Autor Tópico: [Informação] Tudo sobre o XENON!  (Lida 274147 vezes)
Offline brooklyn_bounce
  • Localidade: Portimão
    • A minha galeria de fotos
Re: [Informação] Tudo sobre o XENON!
« Responder #75 em: 14 de Setembro de 2012, 15:23 pm »
Podes sempre desmontar a lâmpada do outro lado e experimentar...
Quanto a preços, isso se for original é pra cima de 100€, se for cá fora arranjas mais barato mas é melhor comprares as duas, ou arriscas-te a ficar com cores diferentes....
Offline urui
« Responder #76 em: 14 de Setembro de 2012, 15:23 pm »
se for na renault são 130€ uma lampada, com mais 18€ posso dar-te um local onde compras as 2, philips D2R.
Offline Mefisto
  • O que é um carro ?
  • Garagem : Renault Laguna 2.2dci Aut (2004)
« Responder #77 em: 14 de Setembro de 2012, 15:36 pm »
ja agora outra pergunta
eu comprei o carro num stand com garantia de 1 ano que acaba em Janeiro do ano que vem
a avaria de uma lampada xenon é algo coberto por garantia ou é considerada uma peça de desgaste como os filtros ou pneus, e como tal nao é coberta ?
a garantia é dada pelo stand mesmo e nao tem excepções malucas
Aluga-se este espaço
« Responder #78 em: 14 de Setembro de 2012, 15:48 pm »
Isso vai depender muito da boa vontade do gajo do stand... Mas pelo preço delas eu tentava... Se é dada por ele e não tem excepções pode ser que te safes...
Offline Mefisto
« Responder #79 em: 14 de Setembro de 2012, 15:56 pm »
como é na Renault ?
as lâmpadas xénon são cobertas pela garantia ?
se o gajo do stand for a um ferro velho arranjar a lâmpada de outro laguna, provavelmente a cor será a mesma das que eu tenho certo ? ou a Renault usou mais do que um tipo de lâmpadas ?
« Última modificação: 14 de Setembro de 2012, 16:17 pm por carlosjcm »
« Responder #80 em: 14 de Setembro de 2012, 16:18 pm »
A Renault até pode ter usado sempre o mesmo tipo de lampada, no entanto tenho ideia que com o tempo vão mudando ligeiramente a tonalidade, pelo que podem não estar totalmente iguais...
Offline Mefisto
« Responder #81 em: 14 de Setembro de 2012, 16:32 pm »
e diferentes tonalidades (não cores) da direito a multa e/ou chumbo na IPO ?
Offline urui
« Responder #82 em: 14 de Setembro de 2012, 16:45 pm »
não dá chumbo, mas não estámos a falar de diferentes kº (cor) mas as lampadas de xenon sofrem um alteração de cor com o passar do tempo/uso, portanto mesmo entre lampadas iguais uma usada tem uma cor diferente de uma nova ou com menos uso.
Offline Mefisto
« Responder #83 em: 14 de Setembro de 2012, 16:46 pm »
obrigado a todos pelos esclarecimentos
\o
« Responder #84 em: 18 de Novembro de 2012, 19:20 pm »
Tenho uma duvida em relação ao xénon. Existe dois tipos de xénon:
35W
55W
Agora pegando no exemplo do clio III com olho de boi, existe algum problema de colocar os de 55W, estarão os plásticos preparados?? Dado que as lâmpadas de halogéneo são de 55W em principio não existe o risco de estragar/queimar ou estarei enganado??
« Responder #85 em: 17 de Dezembro de 2012, 13:44 pm »
Explica la isso oh Carlos :) onde viste isso, quem te disse isso :)
« Responder #86 em: 17 de Dezembro de 2012, 13:50 pm »
sendo que a lampada de xenon não aquece tanto como as de halogéneo acho que nunca terás esse problema...
« Responder #87 em: 17 de Dezembro de 2012, 14:01 pm »
ps - refiro-me ao canbus do xenon do clio III :)
« Responder #88 em: 17 de Dezembro de 2012, 14:08 pm »
Foi numa oficina, uma ficha derretida na UCH (acho que é este o nome, é a caixa que fica em cima dos pedais) vi eu, e depois o gajo disse-me que já era o 3º clio III a aparecer e com o mesmo problema e ambos com xénon normal (sem canbus), um dos 3 voltou a colocar xénon mas com canbus e até ao momento nada a assinalar os outros preferiram voltar ao halogéneo! O que me disse é que ambos relataram também o mesmo problema que era que notavam que o sensor estava a ligar a luz mais tarde em relação as lâmpadas normais (nas normais ligavam ás 17h e com o xénon estavam a ligar ás 17:30 isto é um exemplo para perceberem o ligar mais tarde). Agora uma vi eu derretida, se é o xénon a provocar isso, agora não sei, não sou electricista nem foi no meu carro (o que espero que não aconteça) para poder verificar a fundo o problema mas por um lado se não é do xénon acho coincidência a mais....mas como disse não sou electricista e dado me terem contado isso chamei a atenção agora deixo ao critério de cada um.
« Responder #89 em: 17 de Dezembro de 2012, 14:10 pm »
Uploaded with ImageShack.us
Toma lá. Uns dizem para encontrar o wally, eu digo-te para encontrares a linha canbus :)
