Autor Tópico: Porta Bagagem não abre!  (Lida 39461 vezes)
Offline antónio rodrigues
  • Localidade: entroncamento
« em: 25 de Maio de 2011, 22:58 pm »
Boa noite
O porta bagagem da minha scenic não abre.
Alguem tem ideia do que se passa? :huh:
Re: Porta Bagagem não abre!
« Responder #1 em: 25 de Maio de 2011, 23:09 pm »
se o trinco não dá sinal é bem provável que o problema venha daí.
solução? colocar novo ou procurar numa sucata  :police:
Offline urui
« Responder #2 em: 25 de Maio de 2011, 23:39 pm »
o da laguna também deixou de abrir, quer a mala quer o oculo, desforrei o interior da porta limpei as fichas e foi até hoje!!!
Offline almamater
« Responder #3 em: 04 de Julho de 2012, 09:35 am »
Tenho um Clio III de 2008 1.2 e o porta bagagens não abre.. o ano passado +/- por esta altura aconteceu-me o mesmo, mas depois passou-lhe e só agora é que voltou a acontecer, o raio do carro não gosta do verão?!
O botão da mala tá bom, faz o 'click' mas não acontece nada, já lhe dei uns pancaditas por dentro e tal mas nada.. alguma ideia do que possa ser?!  :huh:
« Responder #4 em: 04 de Julho de 2012, 09:46 am »
vê estes DIYs, não são iguais mas serve para fazeres um diagnostico ao fecho, pode ser só mau contacto como pode ser uma avaria do fecho.
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=9873.0
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=9263.0
Offline almamater
« Responder #5 em: 04 de Julho de 2012, 09:49 am »
Ok, obrigado, vou fazer
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #6 em: 04 de Julho de 2012, 10:16 am »
Isso tem-me acontecido no TCE, insistes com o botão que a mala acaba por abrir.
Depois é desforrar a porta da mala: http://www.renaultpt.com/index.php?topic=3111.msg55261#msg55261
limpar os contactos todos e em principio fica bom, se não ficar tens comprar um botão novo.
Alivia também um pouco o trinco da mala para não fazer tanta pressão: http://www.renaultpt.com/index.php?topic=530.0
« Última modificação: 04 de Julho de 2012, 10:25 am por depx »
Offline almamater
« Responder #7 em: 04 de Julho de 2012, 10:19 am »
Oh bolas.. por acaso tenho tb a versão TCE cá em casa.. quer dizer que é um mal geral nestes fechos. Vou limpar tudo a ver se resolve.. mas 1º tenho de o abrir, caso contrário é mais complicado.
« Responder #8 em: 04 de Julho de 2012, 11:26 am »
vê o diy que te mostrei, e vês como se faz para abrir a mala, é facilimo
« Responder #9 em: 04 de Julho de 2012, 12:48 pm »
Abrir vais por dentro, tens uma peça de plastico transparente, levanta isso com uma chave e manualmente destranca a mala. Alivia um pouco o fecho que isso deve ser pressão a mais e ela não consegue abrir com a dilatação provocada pelo calor ;)
Offline marcelo frança
  • Localidade: Curitiba
  • Garagem : Senic 1.6 16v expression
« Responder #10 em: 06 de Julho de 2012, 15:42 pm »
Sabe o botão de trava das portas que tem no paine... então segura ele por 5segundos com a chave ligada.
Já fiz isso e deu certo.
Offline almamater
« Responder #11 em: 09 de Julho de 2012, 14:15 pm »
Que parvoíce, no domingo abri o gaxo, meti montes de spray para a fechadura, hoje de manhã já não abre outra vez!  :gun:
Tirei o botão, pq é a unica tampa que vi para remover e meti o spray por aí..  o melhor é falar com o mecânico ou assim, pois arrisco-me a ter que tirar as compras algum dia pelos bancos de trás.
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #12 em: 09 de Julho de 2012, 16:04 pm »
É melhor substituires o botão. Usa os DIY que te indiquei para o fazeres. Sempre poupas uns trocos na mão de obra do mecânico. :wink:
Offline almamater
« Responder #13 em: 09 de Julho de 2012, 16:07 pm »
Ah ya nem tinha visto os DIY, qdo li o post acho que não estavam :) vou testar isso tudo.
Offline vlemos
  • Localidade: Braga
  • SCENIC II FASE II
« Responder #14 em: 11 de Julho de 2012, 17:06 pm »
Ao clio III da minha irmã também lhe acontecia isso, até que passando uns dias a bateria foi ao ar de um momento pra outro. Nunca mais voltou a acontecer desde que trocou a bateria...  :huh:
