Autor Tópico: Perda de compressão.  (Lida 63135 vezes)
« em: 18 de Maio de 2011, 17:42 pm »
Aos entendidos:
Ultimamente tenho lido vários problemas devido a motores a gasolina que perderam a compressão passado vários anos.
Umas perguntas:
As percas de compressão podem ser devido a segmentos/juntas/câmaras das válvulas com perca de estanquicidade?
O próprio funcionamento do motor pode desgastar o bloco/cabeça causando essas percas de estanquicidade?
Qual o valor máximo de facejamento possível de ser dado as faces do bloco/cabeça até o mesmo ser considerado lixo? Como é obvio o facejamento resulta numa alteração na compressão do motor, que sintomas ou problemas pode causar?
Que mais causas podem causar as percas de compressão de um motor?
Eu tenho as respostas para algumas das perguntas (ou pelo menos penso que tenha) no entanto gostava de ouvir segundas opiniões de forma a aprender mais umas coisitas!
Re: Perca de compressão.
« Responder #1 em: 18 de Maio de 2011, 19:17 pm »
1 - sim
2 - sim
3- depende de cada bloco / cabeça e a alteração de compressão depende da quantidade «comida» um torneiro explica te isso como deve ser .... já vi carros de origem com uma junta de cabeça de 1 mosca , 1,5 moscas e agora estão a andar com 2 juntas ou um junta de 3 moscas ou mais
Offline urui
« Responder #2 em: 18 de Maio de 2011, 19:20 pm »
Com tanta mosca isso deve estar estragado!!! LOOOOL
« Última modificação: 03 de Julho de 2013, 15:00 pm por rodinhas »
« Responder #3 em: 18 de Maio de 2011, 21:57 pm »
Perca é um peixe. :laugh:
A palavra correcta é perda.
« Responder #4 em: 19 de Maio de 2011, 09:58 am »
Questão 1 e 2 resposta : Sim
Quanto ao valor máximo para faceamento de superficies, por norma encontra-se marcado tanto em cabeças de motor como em blocos os valores máximos a aplicar. No entanto existem outras medidas inerentes ao faceamento.
no caso de uma cabeça de motor ao ser efectuado o faceamento tb deverá ser efectuado o rebaixamento das sedes das válvulas de forma a evitar descompensação de medidas.
Aqui está uma questão bastante importante que muitas das vezes á "aldrabada" por alguns mestres torneiros pouco profissionais.
Efectuam o rebaixamento das válvulas face ao faceamento da cabeça desbastando ou o pé das válvulas ou até mesmo nos caso de carros com touches mediante pastilhas  desbastando estas ( nunca deve ser feito desta forma mas é para muitos recorrente) isto só vai servir para as bases das pastilhas perderem a sua segmentação.
Alerto que uma junta bem aplicada é fundamental e é medida por pelo nº filas de composições ( denominadas moscas)
As causas da falta de compressão em forma linear:
-   junta de cabeça “queimada” em canais de compressão ( compressão para circuito água, compressão para circuito óleo ou compressão para outra cambra de combustão )
-   Segmentos com folga excessiva
-   Falta de estanquecidade das válvulas admissão ou escape face ás suas sedes.
« Responder #5 em: 19 de Maio de 2011, 10:10 am »
E porque razão e que de cada vez que se tira a cabeça, e-se obrigado a retificar a mesma?
Não e suposto a junta da cabeça sair simplesmente e por uma nova e aplicar?
Tudo bem, acredito que o material tenha sofrido deformação devido a quantidade de aperto que uma cabeça tem de levar (qualquer coisa como 120NM +45º +15º +45º) mas mesmo assim a junta deveria simplesmente "moldar-se a forma", se é que me entendem?
« Responder #6 em: 19 de Maio de 2011, 10:56 am »
Quando ocorre um "esquentamento " da cabeça de motor queimando a junta nos sitios de passagem de compressão deixa marcas e deformações  essas deformações deverão ser corrigidas através do faceamento de forma a garantir a estanqueidade dos corpos ( cabeça de motor / junta / bloco)
Juntas de Motor – Falhas Possíveis
Existem  muitos  sinais que uma junta de motor pode revelar sobre um qualquer mal funcionamento do motor ou falha de manutenção do mesmo.
Devem ser sempre seguidas as recomendações do construtor sobre a manutenção das juntas de motor.
Uma pequena fuga que não seja reparada, agravar-se-á progressivamente, afectando outras funções do motor e, eventualmente, levará a uma falha grave do mesmo com custos de reparação elevados.
Omissão do Reaperto
Consequência – Dependendo do tipo de material e construção da junta do motor, algumas juntas assentam ligeiramente quando expostas ao calor e vibração. Se os parafusos da cabeça não são apertados novamente depois de um período de funcionamento do motor, o aperto é reduzido e a fuga dá-se.
Sinais na junta – Devido ao movimento da junta do motor dá-se a quebra dos ilhós devido à redução da força de aperto.
Recomendações – Seguir sempre as recomendações dos construtores no que toca ao reaperto dos parafusos da cabeça do motor depois de determinada quilometragem.
