Autor Tópico: Esticões ao acelerar e ralenti instavel  (Lida 25494 vezes)
Offline DJ Pakito
  • Localidade: Porto Salvo
Re: Esticões ao acelerar e ralenti instavel
« Responder #30 em: 12 de Novembro de 2011, 12:47 pm »
Boa tarde.
Já não actualizava o tópico a algum tempo...
Entretanto, como ando com um Mégane Coupe 1.6 de 1996 ( grande máquina ) tenho tido algum tempo para fazer as coisas com mais calma no R19.
Além de liquido de refrigeração mudado, foram mudadas as velas, os filtros, o óleo e uma sonda de temperatura.
Hoje mudei o motor de passo. Tive de desmontar o corpo de admissão para poder chegar ao motor de passo  :gun:.
Mudado o motor de passo, o problema mantem-se. Ele agora fica com o ralenti mais estável quando está parado mas em andamento e quando faço uma redução ( por exemplo antes de chegar a um cruzamento ou uma rotunda ) o carro simplesmente desliga-se quando as rotações descem.
Sinceramente já não sei o que vou fazer ao carro, já enterrei bastante dinheiro nele. Já só falta trocar o motor  :cry: :cry:.
Offline Viagra
  • Utilizador: nribeiro
« Responder #31 em: 12 de Novembro de 2011, 12:59 pm »
Nao querendo dizer asneiras ate porque nao tenho a certeza, o 19 usa MAP? Pode ser dai... Alias, esses problemas sao um dos sintomas do MAP a ir para o galheiro ou ja no galheiro.
Tambem pode ser outras coisas como e obvio. Em que situacoes isso acontece?
Quando acontece ou acontece com mais frequencia tens as luzes ligadas por exemplo?
Testei no outro dia com um multimetro a bateria e quando ligo as luzes a voltagem fica maluca literalmente. Um amigo meu diz que pode ser o alternador o Artur em conversa com ele disse-me que ate pode ser um rele. Certo e que ligando as luzes a voltagem ate chegou a ir a zero e depois subir e descer... No meu caso ate pode ser alternador ou parte electrica que faz o carro ir abaixo por vezes.
Testa a parte da bateria a ver o que diz...
Abracos
Offline Viagra
« Responder #32 em: 23 de Novembro de 2011, 01:02 am »
Olha pakito junta-te a mim!!  :laugh:
O meu agora está muito fixe. Liga que é uma maravilha tanto a frio como a quente. É muitooooo raro cheirar a gasolina como antigamente, porque mudei o sensor MAP e notei bastante diferença no carro mesmo!!!
O antigo tinha a membrana rota.
Conclusão: continua a desligar-se de vez em quando.
À pouco a rotação desceu muito baixo mas não desligou.... Ainda é das coisas que estou para descobrir....
Vamos ver.
Já resolveste no teu?
Abraços
