Autor Tópico: Problema com Renault Scénic Alizé - Quadrante  (Lida 5537 vezes)
Offline Pais
  • Localidade: Verride
« em: 02 de Junho de 2011, 22:03 pm »
Boa Noite
Agradecia que me informa-sem, pois tenho uma renault scenic 1.4 2001 e apareceu-me no visor a palavra STOP-SERVICE o Simbolo do ABS e o do Travão e eu não sei o que significa,pois apreceu e desapareceu e no outro dia voltou a aparecer e já não apagou.
Se alguem me poder ajudar agradecia.
Com os meus cumprimentos.
Antonio Pais
Re: Problema com Renault Scénic Alizé - Quadrante
« Responder #1 em: 02 de Junho de 2011, 22:05 pm »
verifica o nivel de oleo dos travões
« Responder #2 em: 03 de Junho de 2011, 10:20 am »
E já agora verifica se ainda tens pastilhas nos travões. Se o nível estiver baixo e as pastilhas também estiverem nas ultimas, então é pastilhas. Se tiveres ainda muita pastilha para derreter e o nível tiver baixo, tens uma fuga no sistema de travagem.
Offline Pais
« Responder #3 em: 07 de Junho de 2011, 09:59 am »
Obrigado pela informação, pois fui com ele ao mecanico e as pastilhas dos travões estavam gastas.  em principio deve ser isso, pois já foi à dois dias e não voltaram a acender.
Um abraço
Offline Pais
« Responder #4 em: 07 de Junho de 2011, 17:11 pm »
Volto ao mesmo prpblema , pois as ditas luzes voltaram a acender, mas o mecanico diz que está tudo bem , o nivel do oleo está bem as pastilhas foram novas, o ABS funciona, mas estou a ficar preocupado . se houver alguma informação adicional agradecia.
Um abraço
António Pais
Offline urui
« Responder #5 em: 07 de Junho de 2011, 17:12 pm »
O melhor então será fazer o diagnostico pela clip.
« Responder #6 em: 07 de Junho de 2011, 17:20 pm »
Pode ser o sensor que se encontra dentro do deposito de óleo dos travões que está com defeito/avariado dando informações erradas bem como a cablagem do mesmo ligado a ECU/UCH. Mas como indicado, um diagnostico na Renault com a CLIP e poderá dar indicações mais precisas da causa do problema.