Sobreaquecimento
Consequência – O sobreaquecimento do motor causa danos na junta do motor devido ao endurecimento dos materiais das superfícies externas. A perda de elasticidade impede a junta de seguir a cabeça e o bloco dos cilindros à medida que estes se expandem e contraem, dando lugar a fuga de líquido.
Sinais na junta – O material das faces da junta do motor endurece e carboniza-se. Rachas na superfície são evidentes. Os ilhós ficam descoloridos.
Recomendações – Manter o sistema de arrefecimento em bom estado. Substituir a junta do motor se esta sofreu um sobreaquecimento. Uma reparação planeada é melhor que uma falha não prevista.
Parafusos Insuficientemente Apertados
Consequência – A fuga de líquido ocorre nas primeiras horas de utilização de uma junta nestas condições
Sinais na junta – As faces da junta não terão nenhumas marcas de pressão. A espessura da junta permanecerá quase igual à de uma nova junta não comprimida.
Recomendações – Seguir sempre as recomendações dos construtores na substituição e aperto dos parafusos da cabeça, particularmente o ajuste do torque e a sequência de aperto. Assegure que as roscas não estejam danificadas e que os buracos dos parafusos estejam desimpedidos. Quando um parafuso é apertado, cerca de 80% do torque aplicado é usado para ultrapassar a fricção. Os restantes 20% providenciam a tensão do parafuso. É por isso muito importante saber e seguir as recomendações dos fabricantes no que toca à lubrificação dos parafusos da cabeça do motor. Atenção que alguns fabricantes inserem um revestimento prévio nos parafusos e, por isso, recomendam a sua instalação num meio “seco”. Os parafusos da cabeça nunca devem ser reutilizados.
Combustão Anormal
Consequência – A detonação e pré-ignição aumentam as temperaturas localizadas na câmara de combustão, queimando a junta. A juntar a isto, a pressão excessiva dos cilindros contrariam a pressão de ajuste da junta.
Sinais na junta – O material da junta é queimado, frequentemente entre os cilindros ou num local aonde a detonação ou pré-ignição acontece. As descolorações em redor dos ilhós são indício de temperaturas elevadas, sendo evidentes pistas de fuga do gás de combustão.
Recomendações – Manter o sistema de ignição em bom estado. Assegurar que as velas de ignição têm a adequada taxa de queima e distância do eléctrodo. Usar o grau adequado de combustível recomendado para o motor, e verificar a taxa de compressão se tiverem sido realizadas grandes verificações mecânicas.
Acabamento da Superfície
Para assegurar uma boa selagem, o acabamento da cabeça do motor tem de ser tido em consideração. Um acabamento muito suave fará com que a junta se deslize entre as superfícies de junção, resultando em falha. Um acabamento muito áspero impedirá a junta de alcançar o contacto certo de ajuste.
Distorção
As juntas de motor são desenhadas para selar superfícies planas. Cabeças e blocos de motor distorcidos, impedirão uma adequada performance da junta do motor. Verificar sempre que as superfícies estejam dentro das especificações dos construtores, particularmente em componentes de alumínio.
Impurezas
As juntas e componentes devem ser cuidadosamente limpos antes de serem montados. Qualquer substância estranha apanhada entre as superfícies que se unem irá impedir uma boa performance de selagem.
Selante
Se uma substância selante é considerada necessária, evite excesso desse material. Selante excessivo pode bloquear locais de passagem e provocar o bloqueamento hidráulico de parafusos.
Danos
Uma junta é um componente delicado e facilmente danificável. Verificar sempre a junta antes da montagem e nunca instalar uma que tenha sido dobrada. Nunca reutilizar uma junta de motor.
« Responder #7 em: 19 de Maio de 2011, 11:02 am »
 :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap:
« Responder #8 em: 19 de Maio de 2011, 11:06 am »
Melhor é impossivel. Obrigado. Agora já tenho conhecimentos mais apurados.
« Responder #9 em: 19 de Maio de 2011, 11:47 am »
Quando quiseres posso dar formação in loco  até te deixo sujares as mão para parecer mais real. lollllllll
« Última modificação: 03 de Julho de 2013, 15:01 pm por rodinhas »
« Responder #10 em: 19 de Maio de 2011, 12:05 pm »
Eu sou bom é na teoria, na pratica, nem sei para que lado desaperto um parafuso!  :laugh:
« Última modificação: 03 de Julho de 2013, 15:02 pm por rodinhas »
« Responder #11 em: 19 de Maio de 2011, 12:06 pm »
Essa é fácil pá. Desapertas no sentido contrário ao que apertas. :laugh:
Offline salazar
  • Localidade: MG
« Responder #12 em: 19 de Maio de 2011, 12:17 pm »
Muito bem, mestre Caçoila!!!
Melhor, só com bonecos a ilustrar!
Por mim, levava um sticky e ficava na biblioteca.
« Responder #13 em: 19 de Maio de 2011, 12:45 pm »
Eishhh o Mestre a dar aulas pela matina e pela fresquinha!  :happy: :happy: :happy: :happy: :happy: :happy: :happy:
Offline jfvf87
  • Localidade: Almada
« Responder #14 em: 19 de Maio de 2011, 15:25 pm »
É desta leitura que gosto :smiley:
Faustino
