Autor Tópico: Relantim instável  (Lida 4597 vezes)
Offline JMBpt
  • Barrote de Madeira a preço amigavel!
  • Localidade: Faro
  • Dodge Neon 1.6i LE
Relantim instável
« em: 30 de Maio de 2011, 21:02 pm »
Antes de mais, peço desculpa a malta amiga aqui do forum por não ser renault,
mas estou a pensar seriamente em roubar as jantes ao amigo Depx para disfarçar um pouco o carro que tenho eheheh
:dance:
Ao conselho do amigo Depx passo a explicar o "afrontamento" do meu carro, é o seguinte:
Mais ou menos um mês para cá o carro que tenho, Chevrolet Kalos (não é dos melhores mas anda :P),
tem andado com dificuldades em manter o relantim ao nível certo.
Ou seja, ligo o carro e se mais a frente que precisar de travar ou abrandar o carro desliga-se.
Consegue-se mesmo ver o conta-rotações a bater nas 500 e "desmaia".
Nem depois de quente o gajo fica aconchegado...
O problema é que o "rapaz" hoje pode acordar mal disposto como amanhã está a trabalhar o dia todo e não desliga nem acusa nada de especial...
Mas pronto, agora pergunto é possível que as velas do carro façam este comportamento?
(por erro meu foi das coisas que não mudei - velas, filtro, etc - foi só mesmo o óleo vegetal fula para cheirar melhor)
Cumprimentos JMBpt
P.S - peço desculpa de avançado caso não seja aqui o sitio mais indicado :P
Com dificuldades em subir passeios de praias?!
Sem problemas o barrote de madeira ajuda! Compatível para todas as marcas e modelos de carros, triciclos e até mesmo cadeiras de rodas! Adira agora e oferecemos uma mala de viagens!
Re: Relantim instável
« Responder #1 em: 30 de Maio de 2011, 21:07 pm »
Pah sinceramente acho que tens ai um um problema com os sensores de temperatura do bloco ou com as bobines...
Isso é o 1.2 a gasolina ne?
Offline JMBpt
  • Localidade: Faro
« Responder #2 em: 30 de Maio de 2011, 21:08 pm »
Yep é mesmo esse.
Não queria pensar muito que fosse algo assim mais complicado xD
« Responder #3 em: 30 de Maio de 2011, 21:12 pm »
lolol
Tens que mandar ligar isso à máquina de diagnostico :P
Offline JMBpt
  • Localidade: Faro
« Responder #4 em: 30 de Maio de 2011, 21:14 pm »
lolol
Mas vai ao médico vai :P só preciso de ter uma ideia do que poderá ser. Isto para o almoço não cair muito mal lol
« Responder #5 em: 30 de Maio de 2011, 21:16 pm »
Pois não vá a conta assustar... ahah :|
Mas em principio é isso e se for não deve ser nada de muito caro. :D
Offline JMBpt
  • Localidade: Faro
« Responder #6 em: 30 de Maio de 2011, 21:21 pm »
Não sei porque mas esse nada de muito caro assusta um bocado lool já o Neon levou embraigem nova e diziam que era falta de óleo looool Realmente até tinha mas com a nova ficou jeitoso lol
Offline JMBpt
  • Localidade: Faro
« Responder #7 em: 09 de Junho de 2011, 14:04 pm »
Ora o Kalos veio hoje do médico (deixei-o ontem no médico). Relatório da anomalia.
O interruptor do acelerador (reapertado), limpeza dos sistema carb. injectores e limpeza de erros.
Agora pergunto de forma ignorante, pagei 67€ por isto?
Ah e se voltar aparecer o problema tenho de mudar o interruptor (não dá para trocar por uma dos chineses?).
eheh
cumps.
