Autor Tópico: [DIY] Como fazer uma revisão simples, barata e em casa.  (Lida 23244 vezes)
« em: 21 de Julho de 2011, 19:57 pm »
Em tempo de crise, é sempre bom saber como poupar uns cobres nas revisões. Fazendo-as em casa.
Uma revisão simples de trocar óleo, filtro de óleo, filtro de ar pode ser efectuada em casa e não são precisas ferramentas especiais muito caras.
Tempo:  30-40minutos
Material:
-Oleo apropriado para o carro
-Filtro de óleo (6€ +-)
-Filtro de ar (15€ +-)
-Anilha do bjon (3€ uma caixa com 5 anilhas)
total: 24€ + preço do óleo
Ferramentas:
- Chave do bjon (cerca de 13€ na norauto)
- Chave de filtro de óleo (5€ na norauto)
- Funil ( 1€ na loja dos 300 ;D )
- Reservatório para óleo usado. Um garrafão de água de 5L cortado, serve.
-Macaco....pode-se usar o do carro. Ou então investir num pequeno macaco de oficina (30€)
-Papel de limpeza de mãos....(1€ no lidl)
Procedimento.
Deve-se fazer isto com o motor quente, mas não tão quente a ponto de queimar as mãos no óleo... Isto, para o óleo estar mais fluido e poder sais todo mais facilmente.
-Podemos começar por levantar o carro com o macaco.
-Abre-se a tampa do óleo, na parte de cima do motor.
-Metemos o reservatório para o óleo por baixo do bjon
-Aqui a foto do bjon do carter. Mais ou menos a meio do carter.
-A minha chave fui eu que a fiz. É uma chave quadrada. Com ela vamos retirar o bjon do carter.
-Ao retirar, o óleo começa a sair.
-Enquanto o óleo escorre, vamos retirar o filtro do óleo.
-Metemos a chave e rodamos no sentido contrario ao dos ponteiros do relogio.
-Retiramos o filtro velho e limpamos bem a zona onde encaixa o filtro.
-Metemos um pouco de óleo a volta da borracha do filtro novo.
-Metemos o novo filtro no sitio, apertando apenas com a força das mãos.
-Entretanto o óleo velho escorreu todo. Podemos limpar o bjon e meter uma anilha nova.
-Voltamos a meter o bjon no sitio e apertamo-o. Atenção que não é apertar até um bocadinho antes de partir. É apertar por forma a não sair.
-Com o bjon posto. Pomos o novo óleo com a ajuda de um funil.
-Atenção que a quantidade de óleo metida tem de ser a adequada ao carro. Nem mais nem menos.
-Fechar a tampa do motor
-Arrumar a ferramenta e está feito.
Se tiverem duvidas....as minhas amigas explicam melhor:
How To Change Your Oil
Re: [DIY] Como fazer uma revisão simples, barata e em casa.
« Responder #1 em: 21 de Julho de 2011, 20:03 pm »
Bom DIY  sucinto e bem explicado
Offline DiogoIglesias
  • Localidade: Évora
« Responder #2 em: 21 de Julho de 2011, 20:35 pm »
Excelente DIY, impecável como sempre :wink:
« Responder #3 em: 21 de Julho de 2011, 20:47 pm »
falta só acrescentar , não deitar o oleo velho no caixote nem no esgoto , há locais proprios para o fazer
Offline Amilcar Rocha
  • Laguna 1.6 16V
  • Be cool :)
« Responder #4 em: 21 de Julho de 2011, 21:32 pm »
Por acaso ia perguntar isso, eu também costumo fazer em casa e o óleo velho levo a uma oficina de um amigo meu que depois lhe da o destino devido.
Mas esta excelente a explicação, :)
« Responder #5 em: 21 de Julho de 2011, 21:33 pm »
Eu guardo num bidon de 200L que tenho na garagem. As vezes dou para eliminação em oficinas ou para a construção civil, para olear as chapas de cofragem.
Offline m78msantos
  • CLIO V EDITION ONE 😉
    • O Meu Menino :)
« Responder #6 em: 21 de Julho de 2011, 22:10 pm »
5 estrelas :happy: :happy:
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #7 em: 21 de Julho de 2011, 22:18 pm »
Ainda há umas 2 semanas fiz isso  ao meu xaruto....
Offline Bruny
  • Megane Break dci 100cv
« Responder #8 em: 21 de Julho de 2011, 23:11 pm »
Bom DIY Xmarine, mas acho que é menos cansativo o video! :D
Mas agora a sério, está muito bom, bem explicado e sem falhar os pormenores... :)
Offline Camurça
  • Utilizador: ClioM
« Responder #9 em: 28 de Julho de 2011, 21:03 pm »
Sabes onde é o filtro do óleo no motor d7f (1.2 8v)?
« Responder #10 em: 28 de Julho de 2011, 21:15 pm »
Nunca fiz revisão num motor desses. Mas ha-de ser certamente +- na mesma zona que estão os filtros de óleo dos motores renault 4cilindros.
No bloco, a frente do motor. É procurar aí nessa zona.
Offline RicDci
  • Localidade: Cacém
« Responder #11 em: 28 de Julho de 2011, 21:29 pm »
boas.
o filtro de oleo desse motor fica no mesmo sitio do 1.2 16v. tens o carter, é atras do carter, na direcção do charriot.
cumps
Offline Camurça
  • Utilizador: ClioM
« Responder #12 em: 29 de Julho de 2011, 01:59 am »
Obrigado aos dois pela resposta. É que li uma vez que era preciso tirar a roda fora para mudar o filtro.
Offline kapataz
  • O trabalho da perguiça, a perguiça da trabalho.
« Responder #13 em: 15 de Agosto de 2011, 22:56 pm »
Obrigado pela explicação com aquele vídeo :)
Sempre que se tira o parafuso muda-se a anilha do bojon ? :huh:
« Responder #14 em: 17 de Agosto de 2011, 17:13 pm »
exacto. a estanquidade é garantida através do esmagamento da anilha de cobre, logo se ela já está esmagada já não é garantido que não haja uma fugasita  :dance:
