Autor Tópico: Medidor massa de ar  (Lida 29538 vezes)
Offline caiado
  • Localidade: Setúbal
Medidor massa de ar
« em: 04 de Junho de 2011, 17:50 pm »
Boa tarde
Tenho um renault megane break de 2005, com 146 00 km, tenho vindo a sentir progressivamente que nas subidas não tem força e quando puxo por ele para uma ultrapassagem não rege logo demora muito tempo, quando acelero não faz fumo, não consome mais do que é normal.
Foi-me dito que podia ser o medidor de massa de ar será? Alguém pode ajudar-me?
Caso seja a sua substituição é fácil?
Obrigado desde já
Re: Medidor massa de ar
« Responder #1 em: 04 de Junho de 2011, 19:00 pm »
Fazer diagnostico só porque te disseram que sim é um pouco tiro ao alvo...
Para um diagnostico correcto convém ligar à clip antes de começar a trocar peças.
Pode ser a MAF como pode não ser....
« Responder #2 em: 04 de Junho de 2011, 20:53 pm »
qual é o motor ?
Offline caiado
« Responder #3 em: 07 de Julho de 2011, 17:00 pm »
Olá
O motor é o 1500, eu já foi à oficina e o teste diagnostico foi inconclusivo, pois a mensagem que deu foi problema na ignição mas isso já eu sabia pois aparece no painel, quando acelero em dias de frio o motor corta não acelera, quando aquece deixa de fazer e surge a mensagem ignição deficiente.
Caiado
« Responder #4 em: 07 de Julho de 2011, 17:11 pm »
Diagnóstico com a Clip da Renault?
« Responder #5 em: 07 de Julho de 2011, 17:12 pm »
80 cv , 100cv ou 105 cv ?
Offline caiado
« Responder #6 em: 07 de Julho de 2011, 17:15 pm »
sim, disseram que podia ser um de duas peças (não me lembro o nome), mas com preços diferentes e que a opção de trocar seria minha mas aconselhavam a trocar a mais barata para ver se o problema desaparecia.
0 100cv....acho
« Responder #7 em: 07 de Julho de 2011, 17:28 pm »
se é uma 100cv , começa pela egr , tens um diy aqui no forum , limpa tambem o tubo de admissão . Se tiver muita suja e depois de limpa continuar a acontecer , verifica os injectores e o turbo
Offline caiado
« Responder #8 em: 07 de Julho de 2011, 18:02 pm »
Peço desculpa mas não encontrei o diy
« Responder #9 em: 07 de Julho de 2011, 18:06 pm »
« Última modificação: 04 de Julho de 2012, 20:45 pm por carlosjcm »
Offline pedro scenic
  • Localidade: maia
« Responder #10 em: 17 de Outubro de 2011, 16:57 pm »
Boa tarde,
Tenho uma megane scenic 1.9 dti de 98, e gostava de saber quais os sintomas que se podem verificar se o medidor de massa de ar estiver avariado
Pedro Lima
« Responder #11 em: 17 de Outubro de 2011, 19:03 pm »
quebra de potencia , consumos elevados
Offline Jonhy
« Responder #12 em: 17 de Outubro de 2011, 21:19 pm »
Depende do modelo mas muito provávelmente a centralina também te fica em safe mode, uma vez que esse medidor em conjunto com a sonda lambda são indispensávais para o calculo de injecção.
  • Localidade: maia
« Responder #13 em: 18 de Outubro de 2011, 12:46 pm »
obrigado pela informação,
mas não é isso que está a acontecer, por vezes deita um pouco de fumo branco, mas depois passa.
Offline Jonhy
« Responder #14 em: 18 de Outubro de 2011, 21:16 pm »
Já verificas-te se existe oleo nas condutas de admissão ?
