Autor Tópico: Laguna Dynamique 1.9 dci (2001) recentemente adquirida.  (Lida 10479 vezes)
Offline ArmandoTav
  • Localidade: Gondomar
« em: 05 de Julho de 2011, 11:50 am »
Antes de mais, saudações a todos os utilizadores do forum.
Este é o meu segundo post no forum (o primeiro foi a apresentação) e gostaria de colocar algumas questões a donos mais experientes deste modelo, já que para mim é tudo novidade.
Comprei a carrinha recentemente (menos de 1 mês) com 124.000 km e ainda não lhe fiz absolutamente NADA. Apenas a levei ao mecânico para ele ver a carrinha. Deu uma vista de olhos, deu uma volta com ela e deu-me os parabens pela compra. segundo ele está em óptimo estado.
No entanto, depois de uma leitura rápida de diversas opiniões fiquei bastante apreensivo quanto à compra já que não conhecia o historial de problemas do modelo e estava relativamente confiante porque os Renaults que tive (3 Clios da primeira geração) eram autenticamente, carros de guerra.
A carrinha foi importada (França) mas não por mim. Já cá deve estar há uns anos e entretanto o dono decidiu trocá-la. Pela Matricula deve ter sido registada cá em 2005.
Podemos duvidar dos 124k km mas indo por essa via, um carro nacional é igualmente susceptível. A única diferença é que será mais facilmente detectável se as revisões tiverem sido sempre feitas na marca (suponho eu).
Confio até certo ponto na carrinha porque não foi alvo de operações de cosmética. A carrinha tinha (e tem) pequenos arranhões e raspadelas típicos da utilização. Não foi feito qualquer tipo de esforço para esconder o que quer que fosse para vender a carrinha. Pelo menos a nível exterior.
Para mim, um dos principais indicadores do cuidado que foi colocado na manutenção de um carro sempre foi o seu interior. Percebe-se pelo interior se a pessoa era cuidadosa ou não com o carro e nunca comprei carro nenhum que tivesse um interior típico de dono que faz do carro escravo até um dia ele estourar e ser altura de enganar alguém, vendendo o escravo morto, e comprar o próximo escravo. Eu sei que pode parecer estranho, mas em todos os carros usados que tive, o interior cuidado sempre foi sinonimo de igual cuidado no resto da viatura.
A carrinha tem o interior em óptimo estado. Apenas o volante apresenta um pequeno desgaste natural da utilização (a pele na parte superior do volante está ligeiramente baça) e o manipulo da manete de velocidade que é em pele e está um pouco gasto (e onde vou mandar colocar pele nova).
Pequenos problemas já encontrados;
Isto para começar bem, um carro usado TEM que ter logo problemas  :smiley:.
 - Vidro do condutor avariado (parafuso solto, deslocação de uma calha qualquer, problema resolvido)
 - Vidro de trás direito avariado. O vidro abre/cai em piso degradado e o motor 'gira' mas faz um barulho esquisito. Pelos visto foi o motor que deu o berro e vai ser substituído.
 - Consumo em cidade perto do 8L/100. Não sei se é muito ou normal. Ainda não fiz um verdadeiro teste de estrada (150/200km) mas em troços mais curtos (5/6km de IC) o consumo parece nunca baixar dos 6/6.5Lt.
 - Parece-me um pouco 'molenga' a baixas rotações. A minha experiência nos Diesel é relativamente curta e nunca tinha conduzido um Diesel Renault mas comparado com Audi (tdi) e Mercedes (cdi) é muito mandrião. Ou então passa-se alguma coisa com o motor.
 - Passagem de caixa para 3ª esquisita. 'Sente-se' a velocidade a engrenar. Só acontece com a 3ª e a única forma de passar suavemente é passar de 2ª a ponto-morto, esperar tipo meio segundo, e depois 3ª. Também pode ser culpa minha e ser tipo um 'vicio' adquirido do meu carro anterior e esta caixa não gostar muito.
 - Em 2ª por vezes 'engasga' ao chegar perto das 2.000 rpm. Não acontece sempre. Parece acontecer mais quando se acelera suavemente.
Para terminar, duas perguntas;
 - Que cuidados devo ter especialmente com este modelo?
 - O que devo verificar já, para evitar futuros dissabores?
Se conseguiram ler tudo até aqui obrigado pela paciência demonstrada  :tongue:
AT
Re: Laguna Dynamique 1.9 dci (2001) recentemente adquirida.
« Responder #1 em: 05 de Julho de 2011, 14:53 pm »
Basicamente recomendo o que é comum... Compraste um carro usado, logo é bom fazeres uma boa revisão. A questão que falas da caixa de velocidades pode até ser resolvida com a troca de valvolina da caixa por exemplo, é o começo mais barato que há  :wink:
Basicamente, se fosse meu, mandava fazer:
-mudança de óleo do motor
-mudança do filtro do óleo
-mudança do filtro de ar do motor
-mudança do filtro de habitáculo
-mudança do liquido de refrigeração
-mudança de óleo dos travões
-mudança da valvolina da caixa
-mudança de velas
-verificação do turbo (se há passagens de óleo, etc etc)
-mudança das correias de distribuição
-verificar travões (discos, pastilhas...)
