Autor Tópico: [DIY] Clio 2 ph 2: Upgrade rádio Tuner List ----> Update List  (Lida 51504 vezes)
Re: [DIY] Clio 2 ph 2: Upgrade rádio Tuner List ----> Update List
« Responder #15 em: 29 de Agosto de 2011, 18:23 pm »
Esse é o rádio que tas a tentar meter?
É que esse rádio não é update list....é um sistema diferente.
Offline deathophobia
  • Localidade: Nelas
« Responder #16 em: 29 de Agosto de 2011, 18:39 pm »
o radio é só para teste, visto que também não cabe no sitio do original... e é um update...  e mais...  já funciona...
não tinha trocado a posição dos fios na ligação do radio ... :embarrassed:
« Responder #17 em: 29 de Agosto de 2011, 18:41 pm »
boa ;)
  • Localidade: Nelas
« Responder #18 em: 29 de Agosto de 2011, 18:44 pm »
mas há aqui um pequeno problema...
os comandos do volante nada funciona...
a imagem não apareceu em cima, mas cá fica ela
« Responder #19 em: 29 de Agosto de 2011, 18:45 pm »
os fios estão ligados no sitio certo no ecrâ? revê isso
  • Localidade: Nelas
« Responder #20 em: 29 de Agosto de 2011, 18:53 pm »
pelo que já estou a ver. os fios que sobram da ficha do ecrã é para ligar a ficha vermelha que sobra... agora ando a procura da posição correcta deles, visto que já ouve botões que funcionaram...
« Responder #21 em: 29 de Agosto de 2011, 20:16 pm »
Dá-lhe deathophobia.
  • Localidade: Nelas
« Responder #22 em: 29 de Agosto de 2011, 20:40 pm »
por hoje acabou...   estou a nora para colocar os comandos do volante a funcionar...
 :angry:
« Responder #23 em: 29 de Agosto de 2011, 23:03 pm »
O dia só acaba á meia-noite
  • Localidade: Nelas
« Responder #24 em: 30 de Agosto de 2011, 18:01 pm »
boas...
depois de umas pesquisas la encontrei a maneira de ligar o comando do volante...  testado e aprovado...
agora só falta mesmo chegar o radio...  :assobio:
tenho de fazer um diy para a laguna pois existem diferenças entre o visor e como o colocar, teve de haver corte e costura em alguns encaixes...
e um obrigado ao Xmarine :wink:
cumps
Offline paulofcgomes
« Responder #25 em: 31 de Agosto de 2011, 20:13 pm »
Malta o meu caso é o seguinte:
Comprei um modus de 2004 com um tuner list.
Armado em espertinho fui comprar um cabasse auditorium tronic update list (com mp3)
Liguei tudo e adivinhem?  NADA NO ECRAN :cry:
O cabasse que quero ligar tem a ficha ISO normal + Um encaixe para a mini iso amarela e a mini iso verde (saida aux) + ligaçao para a caixa de cd mini iso azul.
Existe forma de resolver? Tenho que desmontar o quadrante?
« Responder #26 em: 31 de Agosto de 2011, 20:37 pm »
Tens de trocar o quadrante....
« Responder #27 em: 31 de Agosto de 2011, 20:41 pm »
não dá para refazer as ligações?
Aonde é que eu vou encontrar um quadrante para o meu MODUS??? Isso só pelo nome cheira que me vai rebentar a carteira  :cry:
« Responder #28 em: 31 de Agosto de 2011, 20:43 pm »
Não....o sistema de comunicação desse rádio é completamente diferente
« Responder #29 em: 31 de Agosto de 2011, 20:50 pm »
então achas que devo procurar um quadrante compatível? Ou vou meter-me numa grande confusão de ligações?
Ou  melhor é revender o belo do cabasse e procurar um radio com display próprio?
Obrigado pela paciência Xmarine
