre instalação, a mesma terá de estar presente na bagageira, por detras da forra do lado esquerdo lateral. Deverás ter a pré instalação do alarme e dos sensores.
« Responder #13 em: 18 de Maio de 2011, 13:24 pm »
Supostamente parte traseira do lado esquerdo ;)
Offline pedro1987
  • DCI 105 | RS172
« Responder #14 em: 18 de Maio de 2011, 13:44 pm »
vou ja lá ver lol
e entao dps so preçiso dos sensores e centralina?