Um usado é sempre complicado de garantirmos se o anterior dono trocou mesmo tudo ou não, pois por vezes aparece que sim na factura mas na realidade é cantiga... De resto acho que é fazeres muitos km's nisso ;)
« Última modificação: 05 de Julho de 2011, 14:55 pm por Gonçalo »
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #2 em: 05 de Julho de 2011, 15:13 pm »
Boas!
O Gonçalo ja disse tudo em relação aos cuidados imediatos que deveras ter com a maquina, depois é fazer as revisões a tempo e horas e nada de poupar no oleo!!!
Offline ArmandoTav
« Responder #3 em: 05 de Julho de 2011, 15:31 pm »
Antes de mais gostaria de agradecer as respostas.
Estava já a pensar fazer uma pequena revisão mas não tão extensa como a que o Gonçalo propôs. Is mesmo começar pelo básico; Óleo de motor, filtros (Óleo e Ar) e velas e depois esperar mais um pouco para ver se algum problema se manifestava.
O que mais me preocupa neste momento é engasgo que por vezes acontece em 2ª antes um bocadinho das 2.000 rpm e o facto do motor não ser tão vivo como eu esperava de um Diesel com 120cv.
Isto é mesmo assim?? o 1.9 dci é um 'molengão' a baixas rotações?  :kiss:
« Responder #4 em: 05 de Julho de 2011, 16:08 pm »
Esqueci-me de referir... Trocar filtro de gásoleo e limpeza da EGR ;)
Offline urui
« Responder #5 em: 05 de Julho de 2011, 16:15 pm »
O problema com as falhas resolves limpando a EGR.
Offline nelsonjrgomes
« Responder #6 em: 05 de Julho de 2011, 18:26 pm »
Antes de mais, boa sorte com a compra!
Bem, quanto a intervenções, recomendo-te intervalos de mudança de óleo mais curtos que os 30.000 km que vêm no manual (encurta para 10.000 ou 15.000, nunca mais do que 1 ano, e usa óleo 5w40 100% sintético - Shell Helix Diesel Ultra é uma boa opção, e não costuma ser muito caro se aproveitares as promoções de hipers e afins).
MUITO CUIDADO com o turbo da carrinha - a maior chatice que podes ter com o carro é um turbo partir em andamento, e este modelo é perito em turbos partidos. Perde o amor a uns trocos e manda ver como está a saúde do turbo (há oficinas especializadas, e ouvi dizer que nas Bosch Car Service fazem um diagnóstico de carga ao turbo relativamente barato).
Quanto às sugestões do Gonçalo, concordo com tudo, à excepção das velas de incandescência (em Portugal, com o clima que temos, só será necessário mudá-las se tiveres dificuldades em pôr o carro a trabalhar em dias muito frios).
Um abraço,
Offline ArmandoTav
« Responder #7 em: 11 de Julho de 2011, 14:52 pm »
Boas pessoal.
Isto de carros usados é uma aventura  :grin:
Neste tópico falei de um dos problemas da carrinha; "o vidro de trás do lado direito abre em andamento" (ultimamente até abre parado). Pelos vistos, pensou-se que seria o motor mas afinal não é.... é o elevador.
Fiz uma pesquisa e encontrei uma pessoa que vende 'kits de reparação' de elevadores. No caso da Laguna II o kit é apenas o 'sem-fim' e o clip plástico. Alguém me sabe dizer se este tipo de problema se deve a este clip plástico? Segundo o vendedor quase de certeza que sim, e o clip custa-me apenas 20€.... já o elevador completo  :shocked:
Grato pela atenção  :smiley:
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #8 em: 11 de Julho de 2011, 15:10 pm »
Em principio será o dito "clip" que parte, mas nada como tirares a quartela fora e comprovar.
Offline leandro
  • Renault Megane II
  • Localidade: V.N.Gaia
  • Renault Megane II
« Responder #9 em: 11 de Julho de 2011, 23:07 pm »
normalmente o abrir sozinho tem a ver com a peça electronica que está agarrada ao motor...
mas existem entendidos que devem passar cá e dizerem de sua justiça...
Offline ArmandoTav
« Responder #10 em: 12 de Julho de 2011, 12:08 pm »
Eu ás tantas não me expliquei muito bem;
O vidro 'cai' basicamente..... não abre pela acção do motor. Inicialmente era só em piso degradado mas agora, mesmo parado ele abre. Tenho que ter uns pedacinhos de cartão a segurar o vidro em cima  :sad:
Segundo o mecânico é o elevador. Ok.... por mim tudo bem, mas ALGO no elevador avariou, não é com certeza TUDO. O problema é que é mais fácil (e mais lucrativo) substituir aquela porra toda de uma assentada. Eu é que não estou para ai virado e quero substituir apenas o que tiver que ser substituído.
Daí a pergunta sobre o tal Clip plástico.
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #11 em: 12 de Julho de 2011, 12:38 pm »
Pois, dai se calhar ser melhor tirar a quartela fora e verificar se é mesmo a dita peça plastica, se realmente for é comprar uma e trocar.
