Autor Tópico: Laguna 2 2001 / Problema de arranque  (Lida 2637 vezes)
Offline Thunder
  • Localidade: Acabideche - Cascais
« em: 03 de Julho de 2011, 23:57 pm »
Boas amigos,
gostava de saber a vossa opinião sobre a seguinte situação:
O meu Laguna por vezes, quando carrego no botão START,, ouve-se um "clique",  mas não arranca.
- O led vermelho pisca de forma normal.
- O carro encontra-se em ponto morto.
- Já experimentei com o pedal da embraiagem a fundo.
- O leitor de cartões não tem nenhuma patilha partida.
- A direcção fica destrancada quando insiro o cartão.
Das vezes que isto aconteceu, a única solução tem sido, retirar o cartão trancar e destrancar o carro, por algumas vezes não tem funcionado logo à primeira tentativa.
Isto será coincidência ou poderá ser um problema com os dois cartões que não estejam a comunicar convenientemente o imobilizador? Mas nesse caso o led deveria piscar mais rápido não seria ?
O que vos parece ?
Abraço e obrigado pelos vossos comentários.
Re: Laguna 2 2001 / Problema de arranque
« Responder #1 em: 03 de Julho de 2011, 23:59 pm »
se ficares a carregar no botão start sem largar o carro pega ?
Offline Thunder
« Responder #2 em: 04 de Julho de 2011, 00:14 am »
Mesmo ficando a carregar no botão durante alguns segundos, não arranca !
Abraço,
« Responder #3 em: 04 de Julho de 2011, 00:20 am »
pode ser o cartão avariado ou algum problema no carro . aconselho ligar a clip e verificar se aparece alguma anomalia
Offline Thunder
« Responder #4 em: 04 de Julho de 2011, 00:23 am »
Obrigado Artur pela rápida resposta.
