Autor Tópico: Clio 3 - problema com luzes  (Lida 8287 vezes)
« em: 16 de Julho de 2011, 18:23 pm »
boas. tava a colocar uns leds da matricula do meu bolide e sem ter reparado o led tava em curto dentro do encaixe...
resultado: luzes da matricula off, luz presença esquerda frente e traz off, luz isqueiro off. luzes de presença lado direito à frente e atrás tão boas. luz habitáculo tão boas...
alguem sabe a causa?
sei que já houve este mesmo problema aqui mas não encontro o tópico...
obrigado pela ajuda ;)
Re: Clio 3 - problema com luzes
« Responder #1 em: 16 de Julho de 2011, 18:30 pm »
fusível :smiley: Aconteceu-me agora à meia dúzia de dias, tens que ver é qual dos dois é, porque existem dois iguais (pelo menos no Clio II é assim...) :smiley:
« Última modificação: 16 de Julho de 2011, 18:35 pm por rodrigopt »
« Responder #2 em: 16 de Julho de 2011, 19:07 pm »
Os fusíveis debaixo do volante e os 4 de grande amperagem junto  da bateria estão bons....
« Responder #3 em: 16 de Julho de 2011, 19:29 pm »
há de haver algum fusivel avariado ... de certeza
« Responder #4 em: 16 de Julho de 2011, 19:52 pm »
vi todos os fusíveis que estão debaixo do volante com o multímetro na posição de "beep" e mesmo tanto bons substitui os dois fusíveis que tão relacionados com a luz interior...
vi os 4 fusíveis que estão naquela caixinha junto da bateria com o multímetro também e nada...
só um aparte: o acesso aos fusíveis é uma valente merd*... tive que tirar o plástico que protege aquela zona para aceder a todos os fusíveis...
« Responder #5 em: 16 de Julho de 2011, 19:59 pm »
esta te a faltar ver algum fusivel .... de certeza ;)
« Responder #6 em: 16 de Julho de 2011, 20:02 pm »
A tua tampa há-de ter um esquema dos fusíveis correspondentes a cada parte do carro.
Vê os fusíveis que estão com este símbolo ou algo parecido:
Que são os fusíveis dos mínimos... :wink:
« Responder #7 em: 16 de Julho de 2011, 20:05 pm »
Também acho que de certeza é um fusivel nas couves
« Responder #8 em: 16 de Julho de 2011, 20:08 pm »
vais ter de andar de rabo para o ar a procura :)
« Responder #9 em: 16 de Julho de 2011, 20:10 pm »
No Clio II tão no sitio bastante acessível! :happy:
« Responder #10 em: 16 de Julho de 2011, 20:26 pm »
hehehehe
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=3099  :dance: :dance:
Existe mais uma caixa de fusiveis no Clio 3. de frente para o carro esta caixa encontra-se do lado direito da bateria fechada por 2 parafusos torx. é o primeiro fusivel vermelho...
não percebo é a razão pela qual a renault no manual diz que existe mais uma caixa de fusiveis no habitáculo do motor, mas não especifica onde e manda ir a um representante...
« Responder #11 em: 16 de Julho de 2011, 20:55 pm »
eu disse te que o mais certo era faltar te mais uns fusiveis ;)
interessa é estar resolvido :)
